B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Жолмагамбет
    25 май 2010
    15
    B4 2.0Е 94 АКПП
    Гуру, подскажите. Зачем все СТОшники убирают шланг с датчика "зима-лето" на дросель и ставят заглушку на тот же дросель?
    Если это из за неисправности датчика "з.-л.", то каким образом заглушка может повлиять на работу?
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Таким образом устраняется подсос воздуха.
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    беги от таких СТОшников .
    клапан зима/лето должен работать !
  4. Жолмагамбет
    25 май 2010
    15
    B4 2.0Е 94 АКПП
    Неучтённый воздух?
  5. Жолмагамбет
    25 май 2010
    15
    B4 2.0Е 94 АКПП
    Есть какие-нибудь аналоги VAG?
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    да , неучтенный воздух
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    нет аналогов , только б/у
  8. Жолмагамбет
    25 май 2010
    15
    B4 2.0Е 94 АКПП
    А, как проверить б/у?
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Бывает еду, отпускаю газ, переключаю на нейтралку, а обороты ХХ зависают на какое-то время в районе 1200. Из-за чего это может быть?
  10. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    А свой то что приговорил уже? может он жив
    Трубочки в соединениях с резиновыми уголками сделай герметичными, герметиком или на крайний заизолируй, чтоб подсосов не было
    втягиваешь воздух ртом с той трубки, что в дз, на теплую клапанок щелкает и закрывается, когда холодно, пропускает вакуум дальше, где он управляет заслонкой в корпусе фильтра
  11. Alexashka597
    Alexashka597 Новичок
    28 мар 2012
    9
    Audi 80/В4 2.0E 92
    Скорее всего либо система зажигания(катушка,коммутатор,трамблер,провода,свечи) или датчик кислорода-лямбда зонд
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #2832 Alekc, 28 мар 2012
    А РХХ и ДМРВ не могут быть причиной? На запущенном двигателе скидываю фишку с ДМРВ, работает, газану один раз и глохнет, это нормально?
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня так же. Расходомер новый.
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Парни, подскажите, как проверить регулятор давления топлива, который на топливной рейке расположен? Интересует работает ли он вообще, закрывается/открывается когда надо, или нет.
  15. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Без манометра никак! Например такой http://photo.qip.ru/users/nikell/200617012/207215161/, переходник делал сам. Отручиваешь топлипровод от пусковой форсунки и вкручиваешь его в манометр. Заводим, давление должно быть 2,5 атм. Снимаем вакуумный шланг с регулятора, давление должно увеличиться до 3 атм. (ну или бар). Одеваем вакуумную трубку назад, глушим, ждем 10 минут, давление должно быть около 2 атм.
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Спасибо большое! Просто когда снимал ДЗ для чистки, обнаружил, что шланг вакуума совсем разваливается, считай что вакуума там и не было походу. Купил новый шланг, одел, никакой разницы. Вот и думаю, может этот РДТ умер? А какая разница должна ощущаться с вакуумом и без него?
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    При повышенном давлении перелив и перерасход.
  18. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Сделал профилактическую диагностику и увидел, что температура входящего воздуха +18 до 25 при температуре двигателя +100, в гараже +5, клапан зима-лето исправен и воздух прёт горячий, я так понимаю датчик умер, по омметру тоже чушь показывает, какие будут советы?
  19. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    если все в работе авто в порядке, то совет только один- не мешай ей работать:ded:)))
  20. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Если не считать 14,5 на сотню
