B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. alex197424m
    alex197424m Новичок
    29 апр 2012
    18
    80/b4 2.0E/ABK93г.
    Привет всем. Долго мучался с дерганьем двигателя ABK пока не прочитал на форуме про непропай реле №30.Нашел его под рулевой колонкой и пропаял.Проблема сразу ушла.Большое спасибо за нужную информацию.Теперь займусь установкой волговского расходомера.
  2. alex197424m
    alex197424m Новичок
    29 апр 2012
    18
    80/b4 2.0E/ABK93г.
    Реле №30 официально называется реле бензонасоса.
  3. alex197424m
    alex197424m Новичок
    29 апр 2012
    18
    80/b4 2.0E/ABK93г.
    Кстати непропай штырьков в вреле №30 видно только только в очеь хорошую лупу.А если смотришь невооруженным глазом то кажется, что все нормально.У моего реле была усталость пайки ножек сопротивления.
  4. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    #2984 Андрей 75, 5 май 2012
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Повреждение пайки легче обнаружить если пальцем нажимать на подвижные части катушки ( обычно там проблема) , будет видно как отходит пайка шляпкой ноги контакта
  6. Секош
    Секош Участник форума
    12 май 2012
    326
    ТЛК100
    Потенциометр сколько стоит не узнавал?
  7. Roxana
    Roxana Новичок
    8 май 2012
    15
    А3(8L) 1.8i 98г.
    Всем здравствуйте! Извините, что может еще раз поднимаю уже заезженную тему, но проблема в моем авто есть, и от нее надо избавляться. Физически не смогу прочесть весь форум, поэтому, если кто-то поймет о чем идет речь, и это другая тема, дайте ссылочку пожалуйста. Итак, взяла две нед. назад ауди а3 98г. 1.8инжектор. Взяла в спешке, по неопытности и глупости смотрела только на "внешность" так сказать, технически не проверяла машинку. Думаю, все равно сама ничего не пойму. Купила. Уже на следующий день обнаружила, что она плохо разгоняется, точнее очень медленно... после 60км/ч начинает ехать нормально. Это проблема прошла через 2 дня, но появилась другая... теперь она делает небольшой рывок со 2-3 скорость, который перестает ощущаться после 15-20 минут езды. Как будто там что-то прогревается или пробивается) А еще есть небольшой рывок, когда переключаю на драйв, на все остальные переключается плавно. Кто-то говорит что коробку надо перебирать, кто-то что инжектор почистить. В общем была на трех диагностиках. КОНКРЕТНОГО не сказали НИЧЕГО!!! Но денег естественно взяли все(((. Помогите!! Подскажите, к кому можно обратиться? что это может вообще быть? Заранее всем спасибо!!! Живу в Москве, может есть знакомые мастера у кого? s.budkova@bk.ru
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
  9. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Есть вопрос ко всем АВКашникам. В извесном отчете по ремонту расходомера приводится таблица выходного напряжения расходомера в зависимости от оборотов двигателя. Первое значение этой таблицы это 1,04 В при 1000 обротов. А вот сколько должно быть на ХХ? Ведь ХХ для АВК это 850. И почему собственно этого значения (на ХХ) нет в таблице? У меня это около 0,9В иногда вижу 0,85В. У кого сколько, и сколько должно быть?
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Тоже интересно )
    у меня на ХХ 0.8 В (Расходомер от Волги)
    Предположу : при замере на ХХ зависимость об/вых напр. может быть не стабильной и отличаться от "эталона" в виду корректировки ХХ регулятором ХХ , который может завышать либо занижать обороты .
    начиная с 1000 оборотов мы корректируем это ДЗ . Могу ошибаться :wink:
  11. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Андрей, похоже не ошибаешься, похоже на правду. Я сколько не думал, тоже не нашел ни одного разумного предположения, пришел практически к тем же выводам, особенно после того как несколько замеров давали разные значения. И еще вопросик, а откуда автор отчета взял эту таблицу? С Эльзы?
    PS Так себе Эльзу и не поставил!:shuffle:
  12. Roxana
    Roxana Новичок
    8 май 2012
    15
    А3(8L) 1.8i 98г.
    Андрей, там мертво... поэтому и написала тут. :shuffle: Кстати, я тож из KZ )
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Честно говоря откуда эта таблица я не знаю , скорее всего Эльза .
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Понятно .
    значит землячка :hi: присоединяйся http://audifans.kz/forum/index.php
    может помогут советом .
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    на прогревочных холостых оборотах напряжение больше 1в
    а на прогретом - 0.84-0.87в Хотя я себе напр поднял повыше))) корректировочным потенциометром на адаптере, можно даже больше 1в
  16. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    Подтверждаю, так и есть сам видел постоянное гуляние напряжения, когда регулировал коробочку от Виктора
    а на родном замеры делал по секциям, на хх бегунок дрожит))
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Штатный ДМРВ вообще колбасит на холостых, там жуть что творится)))))
  18. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    поэтому и протирает до дыр)))
  19. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Я когда сделал себе вот так
    тоже был не мало удивлен его дрожанию. Но после регулировки (натянул пружину что то на 40 зубьев) дрожания почти нет, по крайней мере на глаз если не присматриваться, не заметно. Для тестера, такое частое дрожание не страшно, он все равно усреднит показания напряжения.
    Да это дрожение не продляет жизнь расходомеру, у меня настрогало пыли много, Даже подумывал о каком либо демфере.
  20. Юрий Немчинов
    Юрий Немчинов Новичок
    2 янв 2012
    27
    А100/45 2.3 AAR
    Добрый вечер всем,есть вопрос: А 100 2.0 ABK 1994 год от Р.Х.,где находиться диагностический разьем ,реле 30 соответственно,на сием аппарате,заранее благодарен...
