B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. workman
    workman Новичок
    1 фев 2012
    15
    A100/C4 Avant ABK
    И у меня на 100-ке нет никакого грибка
  2. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
    Народ, мерил сегодня компрессию от 10 до 12 очков, по моему это мало....Теперь вопрос, какая должна быть компрессия, и что на нее влияет ну и естественно как это сделать?
  3. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    На нашем моторе норма 12.
    А про компрессию вообше:
    http://ab-engine.ru/smi/30-33kom.pdf
    http://faq.ford77.ru/engine/komp_1.htm
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
  5. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
    Спасибо, а то я уже расстроился...на жигулях компрессия и то больше была, когда я на своей мерил...
  6. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
    и расход меня пугает...порядка 20л....(лямбда отключена, так как ошибку выдает)..да и вообще все не очень хорошо))) машина дергается, то все нормально, то тухлая какая то становится на несколько секунд, а потом опять все гуд, короче мыслей много, но счас холодно, от 25 до 30, а гаража нет....Если кто то знает в чем причина-пишите, буду рад)
    P.S. я знаю, что можно тут порыться и много чего найти, но ..... ну вы меня понимаете)))
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Сам же написал, лямбда отключена. Вот и начни с восстановления зонда.
    Потом подключай комп и смотри ошибки. У меня сей час расход 12 литров. Только что с заправки.
  8. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Я их уже два реанимировал. Первый не совсем удачно, вырезал со старой диафрагмы сам клапан и вклеил в новую диафрагму, потом срезал пластмассовый бортик на корпусе клапана,в паз корпуса вставил срезанное кольцо со старой дифрагмы (для уплотнения). наложил верхнюю крышку клапана и стянул все это 10 винтами М2. Сверловку для винтов сделал до разборки клапана. Ну и последнее это просверлил в крышке клапана, в его центре, отверстие 2,5 мм. Поменял стем что стоял на машине. Снятый сделал по другому, учитывая опыт переделки первого. Просто вырезал круглую диафрагму из резины, старую диафрагму не трогал совсем(там было пару порывов), просто положил вырезанную диафрагму на старую и все опять стянул 10 винтами. После проверки еще раз разобрал и откусил полтора витка пружины для обеспечения требуемой жесткости клапана. В обоих случаях срезал платиковый бортик корпуса клапана. Диаметр новой диафрагмы делал чуть больше диаметра клапана, что бы края дифрагмы выступали за край клапана. Новую диафрагму ставил на герметик по периметру, и в верхней крышке клапана сверлил маленькое отверстие.
  9. berdana
    berdana Новичок
    10 авг 2011
    42
    80 B4 2.0E
    Кстати какого производителя ДТОЖ порекомендуете? Боша в экзисте нет :(
  10. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    ребят подскажите, на холодную машинка заводится нормально, грею 5 мин. начинаю ехать она дёргается, выжимаю сцепу перегазовка и снова еду, дёргается и всё, потом когда прогревается до рабочей температуры всё нормально... подскажите что может быть? откуда капать?
  11. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Начни с датчика температуры.
  12. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    это датчик ДТОЖ ??? синий который?
  13. BLEX
    BLEX Новичок
    2 янв 2012
    58
    ауди-80 авк 2.0 б4
    да синий -на эбу ...а другой вот у меня черный - на приборку
  14. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вот Александр, и проявили норов наши машинки!!! У меня практически тоже самое, с той разницей что даже после того как прогреется все равно дергается при добавлении газа. На малом газу едет нормально. Пока не могу понять что это. Тут два варианта. Или зажигание или бензин. У меня похоже на бензин, (при увеличении газа дергается), похоже что, что то замерзло. Грешу на замерзшую влагу, например в топливном фильтре что под крылом, ну или где в другом месте топливной магистрали.
  15. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    #2615 alex.523, 5 фев 2012
    Юрий, извини, ( сразу не указал() но с моей машинкой всё впорядке ( слава богу ) я интересуюсь за машину друга, он взял не так давно...:wink:
  16. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    В любом случае будет интересно что было с машиной, если проблему отловите пишите обязательно!!!
  17. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    #2617 alex.523, 5 фев 2012
    собственно ваг показал,
    стёр ошибки, протестил снова, больше ошибок не показывало, проверял несколько раз, машину глушил и заводил,
    напряжение на лямбде при перегазовке не меняется, держит 0.45 вольта и всё, а вот почему показывает что НЕТ СИГНАЛА непонятно, ребят что скажите????????
    1 человеку нравится это.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    0.45 это и есть нет сигнала. Там должно меняться от 0,1 до 0,9 вольт.
  19. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    #2619 alex.523, 5 фев 2012
    ну всё же напруга 0.45 это же середина между 0.1-0.9 ??????????? получается в пределах нормы?
  20. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Это значение "по умолчанию", используется при отсутствии сигнала с ЛЗ.
    з.ы. Где ты эти .lbl файлы взял? Половина значений в ВАГ-коме подписана какой-то ахинеей.
