B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Юрий Немчинов
    Юрий Немчинов Новичок
    2 янв 2012
    27
    А100/45 2.3 AAR
    В каком плане списали? :shock:
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    купили новую машину , а эту мне отдали, ну рискованно на ней гонять на большие расстояния, да и требовать внимания она стала больше, 17 лет ей как никак, вдруг встрянешь где то, а время -деньги
    но я уже решил ряд вопросов так что теперь она на пенсии, передвигаюсь на ней по городу и вспоминаю былые путешествия, приятно честно сказать, хороший тачан
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #3123 Alekc, 4 июн 2012
    Я когда ДЗ снимл для чистки, видел этот микрик. А не может ли машина из-за неисправности этого микрика дёргаться, когда на скорости газ бросаешь, или когда например по просёлку еду по ямам на первой, отпускаю газ, а машина пару раз тыкнется и потом на ХХ едет?
  4. Юрий Немчинов
    2 янв 2012
    27
    А100/45 2.3 AAR
    Мужики подскажите пожалуйста,какой насос (бензо) можно поставить на 100 2.0 ABK из тазовских "заменителей"(может номер кто знает,скольки контактный,кто ставил?)Сам не преверженец такого вида изголения над машиной,но мало ли пригодится?
  5. Юрий Немчинов
    2 янв 2012
    27
    А100/45 2.3 AAR
    Смотря на какой скорости и оборотах двигателя бросить газ,а то что она пару раз дернется по инерции,так это не страшно.
  6. Юрий Немчинов
    2 янв 2012
    27
    А100/45 2.3 AAR
    Каков расход бензина у бочек с 2.0 ABK? Ну и вообще у ABKшников?
    Вчера залил полный бак до отсечки 80 литров,пильнул до Оленегорска и обратно,получилось 199.5 км,
    скорость почти всегда 100-120,изредка 160-180(на прямых участках),заезжаю на ту же заправку,так же до отсечки и о чудо 15,09 литров,это ж 7.5 на 100 км,
    при достаточно хорошем режиме. Поделитесь,у кого какой расход?
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Не страшно, но не приятно и походу, это не нормально при любых оборотах
  8. and13th
    and13th Новичок
    10 апр 2011
    57
    Смоленская обл.
    A6C4 вагон моторь ABK
    В том году ездил в Крым, это полторы тыщщи км в одну сторону. 6,7 - 7,0 на 100.
    Не тошнил, обгонял при первой возможности. Сам потом удивлялся.
  9. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    товарищи помогите!появилась проблема,как завёл машину с утра она постоянно пытается заглохнуть и в итоге глохнет,пока не прогазуеш хорошо или не проедеш глюк не уходит!Дмрв стоит от Газ,Рхх чистил,ДТОЖ заменил.датчик холла тоже поменян!Где ещё искать причину подскажите!
  10. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Слушайте, у кого сколько стучат клапана если ехать на 4 передаче со скорости 40 км/ч при нажатии педали газ в пол. У меня до 60 звенят, а потом тишина. Один раз до 65 км/ч. Мне инжекторщик сказал, что так и должно быть. Разгоняется ровно, без провалов.
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    а на 3 передачу переключиться при 40 км/час что мешает ?
    зачем мучить мотор ? или у тебя RS 6 с объемом 5 литров ? не ?
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    млин, я просто проверял, как выставлено зажигание. Просто у нас в городе ни кто не выставляет в VAG-com. Он выставлял со всем по другой системе, вот я и спрашиваю как. Просто, да этого, машина ни когда, без провала не начинала ехать. Сейчас просто всё замечательно, но расход пока не проверял(до выставления зажигания кушала 10-11 по городу). Т.к. на газу ещё езжу, а там расход пока не настроен.
    А по существу, то если надо быстро разогнаться, то лучше 2 воткнуть.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Это что за новая проверка УОЗ :shock: , для чего тогда в мануале расписали что нужен VAGCOM и страбоскоп ?
    И уж если ты так проверяешь , где гарантии что бензин отвечает октану , поршневая группа в пределах допуска по износу , компрессия в норме , топливо-воздушная смесь в норме ??
    другими словами "это все на глаз" и то что "стучат клапана" , хотя раз ты говоришь о УОЗ , то правильнее говорить "стучат юбки поршней" "детонируют" , поскольку "стучат пальчики" тоже не верно ...
    но если ты все таки и имеешь ввиду "стучат клапана" , то опять же скорее "гидрокомпенсаторы клапанов" то нужно смотреть систему смазки (давление масла)
    без обид ребята , но выражайтесь яснее .
  14. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Спасибо, что разъяснил. Просто у нас в городе я не нашел, что бы кто-то выставлял по VAG-com и стробоскопу, вот и спрашиваю....
  15. Jlexa919
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    Ну что не кто не подскажет и даже не посаветует что ль????Заметил ещё одну прикольную вещь,а именно когда выдёргиваеш реле №30 то машина больше не хочет и не глохнет тока дёргается и ХХ плавают!уважаемые соклубни помогите советом то!!!!!
  16. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Детонации не должно быть. Тогда либо датчик детонации труп, либо зажигание закручено неведомо куда. При верно выставленном зажигании и живом ДД, должна медленно разгонятся, как бы "тупить", что и не удивительно, при 40 км/час примерно 1500 об/мин. Мощности никакой, а ты ей полный газ.
    Раз у вас в городе нет ни у кого ВагКом-а, стань первым. Можно купить шнурок через eBay, в крайнем случае. Но шнурок нужен.
  17. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Бери оригинальный БОШ, стоит он = 2974р.
    Номера: 8A0906091G bosch 0 580 314 068
  18. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ваг-ком у меня есть, а вот стробоскопа нет.
    А как проверить датчик детонации?
    Разгоняется она медленно, ровно. Меня как раз смущает, что стучат клапана (или ещё что-то, я хз).
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    а на каком бензине ездишь?
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А, понятно, я думал ВагКом-а нету. А строб негде занять?
    По ДД должна быть ошибка. Или можно просто подключить вольтметр, а лучше осциллограф и постучать по датчику ключом, должны быть всплески напряжения.
    А стучат не клапана :) это вибрация юбки поршня.
    Удачи!
