B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Ash wooD
    Ash wooD убийца робин гуда
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    а сколько он, не подскажешь? Я же говорю, временное решение) Понтно, что надо менять...
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    две проблемы могут быть 1) экология )) думаю тебя это не остановит .
    2) эта трубка что "на улицу" может забиться (перемерзнуть) и тогда не будет отвода картерных газов , а это чревато потеками масла по сальникам и прокладкам .
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    у нас есть китайские что то около 500 руб. но это Казахстан .
    Говорят с EXIST выходит дороговато , но кому как , б\у брать не советую , 90% c порванной диафрагмой .
  4. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Резинка около сотни, клапан примерно полторы тыщщи. В фуре были или через Экзист.
  5. Ash wooD
    3 апр 2011
    2.718
    А100/AAE/Avant
    че то мне охота пока только резинку сменить.%(
    Не нравится мне наш экзист, хотя может именно мой менегер такой, ну или я.) В фуре гляну или в автолиге.
    ну можно вывести с умом да и поглядывать не сложно, на совсем то не собираюсь оставлять, перебиться до окончания морозов и получки, час полтора руля на машину не выкроить никак, резинку пока поменяю только.
    з.ы. спасибо за мнения и советы всем.
  6. D-S
    D-S Участник форума
    8 апр 2009
    122
    A80(B4),93г.в,ABK
    Я наоборот на экзист подсел последнее время. С автолиги мне клапан на заказ привозили год назад за 1400. Сейчас там вообще как-то странно стало
  7. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
    Насчет грибка....я сегодня пока снимал его увидел, что на входе из картера перекрыт шланг, а на выходе в воздухан намерзше льда, т.е. грибок не функционирует вообще, я так понимаю?
  8. avia74
    avia74 Участник форума
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Вот в России цены заоблачные:) Толи у на дело, пошел спокойно в любой магазин и все взял
  9. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Не факт.
  10. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Клапан можно восстановить, особенно при таких заоблачных ценах как у нас в Украине, покупать новый смысла нет. Читайте посты 2586 и2608, описывал процедуру.
    Фото востановленного клапана[​IMG]
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    В аналогах клапана №037 129 101 K, идет ОССКА 01111, я именно его заказывал, работал нормально, я брал за 250рэ, щас в экзисте у нас он 500рэ.
    Вроде вполне приемлемо.
  12. AutoPowerON
    AutoPowerON Новичок
    28 дек 2011
    97
    А80 / B3 / 1.8 PM
    Резинку брал чет 50-100ру
    клапан китай - 600
    оригинал 1800-2000
    я купил китай. Советовался с парянми с VW форума, вскрывали после 2х лет работы их, резинка в порядке. Так что переплачивать не захотелось.
  13. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    ребят, что может быть, ? двиг на холодную заводится нормально- на горячую только когда не много на газульку нажмёшь?:??
  14. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Зачем читать, если можно спросить............
    Замени сразу датчик температуры на ЭБУ. А так, едешь на сервис и диагностируешь двигатель. В начале считываешь ошибки, а потом смотришь на данные которые показывают датчики. Там как раз можно увидеть, сдох ли датчик температуры.
  15. baben08
    baben08 Новичок
    22 дек 2011
    36
    A100/C4 ABK 94г.
    Да поменялся пропала чернота совсем !
    1 человеку нравится это.
  16. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
    Не факт. Такая же бяка была, на горячую пока по педальке газа не топнишь, не заводилась. Все показатели в норме и без ощибок. Пока отчистителем Карба и зубной щеткой все заслонки не прочистили.
  17. berdana
    berdana Новичок
    10 авг 2011
    42
    80 B4 2.0E
    Теперь вылезла другая бяка. Через некоторое время после начала движения при переходе на нейтраль или выжиме сцепления обороты закидывает на 2000-2400 об\мин. Есть идеи? Кстати делал диагностику- 2 ошибки в памяти 00552 и 00524. По первой- расходомер был поменян на новый в 2008 году (БОШ) прошёл только 55 тысяч, мастер подключил его отдельно к какому то прибору и рукой проверял его работу-всё ок. Приговаривать его не стал. А по второй ошибке(датчик детонации) или бенз или зажигание влияет(сбито на 3 градуса) но я лью 95 пока не критично. Ни лямбду ни ДТОЖ не приговаривали(но я всё равно ДТОЖ поменяю). Если есть идеи почему обороты закидывает при выжиме сцепы или перевода на нейтраль отпишитесь плиз.
  18. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
    заменил клапан холостого хода, обороты перестали скакать, но машина троит....точнее без нагрузки работает идеально, а как только начинаешь ехать-то все.... В чем может быть причина? смотрел релюху-все впоряде, заменил свечи, пока больше ничего...
  19. avia74
    6 дек 2011
    171
    FW B5 1.8ADR 99г
  20. Uran1991
    Uran1991 Новичок
    2 фев 2012
    18
    ауди 80/б4 92г
