B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    Audi-A6\45\2.0-ABK\95г.
    #3061 Audi-wh, 26 май 2012
    короче беда такая на хх расходомер между 2и4(контакты) показывает 1,24в почему если судить вот этой ссылке http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq05#5.1.12 то какая-то лажа получается?
  2. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    натянул пружину на 13 зубьев напряжение стало на хх0,81-0,82в
  3. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Ну вообще то таблица характеристики ДМРВ есть только с 1000 оборотов. На ХХ выходное напряжение во всех немного отличается, но оно приблизительно как раз в таких пределах находится, недавно в теме были посты. Сейчас у тебя норма! Да и на скрине теперь положенные 1,5 мс. Я бы правда обязательно сделал замер выходного напряжения на оборотах, скажем на 2500 и сравнил бы с табличным. Это необходимо для того что бы понять угол подьема выходной характеристики ДМВР. На ХХ то может и совпасть, а вот на оборотах разбежаться. Обязательно проверь, и если будет совпадать то покатайся с недельку, понаблюдай за поведением машины, да и за расходом тоже! Сравни как было раньше. Ну а если сильно не совпадает регулируй далее расходомер. причем хотябы на 3 точках 1000, 2500 и 3500. Потом проверь на ХХ. Если разбежится на ХХ, отпусти болт крепления бегунка и проверни его немного на оси.
  4. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    #3064 Audi-wh, 26 май 2012
    глюки с хх вроде пропали
    свечи стали тут-же белые после 5 км пробега
    вопрос про температуру всаса на улице 20 градусов а в скрине 53
    так вот и заслонка зима лето всегда стоит на зиму как это влияет на расход?
    и как должно быть при такой температуре?[​IMG]
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Ты не скинул по 1 группе с температурой охлаждающей жидкости .
    если тем-ра ОЖ 95 градусов , то температура во впуске примерно 45 градусов , что норма .
    заслонка зима/лето открыта потоку подогретого воздуха вплоть до 35 градусов , затем закрывается подача подогретого и открывается уличная подача до 30 градусов , если тем-ра уличная ниже , подается опять подогретый воздух .
    по теории : чем холоднее воздух тем больше его массовая доля по отношению к горячему при равном объеме , больше воздуха/больше топлива/большая мощность и больший расход .
    я у себя как только погода стала стабильно с плюсовая , снял патрубок от подогрева выпускного коллектора и вывел под фару на впуск с улицы .
    мотор стал работать в жару лучше , лучшая тяга .
    по расходу большой разницы не заметил .
    но , при минусовой тем-ре уличного воздуха подогрев впускного воздуха обязателен (!) , в противном случае будет образовываться конденсат и обледенение впускного тракта .
    но , еще одно , опять же по теории , в независимости от температуры впускного воздуха , ЭБУ делает поправку при расчете впускного воздуха , учитывая его тем-ру благодаря показаниям датчика впускного воздуха , что стоит в расходомере ., другими словам получается что ЭБУ не обманешь , большей порцией холодного воздуха , но у себя я заметил улучшение в работе мотора в жару без подогрева , так и езжу до понижения тем-ру на улице (практически все лето , уже 2 года )
  6. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Андрей, а я не переставляю гофру подогрева под фару. Мне кажется проще отрегулировать термоклапан в воздушном фильте, добиться что бы он переключал как раз на 30-35 градусах.
    53 градуса у колеги это многовато!!! Ему рекомендация, снять термоклапан, промыть бензином, потом хорошо высушить (при промывке набухает резинка на содатике и сразу после промывки клапан работать не будет), потом уже отрегулировать его так что бы температура была 30-35 градусов.
    PS Ну а характеристику ДМВРа проверил?
  7. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    новый прикол ребята!!!подскажите вентилятор зажил своей жизнью,а именно температура двигателя ниже 60 градусов а он работает или включаеш зажигание а он тож включается!!!!подскажите в чём прикол и где искать причину!
  8. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    А причем здесь именно 60 градусов???
    У тебя скорее всего датчику в радиаторе гаплык. Или залипло реле включения.
  9. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    #3069 Audi-wh, 26 май 2012
    пока нет !!!!!
    некому на газульку давить
  10. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Протащи два провода от расходомера в салон, подключай тестер, и сиди газуй себе!!! И второго не надо!
  11. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    :shock:
    :umnik: логика это сила!!!!!!!!!:ded:
    да и вообще спасибо огромное за совет про пружинку :thumbup::beer:
    а показания сравнивать с этой ссылкой http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq05#5.1.12
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    А клапан у меня работает исправно , но я считаю что при плюсовой тем-ре более +5 градусов нет смысла подогревать впускной воздух (попробовал на практике , мне понравилось :nod: ) .
  13. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Да данные можно брать по ссылке.
    Андрей согласен, так можно ездить, не старых авто, например М2140 так и было, тепло настало, ручками переставил гофру и катайся. Но есть маленькое но...., подогрев дает небольшую рекуперацию, а это уменьшение расхода. Правда наверное не так и много :laugh:, но все же.......!:)
  14. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    #3074 Audi-wh, 28 май 2012
    при 2500об\мин 2,02в как токие показания скажуться на расходе и работе двигателя?
    напряжение питания на дмрв при хх3,83 а при 2500 об\мин почти 4в
    как добиться табличных показаний как регулировать если можно по подробнее
    я натянул пружину при 1000об стола норма при 2500 не совпало при 3500 было близко к норме а на хх 0,66
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Не будет там идеала в таком возрасте и при таком пробеге, погрешность лопаты плюс минус 10 километров, дискретность шагов небольшая, поэтому это еще способно хоть как то ездить
  16. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Вот такого не должно быть! На расходомер должно поступать стабилизированное напряжение +5В с ЭБУ, оно не должно зависеть от оборотов. Сначала надо с этим разобраться, потом настраивать расходомер по параметрам.
  17. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    так это при заведенной машине а при включенном зажигании не мерял
    да и еще у меня акум дохлый при работающем двигателе 13,41в может это кривит питание на эбу
  18. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Разницы нет на заведенной или нет, и АКБ здесь не причем. Потому оно и стабилизированное, что всегда 5В не зависимо от входного!
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    подскажите где замереть ЭБУ(сколько приходит,выходит)?
  20. Audi-wh
    Audi-wh Новичок
    22 ноя 2009
    83
    #3080 Audi-wh, 29 май 2012
    вот мои показания померял не заводя машину напряжение приходящие с эбу 4,59в между контактами 2-3 а посадил 3-и массу двигателя получил 4,89в
    куда копнуть и есть-ли распиновка эбу откуда должно приходить стабилизиравано 5в
    об/мин Конт2-4 Конт2-3
    хх 0,83 4,00
    1000 1,00 3,95
    1500 1,30 3,52
    2000 1,52 3,31
    2500 1,68 3,16
    3000 1,86 2,98
    3500 2,02 2,80
    4000 2,17 2,66
    так вот для чего тогда присутствуют эти данные в таблице и почему они меняються если напряжение должно быть стабилизиравано 5 в
