B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    интересно , а что за прога VAGKOMа ?
  2. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Тохи http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
    Ладно фиг с ними с прогами, какие датчики отвечают за корректировку угла?
    Как я понимаю это датчик холла, датчик температуры, дпдз и расходомер. Но так как при нажатие на педаль газа у меня угол не прыгает то скорей всего расходомер и дпдз тут не причем, или я ошибаюсь?
  3. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    #2443 irbis57, 7 янв 2012
    ну датчик хола наврядли) а вот датчик детонации точно влияет!)) ну и лямбда тоже!
  4. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    я же на той странице писал что датчик детонации и лямбду отключал изменений в плавание уоз на хх не было
  5. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Вот как раз датчик холла и стоит посмотреть. Не болтается ли.
  6. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    я считал что датчик хола это либо есть либо нет! тоесть либо работает либо нет.
  7. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    так может у тебя просто крышка распределительная болтаеться!(
  8. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    а пробовал 2000-2500 оборотов давать и смотреть показания?
  9. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    на 2000 - 2500 угол не плавает и показывает около +20 градусов
  10. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    #2450 BLEX, 8 янв 2012
    привет всем ....я уже незнаю что думать и где смотреть ....машину купил недавно ....дымит белым дымом из глушака какие по капельки вылетают..прям так вообще сильно .как дождь ...... антифриз на месте масло тож ...обороты плавают ....проверял реле №30 сказали что работает перепаивать не стали ...бенз жрёт вёдрами около 20-25 на сотку выдергиваю штекер из датчика дтож - повышаются обороты ....штекер из дхх- обороты падают до 200....расходометр воздуха полностью раскидать не решился ....снял его почистил там всё .....лямду поменял ......свечи поменял на ngk...провода тож ...крышку трамблёра поменял ..свечи чистые .......на лицо слишком обогащенная смесь ....хрен знает что делать ...помогите советом ....белый дым из глушака прям невозможно даже рядом пройти - как в тумане !!!!!!!!....help !!!!!!!!!!!!! обороты плавают в районе 800- 950 ..на холостых ......у меня автомат....когда трогаешься с места так дымит что сзади и не видно ничего !!!...на ходу ни рывков ничего такого нету ...а что за датчик подходит к металической коробке ???..я так понял - это дз..??.....с него фишку выдергиваю - изменений нет никаких...если вытащить фишку из расходометра воздуха машина глохнет сразу .....подсосы воздуха не обнаружил
  11. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    #2451 BLEX, 8 янв 2012
    мож есть у кого или знает кто какие реле должны стоять там же где №30 ???...а то у меня там провода воткнуты в места крепления реле некоторых ...типа напрямую ............. дворники работают тока в самом макс положении ...но само главно конечно проблемы с двигателем ....выше описал симптомы ....помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! под капотом реле на дворники поменял - эффекта ноль !!!!....сейчас проверил предохранители ----перегоревший №1 и № 16 -- заменил но это относиться №1 к противотуманки зад и передние ...№16 к Обогрев заднего стекла, обогрев внешних зеркал заднего вида ...где находиться датчик детонации ?????
  12. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Сегодня поменял трамблер, крышка бегунок провода свечи новые, выставили +6 градусов в базовых, уоз плавает так же =)
    2BLEX за сколько купил и почему не обратил на косяки внимание? Просто вот я думаю тоже надо свою продать))
  13. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    да я давно хотел себе её.....надо просто сделать нормально ....прошлый хозяин подушатал её неплохо гад !!!..за 150 взял
  14. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    Интересно, а какая температура у вас в Салехарде? Белый дым на холодном или прогретом двигателе тоже? Посмотреть бы в ВагКоме Что там и как.На мой взгляд, (исключая всё что ты делал) - ДПДЗ, расходомер, термостат зима - лето, и форунки проверить(распыл, утечки) и промыть. А вообще причин очень много.
  15. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    2BLEX в идеале тебе надо купить шнурок для диагностики, поверь это будет гораздо дешевле чем менять все подряд, а так я бы ДТОЖ поменял и заправку
  16. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    EFa, а какие симптомы кроме плаванья УОЗ?
  17. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    колбасня на холостом +-50 оборотов, иногда при сбросе газа обороты проваливаются ниже холостого и сразу выравниваются, а так после всех замен едет отлично, оку точно обогнать теперь могу)))
  18. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    да и причём на холодном ещё не так дымит как на прогретом ....темп минус 15 сейчас..зима тёплая нынче...да я вот тож думаю что форсы виноваты и да шнурок нужен позарез ....машину оставить хочу себе ..нравиться мне она...ДТОЖ- заказал ....вот жду ...придёт через неделю
  19. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    и заправку смени может воды много в бензине
  20. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    Проверку и адаптацию ДПДЗ делал? КХХ промывал?ДМРВ проверял? Не плохо бы компрессию померить и форсунки проверить и промыть.
