B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #3021 mixage, 18 май 2012
    Кстати замерил изменение сопротивления на выходе ДПДЗ. Скачет в начале (1.42-1.46кОм), далее в районе 1.8-1.9 кОм, и в конце при полностью открытом дросселе (3.11-3.15 кОм)
    подключал так
    предел измерений 20кОм
    видео замера
    http://photo.qip.ru/users/mixage/video/v2119927b68f/view/
    возможно причина зарыта здесь ( симптомы: при наборе оборотов иногда в районе 2-3 тыс об\мин, едва едва ощущается нестабильная тяга, при полностью открытом дросселе тяга как бы уменьшается , стоит чуть чуть отпустить педаль газа и кажется что тянет лучше.) Все это происходит не всегда и едва заметно но все же.
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    А у меня не кажется ,а прямо "прёт"
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    дпдз разбирается, чистится или только замена?
  4. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    более большие провалы сопротивления.
  5. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    mixage А от чего пыльник на расходомере?
  6. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    #3026 Kuzy75, 19 май 2012
    планирую купить на опыты тазовский дпдз
    на камри 95 года встал и работает адекватно
    у меня на малых углах открытия дросселя чувствуется провальная зона, отпускаешь и при повторном нажатии нормально реагирует
    устал он дпдз похоже
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    так, ну дпдз штатный разборный, я его разобрал, но к сожалению ему уже не помочь, дорожки прокатаны хорошо, сопротивление уходит местами видимо. Кино кому интересно выложу вечером))
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Ну а что , вон на ДМРВ от Волги мы ездим :nod:
    может Виктору на заметку :laugh: и сюда какой нибудь переходной процессор придумает и будем осваивать ВАЗ :D
  9. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    дпдз от таза тоже шлак, как и большинствро з/ч
    единственный плюс цена в 20 раз ниже нашего
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Ну вот собственно и кино о ДПДЗ , клепки выдавливаются, защелки отжимаются, все разбирается, можно было бы подвинуть плату)))))))) но уж больно ювелирная работа, после сборки и установки машина поехала, а значит ничего не сломал)))))
    http://photo.qip.ru/users/mixage/video/u2268691ea0c/view/
  11. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    не знаю, знакомый отдал, стояло у него на впуске перед карбюратором на ваз 2105)))))
  12. gonzak
    gonzak Новичок
    7 июн 2011
    4
    80/B4 2E ABK 93г.
    всем привет ни кто не пробывал с сайта (эбу сервис) ставить их разработку на лопату?наткнулся сейчас случайно на их сайт
  13. gonzak
    gonzak Новичок
    7 июн 2011
    4
    80/B4 2E ABK 93г.
  14. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #3034 nikell23, 20 май 2012
    Неплохая альтернатива резистивным ДМВР с бегунком (имеющим износ), но имеет ряд существенных недостатков. Думал я ранее о реализации ДМВР на Датчиках Холла, сам занимаюсь электроникой поэтому мне это знакомо. Характеристика Датчика Холла в зависимости от индукции магнитного поля очень нелинейна, поэтому и нужен процессор что бы он выполнял простейшую функцию, делал выходную ха-ку расходомера линейной. Нелинейность датчика Холла насколько большая, что на отдельных участках его характеристики измерение изменения потока воздуха будет происходить с очень большой погрешностью, и как Вы понимаете, процессору этой погрешности уже не исправить! Второй серьезный недостаток такого решения, это необходимо очень и очень точное позиционирование магнита относительно датчика Холла. Выходное напряжение датчика Холла резко меняется при перемещении магнита относительно датчика даже на доли миллиметра. более того оно(выходное напряжение) , еще зависит и тоже сильно от направления полюсов магнита. Самостоятельно обеспечить точность установки магнита по расстоянию до датчика и ориентации направления поля, будет весьма проблематично, ну или геморно. И еще надо учитывать что и сам магнит имеет разброс по силе намагничения. Словом что бы реализовать такую систему требуется индивидуальная тонка регулировка устройства в целом, с установленными и жестко закрепленными платой и магнитом. Что в итоге? Можно говорить, реализация возможна, но это не очень хорошее решение именно для его массового копирования!!!
    И ще, в конструкции остается спиральная пружина, а как показала практика, пружина устает, и это будет приводить к значительным изменением ха-ки по сравнению скажем с штатной резистивной системой. Но, это только мое личное мнение и не более!!! Каждый волен сам примать решение ставить такой вариант или нет. Как по мне, так и известная волговская реализация более правильная, что ли.
  15. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    я в свое время все защелки обломал, пока догадался, что втулки надо выдавить)))
    все еще терзает вопрос как бы использовать незатертую часть платы...
  16. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Kuzy75, точно не скажу, ДПДЗ еще не разбирал, но идею подброшу. Когда занимался ДМВРом, то понял что предложение сдвига платы, как в известном отчете - это хорошо, но будет значительно лучше, да и более правильно, сдвинуть тем или иным способом сам ползунок. Тогда и сдвижка потребуется меньше и ползунок на краях не будет сваливаться в уже пропиленные канавки. Посмотри может в ДПДЗ тоже можно как то двинуть ползунок???
  17. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    в дпдз их несколько как гребень, дохлый номер
    но есть вторая часть платы, по которой бегает ползунок в версии для акпп и не используемая у нас, но судя по всему там обратная зависимость показаний, т.е наша гребенка снимает показания снизу-вверх, а на той стороне сверху-вниз
    мультик от миксажа погляди там видно
  18. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Ну и что? В ДМРВ тоже гребенка, Есть с двумя и есть с тремя, у меня три, смотри пост 2999 (стр 150). Сдвижка нужна буквально на 0,5 мм. Я уже второй не использую, стоит АКПП.
  19. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    проще поменять датчик. 2000р цена вопроса для мкпп
  20. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    все дело в размере
    там грабли 4 или 5 зубьев не помню и шириной около 5 мм всего, плата жестко закреплена
    короче говоря некуда там ничего двигать
