B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    позднее у тебя по симптомам
    выстави мотор в вмт по меткам, на трамблере метка для бегунка, бегунок по ней и чуток поверни корпус против часовой на 1-2 мм
    потом можно еще чуток покрутить по отзывчивости на газ
  2. Пётp
    Пётp Участник форума
    11 июн 2011
    289
    Audi A4 B5
    :shock: ребята выручайте.....понимаю вот так на словах вариантов будет полно но может по симптомом у кого похожее было.....
    вообшем ситуация такая, иногда на холостых сильно дрожит, буквально весь автомобиль а иногда работает идеально ровно, какой то переодичности выявить не удалось, появляеться и исчезает внезапно, но это только на холостых, в движении такого нет работает ровно, провалов так же нет, есдинственное если на холостых выжать газ до упора, потом резко отпустить и опять нажать то машина как бы пытаеться заглохнут, обороты падают почти до 0, но не разу не глохла пока.....
    свечи выкручивал сомтрел все одного цвета и вроде как в приделах нормы, правда 3я свеча не закручена до конца где то на 4мм, может ли это давать такой эфект?
    да и релюшку №30 менял, разницы нет
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Так, метки совмести, кроме трамблера. Крышку снял, но ни чего не понял, где метка... Может у кого-нибудь есть картинка этой метки?
  4. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Я пробовал крутить распределитель, без всякого Вага, понемногу и вперед и назад, так для познания, что получится, по езде разницы совсем не почувствоал. При установке более позднего лучше стала заводиться, и все! Все остальное не изменилось. Так что Петру, можно попробовать двинуть на белее ранний можно и без Вага. Dragonik, а метка на торце распределителя когда снимешь крышку. Но что бы ее увидеть надо и пыльник снять, там такой стоит под бегунком.
  5. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    Она нанесена на стальном корпусе трамблера,но может быть закрыта пластиковым черным пыльником. На пыльнике есть вырез полукруглый покрути пыльник- увидишь метку. Если чудо и ее нет,то зажигание позднее у тебя- значит крути по чуть чуть против часовой,крепи и пробуй,пока не получиться. Ремни смотрел- мож там че перескочило?
  6. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    вот не стал сразу писать про пыльник под крышкой на трамблере, думал ты в курсе где метка, извиняй
    а так ответили уже под крышкой трамблера крышка-пыльник, поднимешь ее и на корпусе сверху метка, крутишь корпус, чтобы бегунок ровно на нее смотрел-это ВМТ, можешь сделать метку внизу на корпусе, где крепежная скоба, чтоб сто раз не лазить внутрь,
    после этого корпус против часовой около 1мм-2 примерно и будет примерно 6* до ВМТ
    собирай, запускай, смотри реакцию на газ, можно еще чуть-чуть подкорректировать
  7. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    была такая ....когда пораньше зажигание ставил, ехала лучше, но на хх даже иногда глохла после конвульсий, иногда ровно работала и частенько слышно было пропуски
    под нагрузкой позванивала
  8. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Вы меня совсем за нуба не держите. Я эту крышку на место даже забыл поставить.... Вечером сфотографирую это добро и вы мне нарисуете, где эта метка.
  9. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    #2929 Kuzy75, 17 апр 2012
    да ты ее сам увидишь,! пыльник только подними
    а лучше сними бегунок, сними пыльник, бегунок назад и делай, а потом пыльник не забудь поставить, а то он мешает
    картинку вот не могу тебе вставить, другую поищу сейчас
      15,7 КБ
  10. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    че за зверь???)))
  11. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ладно, вот картинки
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ещё вопрос. Откуда идет запах бензина. При открытом водительском окне и небольшой скорости идет запах бензина. Если стоишь, тоже тянет. Если закрыть окно и включить печку, то запах идет только когда стоишь. Теперь что не так. Первое, это с грибка скинут шланг под днище, а дырка на патрубке заткнута. Сечет резонатор, он у меня ближе к заднице располагается.
  13. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Что то метки на трамблере не видно. По поводу запаха бензина, посмотри магистрали, они любят сгнивать под монтажными резинками.
  14. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А хоть примерно где она должна быть?
  15. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    У мну точно такой же трамблёр, без метки
  16. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Да действительно метки что то не видно, но ее легко нанести самому. Установи крышку распределителя и нацарапай на корпусе распределителя риску напротив центра разьема ВВ провода, и именно того, с которого уходит провод на 1 цилиндр. Далее снимай крышку снова и совмещай бегунок с нанесенной меткой.
  17. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    Трамблер у тебя не родной, китаец скорее всего, у родного датчик холла напротив разъема, а тут в одном блоке
    если компа нет, тогда остается только стробоскопом по метке I на маховике при 2500 оборотов также поворачивая корпус
    а пока поверни немного против часовой и проверяй отзыв на газ
  18. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    грибок обязательно купи, восстанови вентиляцию, и прокладку подгрибком если мертвая, из-за него тоже может тупить и проваливаться
    по бензу,смотри трубки подачи и обратку под днищем, тут кто-то писал, что нашел дырку под резинкой, которыми крепятся топливопроводы к днищу
    резонатор заварить, если брякает как погремуха, то на свалку
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Грибок обязательно куплю, прокладка новая и нормальная. Грибок убил тем, что замочил его в растворителе на ночь.
    Резонатор выкинуть не получится, т.к. его потом не найдешь, а от другой ставить я не хочу.
    На счет магистрали, она по правой стороне проходит? И вроде смотрел под машиной, подтеков нет, а запах сильный, что аж в машине нельзя сидеть. И если машина после езды постоит, то в салоне очень сильно воняет бензином. Ладно, буду смотреть весь топливопровод.
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    У меня ДХ такой же, траблер родной ОООО.
