B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    поподробней можно про ахинею? что не так?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Тут где то есть лейб файл, поищи. Напряжение на лямбде должно меняться, а не стоять на месте на 0,45. Это аварийный режим. Проверь обогрев и сигнальный провод, может быть обрыв.
  3. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    по лямбде понял, по лейьл файлу нет, что в нём не коректно?? мож знает кто где в теме другой есть?
  4. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    А у меня VAG-COM не видит этот лэйбл-файл почему-то... :shock:
  5. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    может быть значения не правельно пишешь?
    называешь файл 039-906-022-EE точно также, как и название твоего ЭБУ (буквы ЕЕ пиши на латыни) и засовываешь его в папку Labels.
  6. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Спасибо! У меня без ЕЕ, как Алекс слил на раздачу. Допишу :)
  7. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    У меня в протоколе написано:
    Номер Контроллера: 097 927 731 AS
    Компонент и/или версия: DIGIMAT 0733
  8. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    у меня последняя буква D , тут как бы не важно, ставишь свой номер полностью и всё
  9. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Александр, я так думаю что 0,45 это может быть и не аварийный режим, а очень "уставшая" Лямбда. Напряжение на ЛЗ может и меняется, но очень медленно. ЭБУ и Вагком тоже замеры делают редко в режиме измерений, вот ты и видишь почти всегда одно и тоже значение. А система естественно ошибку не фиксирует, ЛЗ то работает вроде. Вот почитай что было у меня, http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=3818&start=10 , почти то же самое, а заменил ЛЗ и все стало как и должно быть. Кстати мне рекомендовали в этой же теме смотреть напряжение с ЛЗ не в режиме измерений, а в режиме базовых установки. В них измерение напряжения ЛЗ идет значительно чаще и удобнее наблюдать. А вообще лучше осциллорафа ничего здесь не придумаешь.
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    если отсоединить сигнальный провод с ЛЗ то контроллер и будет "показывать" 0,45 вольт. Так что лямбда, в данном случае, не работает.
  11. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    спасибо, попробую
  12. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Алексей ни разу не пробовал, как нибудь по случаю попробую! Я почему так подумал, у меня ведь тоже старая лямбда при замерах показывала почти всегда одно и тоже число 0,55 В, да ты должен помнить это, обсуждали с тобой в теме!
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Как один из показателей хорошей (правильной) работы (коррекции) лямбда зонда это быстрое изменение выходной хар-ки от 0.1 до 0.9 В .
    Если же по ВАГУ мы видим что выход с лямбды "висит" с одним параметром , усредненным около 0.5 , это может означать что ЭБУ не "видит" сигнала лямбда зонда , и выставляет средний "прошитый" параметр Аварийного режима , как и говорил Алексей .
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Помню. Но 0,46 вольт это аварийный режим. У меня именно в ВагКоме сигнал очень даже шустро меняется от 0,1 до 0,85 вольт.
  15. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    Нормальным считается наличие 8> циклов за 10 секунд.
  16. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Я же тут где-то скидывал инфо по л-зонду.
  17. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
    спал мороз до -22х, решил начать с реле 30, вскрыл пластик в надежде увидеть его там и меня посещает 2 мысли 1ая-ура, оно тут есть(реле 30) 2ая-блин, а почему только одна релюха, разве ничего больше быть не должно? Ладно, снял, вскрыл-смотрю, а оно внутри как новое...чему там ломаться и как это визуально определить?
    Всем заранее спасибо)
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Ломаться там нечему , обрати внимание на пайку ножек ( увеличительное стекло , пошатай) особенно ножки катушки , основная проблема в отсутствие контакта .
  19. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
    спасибо, а насчет того что только 1но реле там (№30) что скажешь?
  20. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
    Еще хотел спросить насчет "грибка" я так понимаю на фото это он? на что он может повлиять исли из под него форсит и как устранить это?[​IMG]
