B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    у меня так ещё газовое стоит .....вот я думаю может там нахимичили что то чудаки на букву м ???....но оно не подключено
  2. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    а чего там ещё прочистить можно ??....этой фигнёй для карбюратора
  3. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Где то тут в ветке было что при газовой установке часто выбивает обратными хлопками в впускной коллектор, лопату расходомера.
    Дроссельную заслонку ещё можно и сетку в клапанной крышке под грибком
    Ну у тохи на 99 процентов уверен что тоже китай, сейчас все китай =)
  4. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    а дроссельную заслонку где найти ???
  5. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
  6. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    я посмотрел не такая и грязная она и не стал снимать .....рхх поставил на место ....через часик заведу ....но я больше чем уверен что выхлоп такой и останеться как от паровоза ....ну неужели дело в дтож ???!!!...а откуда же жидкость ....вода или не вода незнаю из глушака ??? рука прям мокрая практически сразу ...ну и расход 20-25
  7. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    завёл ....прогрел ....прокатился ......дымит также но воды меньше кидает по расходу пока незнаю
  8. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    В глушаке иногда до двух литров воды скапливаеться! это факт можешь поиском поискать это кондетсат собираеться обычно советуют зажечь на трасее как следует и вода типо уходит
  9. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    #2489 BLEX, 9 янв 2012
    может и так...но у меня похоже водопровод провели там ))))....а по трассе зажигать нельзя пока что- кольца менял ...гидрач...маслосьёмные ....ступичные передние ......пущай притрёться
  10. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    а кольца сам менял? просто очень интересует действительно там бывает сильное закоксовывание колец или все же не так все страшно!) а то не знаю стоит ли рисковать лавром промывать или нет!
  11. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    я в процессе не участвовал ....я отдавал
  12. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Это ж сколько тогда моя должна стоить? 200? :D Если с убитым движком, то чет дороговато....
    Не выбывает, а гнет её ось и лопата начинает заедать. Хватает и одного хлопка, что бы её заело намертво(уже 1 расходомер так убил). Но это относится, только к 2 поколению ГБО.
    BLEX, а как ГБО у тебя отключено? Смеситель перед ДЗ стоит?
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я менял сам в прошлом году (~220 тык). Закоксованность была, но мне лавр не помог бы, потому что в замках маслосъемных колец был зазор 1-мм.
    После замены, масло не уходит.
  14. snac
    snac Новичок
    4 янв 2012
    19
    А80 В4 93г АВК
    #2494 snac, 10 янв 2012
    Мужики, а кто знает где грибок (КВКГ) купить с доставкой по почте? Экзист далеко, да и ехать 2 раза: 1-оплатить, 2-получить. Короче в 3 раза дороже Ossca выходит.
  15. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Грибок, это который в(над) клапанной грышке?
  16. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    #2496 BLEX, 11 янв 2012
    перед дз ничего нет .....сегодня посмотрел грибок ....хана пришла ему ...кто заказывал ??? чё стоит он ??? а какие нибудь альтернативы есть ему ??? по газовому я толком незнаю ...4 или пять фишек под капотом лежат и подходят к коробочке чёрной ...я сам не шарю в нём ...да тут не до него сейчас ....с бензом бы разобраться .... парни кто может толком обьяснить какие реле стоять должны под приборкой а ???...у меня там пару реле отсутствуют и проволокой замкнуты ....там 30-ое стоит ..205-ое ..а вот над 205 -м прямо ???...и ещё одно правее там тож провода...я бы фото скинул да интернет еле работает
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Пост 57 этой темы. мои фотки.
  18. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    ок пасибо ....я смотрю вот у тебя реле № 205 вообще нет ...а за номером 363 реле не знаешь зачем она ????? вот как раз под ней у меня стоит №205 а вместо 363 провода замкнуты ...там конечно есть табличка ...но я по менецки никак ....гитлер капут тока ))))
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    С немецким у меня так же:)
    А 363 это реле стекол и люка.
  20. AkagemuK
    AkagemuK Новичок
    27 авг 2006
    39
    Audi 100/C45 2.0 ABK 94г.
    Я кольца не менял потому не в курсе, как там с закоксовкой, но лавром 1 раз попробовал. Пол года катался на буксующем сцеплении, потому шибко не газовал и двигатель начал гнать масло в воздухан, на холостых его как в лихорадке трясло (даже руль в салоне мелко вибрировал). Купил раскоксовку с промывкой, всё сделал по инструкции. Единственно страшновато было заводиться, т.к. раскоксовка вся в картер стекла(видимо зазоры в ЦПГ ого-го). И готовь аккум хороший, я свой полудохлый подзаряжать таскал, т.к. первый пуск после этой дряни тяжёлый. После сего действа, не нарадуюсь. Масло перестал кушать, вибрация пропала, движёк опять шепчет а не бухтит и силёнок чуток прибавилось. Вредных последствий не замечено. Естественно всё сочиталось с заменой масла.
    А на счёт образования кокса, когда чистил ВКГ его было столько, что мама не горюй, думаю и на колечках его в достатке.
