B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    #2941 Алексей М., 18 апр 2012
    Внимательно осмотри топливопроводы по капотом, может где шланг травит.
    Вот мои мытарства с магистралями http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=189188
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А фотки сможешь скинуть нормального качества?
  3. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Вечером поищу дома.
  4. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
  5. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
  6. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Дабы окончательно убедиться в работе лямбды сделай сей девайс http://youtu.be/nLuLFA4P1aU есть два варианты стационарный - помещается в кнопке и выносной пробник, кому интересно предоставлю описание, печатные платы и посильную помощь. У меня ушло 3 зимних вечара, 250р и море удовольствия.
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Схему и печатную плату в студию, зачетный девайс
  8. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
  9. StasWest
    StasWest Новичок
    1 май 2010
    19
    А6(С4)2.6(ABС)95г.
    Вроде решилась проблема.Даные симптомы не замечались больше.Вынул бензонасос,прочистил сеточку,на сетке снизу была грязь,типа войлока спресованого,наверное при разгоне прилипала на сетку и давление падало,потому и давился движок.И было немного мусора типа стружки под стаканом бензонасоса.Вот такой бензин у нас.
  10. Adil_Lion_DK
    Adil_Lion_DK Новичок
    12 июл 2011
    10
    80/Б4 2.0Е 92г.
    День добрый...В общем машина едет рывками (дергаеться) при разгоне...(стоит коробочка от Winner-S, написал чтоб не кличали на расходомер)...бензин не кушает, глушитель чистый...Других симптомов не нашел , тока дергаеться когда давиш на педаль газа...Что может быть подскажите пожалуйста !!!!...заранее всем благодарен...
  11. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Я б давление померил, похож на бензонасос или датчик положения дроссельной заслонки
  12. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    реле№30 посмотри
  13. Adil_Lion_DK
    12 июл 2011
    10
    80/Б4 2.0Е 92г.
    Реле №30 недавно открывал там все впаянно на совесть...ВОт насчет давления топливо вечером посмотрю...И как можно ещё по другому определить неисправность топливного насоса???
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А пропаял? Там трещины глазами не видно.
  15. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    Доброго времени суток. Подскажите в чем еще может быть проблема плавания оборотов на ХХ. Ставил рабочий расходомер, новый ДПДЗ(адаптировали), новый грибок, подсоса воздуха нет, датчик температуры охл. жидкости менял несколько раз. реле новое оригинал, регулятор ХХ ставил рабочий, лямбду тоже менял. Заметил что при включении кондея обороты перестают плавать, но все равно иногда проскакивает момент когда обороты падают до 200-300 а потом резко возрастают. Сопротивление расходомера, Датчика Хола, регулятора ХХ все в норме. Замерил напряжение на расходомер и у меня почему-то получилось 2,5 В а по книге должно быть 5В. В чем может быть причина. Да и еще бывает авто глохнет на ходу. Бензонасос новый, да и контакты в порядке. У меня сложилось только 2 мнения, либо Датчик Хола, либо Мозги. Хелп плиз!!!!!!!!!!!!!!!
  16. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    #2956 Woodhousel, 25 апр 2012
    У меня обороты падали и подхватывались, частенько глохла -причина расходомер, и 2,5 вольта мало вот и пляши от этого, на форуме было где-то про 4,5 причина была в окисле. Сними с расходомера вольтовую характеристику вот и проверишь его исправность, а незатёртые дорожки ещё неговорят о том правильные ли напряжения он выдаёт.
  17. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    Ну а если причина в расходомере тогда почему обороты также плавали с расходомером который брал с исправного авто.
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Расходомер (смотри выходное напряжение на ХХ )
    Давление топлива .
    Реле № 30
    Ошибки ЭБУ ?
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да, не плохо бы Вагнуть. Посмотреть питание ЭБУ. Показания датчиков.
  20. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    Сегодня замерял выходное напряжение. На холостых оно 0,6В при плавном нажатии на педаль газа меняется примерно до 4,5В. Мерил напряжение во всех 11 положениях, они отличаются на сотые от тех которые должны быть.
    Про то чтобы Вагнуть у нас в городе был один спец Вагал, но кроме как датчик детонации и лямбда комп ошибок не выдавал. Поменял ДД и лямбду еще раз подключался ошибок нет. Реле №30 не пропаивал а купил новое, разницы не было.
