B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Тебе нужна позиция №12 и посмотри на грибок, если он внутри весь в масле, то его скорее всего менять(позиция №11). Если он не работает, то у тебя подсос воздуха через него. Да и масло перестанет на крышку выплескиваться, после того как поставишь прокладку.
  2. минюх
    минюх Участник форума
    15 май 2010
    101
    audi80/B4 ABK 2.0E мехсарай94г
    Услыхал тут,что если из вентиляции картера сильно пахнет маслом,то-это говорит о сильном износе поршней и цилиндров,но у меня не только пахнет,но и немного нагоняет в грибок.Поделитесь,у кого как.
  3. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Запах - понятие субъективное. А масло в картерных газах может быть и от задубелых маслосъемных колпачков.
    1 человеку нравится это.
  4. baben08
    baben08 Новичок
    22 дек 2011
    36
    A100/C4 ABK 94г.
    Свершилось !!!!! Ушел наконец-то 20 ти литровый расход !!! Помогла всего лишь замена лямбды !!! И теперь машинка кушает 10 литров ! Появился только провал на до 2000 оборотов но думаю с вашей помощью господа аудиводы и с ним справлюсь !
    :rock:
  5. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    а старую лямбду тестил вагом?? ккие были показания? я вот свою тестил, напруга прыгает от 0.1 до 0.8, знаю что должно быть 0.9 но не увидел этого показание, что скажите?
  6. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Нормально. Вообще, промер идет больше/меньше порогового - 0,45~0,5В. Большой размах до 1В говорит лишь о лучшей "отзывчивости" на изменение смеси. Диапазон 0,1-0,8В считается нормальным, рабочим.
  7. минюх
    15 май 2010
    101
    Если не секрет,выхлоп у машины поменялся?
  8. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
    а по чем нынче лямбда? мне тоже поменять надо бы (с отключенной гоняю 20ку стабильно ест((((
  9. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
  10. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    1,5~2 тыщи
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    изношенность дорожек ДПДЗ либо мех. ДМРВ
  12. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    почитаешь тему, так наверно немецким инжОнерам и не снилось что тут над их творениями вытворяют, а сапун на улицу зимой никто что ли не пускал?%)
  13. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    А зачем ? Умные головы все и без нас расчитали
  14. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    эммм, ну как сказать - конденсат в систему впуска меня как то немного волнует, есть конденсат, скорее всего есть и подсос, как его победить я пока не придумал - временное решение - убрать его отправив сапун "в чисто поле" и поставив заглушку на впуск, на карбовых мильены раз в зиму в рассеи так делается.%(
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    а откуда конденсат ?
  16. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    так сдается мне от того, что посадочная резинка под грибок у самой крышки уже клееная - я там капельки воды и заметил...газы теплые, подсос холодного -= конденсат, хотя может и хронические непрогревы по такой погоде мерзлячей свои пять копеек вносят, крышка заливной горловины масла то же в белом налете, а на щупе масло нормульное.
  17. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    На улицу нельзя, левый воздух пойдет
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    так поменять резинку в комплекте с "грибком" и все дела .
  19. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    он отвод на впуск "заглушил", левока не будет .
  20. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    да ты шо?) Как бы же собирался немного заглушить, почитал бы по моей ссылке то.
    Или ты об экологии заботишься? Газы во впукс вообще то на дожиг идут, если я заткну этот патрубок, а трубку вниз брошу, то по идее ничего страшного, как я думаю, но и спрашиваю у знающих людев, по идее все это после дмрв, так что ...
    Я как бы недолго то уже попробовал, все ок - просто стоит ли на постоянку на морозы оставить не решил.
