B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Посмотрю сегодня. В гараже старый грибок раскуроченный есть. Вечером отпишусь может, если не помешает ничего
  2. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Что то гугл не помогает есть у кого картинки с местами крепления массы к кузову?
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    http://audi-80.5go.ru/html/14_2_8.htm Тут смотрел ?
  4. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Спасибо огромное
  5. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    http://www.shop.autotc.ru/index.php.../uslugi_vosstanovl-starix-zapchastey&okraska=
    Наткнулся на просторах. Ребята восстанавливают графитовый слой потенциометра. И цена вопроса 500р с регулировкой всего.
    Вроде бы как работают с регионами
  6. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Мне пшикали востанавливающей жидкостью. Немецкого производства. Гарантия год. Эфект виден уже дня через два. Доржки из коричневого цвет стали черными и сгладились
  7. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Как считаете, подойдет "Клапан вентиляции картера" от сотки? Вроде на схеме он также нарисован. Просто стоит он в 2 раза дешевле, чем на 80 не оригинал.
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1F800000&SubId=73000215 10 позиция
  8. EFa
    EFa Новичок
    30 янв 2006
    41
    Audi B4 ABK 92г.
    Помойму 200 рублей экономии не те деньги...
    А у меня новая беда, стоило поездить нормально два дня как началось на хх обороты 500-2000 покачает покачает, и встает от 700 до 1000 оборотов, стоит газ нажать опять тоже самое. Самое забавное что если заглушить и опять завестись можно проездить спокойно без этого глюка. Что смотреть?
  9. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    А где и почем пшикали ?
  10. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Подскажет кто!!!! Тоже очень актуально. На 80 только оригинал, на сотку есть заменители, если они одинаковые, то я не понимаю почему их не предлагают на 80-ку
  11. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Почему же нет, вот фирма Ossca
  12. ram61
    ram61 Новичок
    18 янв 2012
    17
    80/В4 2.0 АВК 93г
    Ребята! Надежда только на вас. Проблеме уже 3 года. Расход топлива в городском режиме 18л., на трассе 8-10 л.Объездил кучу сервисов , результата ноль. Только на 2-х из них сказали что, повышенный расход топлива идет на холостом ходу , а когда даешь газ повышенный расход падает очень медленно. Поэтому когда идешь по трассе расход постепенно приходит в норму. За это время менял датчики температуры ( синий ,белый), лямбда-зонд 2 шт.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    такой вопрос задавался в этой теме раз пять , ответов и предположений было написано гораздо больше , почитай темку , не ленись .
  14. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    В Казахстане. г. Кустанай. Мастера с СТО отправили в Германию на учебу по диагностики и ремонту Ауди и Фольцвагенов. Там и показали ему немцы свои разработки по жидкостям.
  15. baben08
    baben08 Новичок
    22 дек 2011
    36
    A100/C4 ABK 94г.
    Расходомер не проверял не знаю как ! А насчёт лямбды сам видел что её напряжение не меняется т.е = 0. И форсунки открыты аж 6 m/s :blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink::eek::eek::eek:
  16. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Из-за лямбды и открыты столько. 0 - команда мозгам, что смесь бедная, вот и обогащает. Дым из глушака должен быть черноватый, у меня за неделю весь зад закоптило.
  17. ram61
    ram61 Новичок
    18 янв 2012
    17
    80/В4 2.0 АВК 93г
    Прочитал всю тему от корки до корки и пришел к выводу,что я могу сделать сам в гараже:
    1. Заменить клапан вентиляции картерных газов.
    2. Проверить датчик "зима-лето".
    3.Заменить или пропаять реле №30.
    4.Промыть ДХХ.
    5.Возможно заменить ДПДЗ.
    6.Проверить на учеки воздушный тракт, но не знаю как это сделать.
    Ребята, если не трудно добавьте в список , что еще можно сделать без особых заморочек в холоодном гараже. Спасибо.
  18. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    Фраза натолкнула на мысль. А точнее возник вопрос:
    Что (какое по величине напряжение и какой переодичности) надо подавать на блок управления двигателем вместо сигнала с ЛЗ, чтобы при прохождении техосмотра не было превышения СО? Ведь оно будет у всех, кто заменил катализатор пламегасителем. Или я не прав? :)
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    #2539 Андрей 75, 19 янв 2012
    Вот видишь все ответы нашел )
    я бы еще добавил - клапан обратки топлива , тот что на рампе . ( как проверить , было недавно описано тут же )
    Давление мериеться манометром , который подключается при помощи тройничка в разрыв крепления шланга подачи топлива к металлической рампе ( раздача на форсунки) должно быть около 2,5 АТМ .
    клапан обратки проверяется путем снятия с него ваккумной трубочки (та что идет на впуск , резиновая такая ) , при снятии этой трубочки , давление по манометру должно возрасти до 3 АТМ. Косвенно это говорит о исправности клапана обратки .
    Теперь как может влиять клапан обратки на расход топлива :
    При заклинивании клапана, (а он служит для уравнивания давления , скидывает лишнее ) происходит увеличение давления в рампе , видел на нескольких АБК давление доходило до 5,5 АТМ
    При одинаковом открытии форсунок ( время впрыска в мс. ) там где давление ненормально больше, происходит больший выброс топлива .
  20. ram61
    ram61 Новичок
    18 янв 2012
    17
    80/В4 2.0 АВК 93г
    АНДРЕЙ 75
    Андрей! Спасибо большое. Но вряд ли я смогу проверить давление за неимением манометра. Меня больше напрягает то, что расход на трассе приходит в норму, а в городе поднимается до 18 л.Кстати звонил сейчас в EXIST, самый дешевый клапан вентиляции картерных газов 600 р.
