B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Может код активации программы? Найди взломанную версию, либо купи лицензию
  2. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Интересно а как выглядит ошибка. У меня таже ситуация это выглядит вот так
    Ваг версии 3.11 . Не пробовал другие версии? Я уже что только не делал, другой ноут, другой шнурок, игрался настройками порта, все равно результат тот же! Точно такая ошибка при адаптации АКПП и климата! Буду пробовать другую версию Вага! Другого выхода пока не вижу.
  3. ежик!
    ежик! Bad e-mail
    24 июн 2012
    3
    а100/с4 2.0ABK 94г
    Нет, программу активировали и зарегестрировали.Требует логин-код или пин-код.
  4. Даниил Игоревич
    31 май 2012
    25
    80 B4 2.0 ABK 92г.
    Да именно так и показывает только у меня англ версия ВАГа.Вопрос а как проводиться адаптация ЭБУ ??? Можете описать весь процесс?
  5. Даниил Игоревич
    31 май 2012
    25
    80 B4 2.0 ABK 92г.
    Поюзал поиск и вычитал такую информацию якобы для адаптации дпдз нужно войти в контроллер акпп и просто нажать на базовые настройки и всё адаптация завершена.Так ли это?
  6. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    #3166 nikell23, 1 июл 2012
    В принципе да именно так, только надо сделать и последний шаг. После входа в базовые установки, появляется группа 000, и надо еще нажать "Go". Но вот для себя так и не понял, при адаптации АКПП двигатель должен быть заведен или можно делать только при включенном зажигании?
  7. Даниил Игоревич
    31 май 2012
    25
    80 B4 2.0 ABK 92г.
    Да вот сам не понимаю везде по разному пишут кто-то говорит что мол только на вкл зажигании кто на вкл двигле.
  8. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Ну вот и пришла пора! Кто помнит посты 2332 (ох и темище уже!!!! ), короче потек бензин с клапана Топран, не проездил и полгода! Снял его и поставил свой восстановленный, единственное это подобрал новое внешенее резиновое кольцо. Померял давление, работает четко, 3 и 2,5 бар!!! Работет уже три недели. Так что обратные клапана можно восстанавливать, что бы не брать вот такую гадость как Топран! Кстати когда сравнивал конструкцию, то понял что Топран по конструкции гора....а.....здо хуже родного!!!
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Вчера появилась одна старая проблема с ХХ, а именно, еду, скидываю на нейтралку, торможу чтобы остановиться, а стрелка залипает на 2000 оборотов. Погазуешь, не с первого раза, стрелка ложиться на 1000, а не ниже, как раньше. Происходит такое не всегда. РХХ промывал недавно. Зимой была такая проблема и ещё одиночные провалы на ХХ были. Снял РХХ и ДЗ, промыл их карбом, провалы исчезли, залипания на 2000 через время пару раз были и исчезли сами. Не могу понять из-за чего это происходит. Может ли из-за ДМРВ такое быть?
  10. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Может! Если зависает ДМВР, т.е. скажем выдает напряжение эквивалентное открытой ДЗ, то ЭБУ будет лить через форсунки, обороты будут высокие.
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Надо будет вскрыть и глянуть дорожки. А чем лучше крышку назад прилепить, чтоб не потерялась?
  12. Даниил Игоревич
    31 май 2012
    25
    80 B4 2.0 ABK 92г.
    Возвращаясь к своей проблеме с неработающим кик-дауном...Выполнил адаптацию по инструкции базовые настройки група 000 и тд...вроде всё ок,но теперь при включении кик-дауна ИНОГДА машину дёргает бывает сильно а бывает вообще не чувствуется...что это может быть? Мозги коробки или коробка сама потихоньку отказывает?
  13. Данила Горячий
    4 июл 2012
    30
    80/Б4 2.0 ABK 92г.
    Еще заметил что после адаптации ДПДЗ начали звякать пальцы,мог ли УОЗ убежать при этом и стоит ли заново выставлять страбом его?
  14. Zzzork
    Zzzork Новичок
    4 июл 2012
    2
    A 80 b4 1.6 ADA
    Кто знает в чем может быть дело машина на горячую дергается в диапазоне 3300 - 4100 об/мин даешь под хвост машине 125-160 км/ч норм не дергается , у меня предположения
    1 Форсунки
    2 Реле номер 30 но у себя такового не нашел
    3 Лямбда
    а из-за чего происходит треск(как говорят стучание пальцев) двигателя на скорости 130-160 км\ч может датчик детонации пора менять ?
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    двигло то ADA что там за впрыск?
  16. Zzzork
    Zzzork Новичок
    4 июл 2012
    2
    A 80 b4 1.6 ADA
    Hitachi MPI
  17. ullubi381
    ullubi381 Bad e-mail
    5 июл 2012
    7
    АУДИ 80 В4.АВК. 2.
    привет всем.
  18. ullubi381
    5 июл 2012
    7
    АУДИ 80 В4.АВК. 2.
    куплю стеклоподемники на 80 в4
  19. ullubi381
    5 июл 2012
    7
    АУДИ 80 В4.АВК. 2.
    где можно купить миниконтроллер чтобы можно было устоновить ДМРВ от волги..
  20. VLASTELIN-КОЛЬЦОВ
    VLASTELIN-КОЛЬЦОВ Участник форума
    5 июн 2012
    395
    Купе 92Г. ABK 2.0л
    немного не по теме скажите пожалуйста почему компрессия 15.5?двигатель 2.0 абк 92г
