B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    где такие раздают?
  2. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #3042 nikell23, 21 май 2012
    Добрался я до своего ЭБУ, вскрыл, посмотрел внимательно, ничего подозрительного, кроме нескольких мест пайки. Снял экраны с процессора, а там есть ряд резисторов штук 20, и один явно выпаян, где то в середине этой линейки. Есть еще места со следами пайки! Че то я засомневался в исправности своего ЭБУ. Тем более что решить проблему адаптации так и не смог, не идет и все тут. И еще, после покупки машины, куда не всуну свой нос, везде нахожу лажу, или какой то непонятный колхоз. Очень прошу, мож у кого есть четкие фото платы ЭБУ, очень нужно!!! Попробую разобраться что там за элементы поснимали и восстановить, может заработает.
    PS А если у кого может есть схема самого ЭБУ, так это вообще было бы супер!!!!
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    в экзисте)))
    доработал корпус воздушного фильтра, расточил круглое отверстие под фланец, чтобы не было сужений перед ДМРВ, поехала лучше, баги неравномерности подхвата на 2-3 тыс об\мин ушли, поезжу еще посмотрю, понаблюдаю, но уже нравится :)
  4. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Это какой такой экзист выдает такие цены? :eek: Мне он 4 669 выдал... :(
  5. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    хз. Раньше также , видимо затарился у них на дисконт, хотя остальное не сказать что дешево, где то дешевле где то дороже
  6. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    вово я о том же:nod:
  7. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    я теперь знаю где з\ч покупать:spy:
    Экзист у нас закрылся, а автодок из двух заказов два отказа:mad:
  8. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    Audi-A6\45\2.0-ABK\95г.
    подскажите как бороться с
    Лямбда-регулирование
    нижние предельное значение
    лямбда новая, подсосов нет форсунки дернул с машины из германии пробег 202т км
    куда копать холостой иногда пляшет расход 140л на 1030км
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    ты скрины скинь в режиме измерений первых 4 групп .
  10. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    у меня с впрыском какая-то лажа[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. axel
    axel Участник форума
    15 сен 2009
    180
    Audi 80/B4 (ABK)
    В чем лажа? Никаких аномалий. Ну время впрыска 2 мс, а не 1,5. Так это лямбду заменить надо.
  12. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    #3053 Audi-wh, 24 май 2012
    лямбда заменена 100км назад свечи черные и ошибка всегда висит лямбда регулирование предельно низкое значение
    до замены форсунок и лямбды впрыск плавал 2,5 1,5 2,0 а с кондем 3,0 2,5мс а после стало 2,0 1,5 2,0 и 2,0 держится до 94 градусов а потом только снижается
    давление сегодня померил все как надо 2,5 и 3 бар и остаточное после остановки через 10 минут 2,2 бар.
    дтож 160 Ом при прогретом моторе как-то так
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Нагрузка великовата (расходомер) , отсюда скорее всего и время впрыска 2 и более мс .
    в остальном криминала не увидел .
  14. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    #3055 Audi-wh, 25 май 2012
    так это что расходомер мрет?
    а какая должна быть нагрузка ?
    ну а клапан вентиляция топливного бака ?
    на холостых хх с не постоянной зависимостью дергается 850-700 раза 2-3
    а с кондеем очень редко но все равно есть
    и дым с утра черный
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    #3056 Андрей 75, 25 май 2012
  16. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Да скорее всего он, Андрей прав!!! Лучше конечно снять характеристику, но можно попробовать просто натянуть пружину на 5-10 зубьев!!! Я натянул свой при настройке почти на 40 зубьев, вот так остабла пружина!!!
  17. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    привет всем владельцам двигателей абк!нужны советы,а именно у меня стёртый резистивный слой на дмрв,вот думаю преобрести у виннерса коробочку и поставить от волги!а было дело так что путём смещения воскресил дмрв но хватило не надолго где то 4-5 тыс.км.,но помимо его хотелось бы узнать советы где ещё возможны будут проблемы(пустой катализатор может повлиять на что нить?)!а симптомы таковы большой провал,машина вообще не реагирует на педаль газа а если реагирует то подымает др 4 тысяч и сама сбрасывает обороты,холостой ход стабильный но ещё при всём при этом дикий расход!!!помогите чем можете аудиводы!!!!
  18. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    #3059 Audi-wh, 26 май 2012
    куда крутить в лево или в право?
    если стоит разъемом к двигателю тобиш на месте
  19. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вот смотри
    Отгиваешь отверткой пружину и крутишь зубчастый диск по часовой стрелке!!!
