B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    Для проверки использовать точный стрелочный омметр , на плавное изменение сопротивления при движении ДЗ , особенно в районе нахождения заслонки в пределах 1000-1500 об. ибо в этой зоне обычно износ резистивного слоя .
    Адаптацию проводить в случае снятия \установки потенца !
    Если есть протертости в ПДЗ , никакая адаптация его не спасет !
    Только замена .
    По своему опыту , перед покупкой нового , проверял свой старый , прибором особого броска в показаниях не обнаружил , VAGком ошибки не казал , однако решился на покупку нового , и не прогадал , машина шепчет , разобрал старый и увидел протертости (отсутствие контакта) на дорожках .
  2. ZzUD
    ZzUD Новичок
    27 ноя 2003
    47
    AUDI А6/С4 АВК '95г.
    что за адоптация такая, и как ее сделать?
  3. net_user
    net_user Живу я здесь
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    если механический износ, то естественно никакие обнуления не помогут.
    Но для начала, для уверенности не помешает продиагностироваться, может какие ошибки есть, а заодно и адаптировать.
    Я сам не пойму почему у меня понадобилась адаптация, ведь потенциометр я не трогал, а тем не менее потребовалась адаптация.
    Правда, не знаю точно помогла адаптация именно ДПДЗ или чего-то другого. Но вроде бы как тут на форуме мне сказали, что на ABK только он и адаптируется.
    А адаптация делается через диагностический адаптер и программу, например, VAG-COM. Если у кого у друзей есть шнурок, попроси просканить машину. Ошибки посмотри, оттуда плясать будешь.
  4. ZzUD
    ZzUD Новичок
    27 ноя 2003
    47
    к сожалению друзей таких нет....а можно ли самому своять такой шнурок?
    и еще почитавши так понял, что даже при простом снятие ДПДЗ и установки его на место адаптацию все равно придется делать, я уж не говорю про его замену...правильно?
  5. ZzUD
    ZzUD Новичок
    27 ноя 2003
    47
    и еще...не может ли быть дело в самих свечах...в одной из них например...при внешней исправности может не работать, пробивать ее?
  6. net_user
    15 окт 2007
    1.875
    A6/C5 BDV АКП Q Av
    можно. В нете я наковырял схем, подумывал под них электрика подыскивать, сам это не осилил бы. В итоге купил готовый.
    Шнурообладатели тусуются здесь - http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=108372
    запросто может. Сними и проверь каждую на искру.
  7. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Можно. Я себе спаял на 2 транзисторах - работает . Правда на com порт. Сейчас жду переходник USB-COM.
  8. ZzUD
    ZzUD Новичок
    27 ноя 2003
    47
    а нет ли случайно схемы?
  9. ZzUD
    ZzUD Новичок
    27 ноя 2003
    47
    Всем спасибо за советы! Вопрос решился заменой топливного насоса, не давал достаточного давления! :rock:
  10. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Здравствуйте! Я здесь новичек.Есть вопрос про алгоритм адаптации ПДЗ:- завести мотор,педаль газа не трогать,запустить ВАГКОМ,далее 01 двигатель,04 базовые установки,98 адрес (для МКПП),GO,в четвертом окне должна появиться ADP.OK (если ADP.ERR то заслонку чистить(спиртом или карб клинетом), а для этого весь узел надо снимать?) Двигатель сначала затроит,дроссель должен жужжать,потом все выровняется заглушить мотор и через несколько секунд снова завести. Правильно? Спасибо!
  11. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Нет, не так.
    Адаптация проводиться иначе. Включить зажигание, не заводить, двигатель (01), базовые установки (04) и все. Кстати, этот же режим используется и для настройки УОЗ.
  12. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Спасибо! А о промывке дросселя можно подробнее...
  13. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Извиняюсь! Можно на другом форуме..
  14. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А чего там подробнее, снял, промыл, поставил на место. Адаптировал и все.
  15. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    А прокладка! Прокладка нужна??
  16. жук-скоробей
    2 июл 2008
    114
    Audi 80 (8C/B4 2.0 e 1992г.) АКПП
    если та живая,то нет
  17. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Адаптация не помогла! Сделали как писали,вкл.зажигание,сняли ошибку ( потенциометр дроссельной заслонки "периодическая"), потом 01 двигатель, 04 базовые настройки... выкл.зажигание, завели мотор посмотрели темп двиг, обороты двиг,УОЗ на холостых в норме и обороты стабильны, а при нажатии педали газа УОЗ уходит к цифрам 18-21... это ведь ненормально?. ,при отпускании педали газа на холостых стреляет в глушитель, прокатился дерготня повторилась. Остается как вариант промывка дроссельной заслоки- уже не верю что поможет! В программе ВАГКОМ есть еще позиция "10 адаптация" и там тоже смотрели...Пожалуйста подскажите что может быть???!!! Помогите!!!!!!!!
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Если по нему ошибка была, то скорее всего протерт резестивный слой, а это замена. увы....
  19. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    Простите не указал что датчик ПДЗ новый!!! Заказывал в экзисте 4300 р, ждал дней десять, после замены все проблемы остались...Что делать дальше???
  20. бочковод
    бочковод Bad e-mail
    11 окт 2009
    676
    А80 Аvant ABK 93г
    То что УОЗ при перегазовке убегает - может датчик Холла неисправен? HELP!!!!
