B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Переделку тоже рассматривал,но суть в том что по всем проверкам которые есть - все проходят! а переделка немного просит денег и не хочется их просто так тратить. А она все равно дергается,осталось только ДПДЗ смотреть но до него руки все никак не дойдут
  2. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    всем доброго времени суток!
    такая проблема:на холодную едет нормально,заводится тоже!Прогревается до рабочей температуры и начинается беда!Точнее:на горячую заглушил,постоял минут 5-10,завел,поехал,нажимаешь на педаль газа, а она начинает захлебываться вплоть до полной остановки,хотя педаль нажата(обороты не набирает,но на холостых работает нормально)!распедалируешь кое-как в течении 5-10 сек и поехал нормально!И такое происходит каждый раз когда заглушишь на горячую!Теперь скажу что было поменяно:
    -датчик температуры(синий)
    -трмблер
    -бегунок
    -крышка трамблера
    -провода
    -дмрв
    -свечи
    -форсунки
    -датчик дроссельной заслонки
    -бензанасос
    -реле 30
    -реле 208
    -фильтр менял но,тысяч пять назад
    -дроссель,клапан ХХ вымыты
    -зарядка в норме
    сегодня поменяю еще клапан обратный на рампе,но сказывается мне,что это не поможет!
    ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ,что еще может быть?
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    посмотри давление в рампе и попробуй без лямбды поезди. Давление лучше мерить в момент глюка, а то у меня глюк так и не проявился, когда я мерил давление. А вот когда я заменил бензонасос, то глюка больше не было.
  4. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    #3304 kostyakoff85, 11 сен 2012
    кстате лямду менял 4 мес назад!давление меряли на подаче до рампы(больше 3 выдыло)
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Ошибки ЭБУ есть ?
    похоже на ДПДЗ
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    У меня с точно такими же симптомами было кз на + сигнальной шины лямбды. Проверь как работает лямбда и нет ли ошибок.
  7. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    на LAUNCHе проверить все пораметры можно?как лямду проверить правильно?
  8. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Про эту програму впервые слышу, так что не знаю. Самый простой способ проверки ЛЗ это стрелочный вольтметр. Нормально должно быть колебание напряжения от 0.1 до 0.9 вольт с переодичностью в 1.5 -2 секунды на ХХ.
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    LAUNCH простой сканер , видит лишь ошибки (как правило распечатывая их на листочек) , в принципе ошибку по лямбда зонду показать должен если таковая есть .
    лучше ВАГКОМ , в режиме измерений смотреть скачки напряжения от 0,1 -0,9 В .
    Еще лучше как описал Алексей .
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Если есть на пробу рабочая катушка зажигания, можно попробовать поменять.
  11. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    У меня есть 2 вопроса:
    1. Сейчас температура на улице 15 градусов и если постоянно ехать(где-то 50-80) то температура двигателя не более 80 градусов. Но у меня отсутствует гофра на подогрев впускного воздуха. Так и должно быть с температурой?
    2. Один сервестник сказал, что наш двигатель расход на БК выводит анализирую не форсунки, а ДМРВ. Это так?
  12. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Нет,скорее всего термостат. Долго греется?
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    немного не понял : тем-ра ОЖ , это термостат , а гофра - это подогрев впускного воздуха , про какую тем-ру ты спрашиваешь ?
  14. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    температуру двигателя. Если ехать по трассе, то температура двигателя, где-то 90-93 градуса. Если ездить по городу, то как раз 95-100. А сколько должен греться двигатель? Если стоит на ХХ, то где-то мин 15. Это до включения вентилятора.
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Тут все идеально, так и должно быть.
  16. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Ты определись с температурой та, то у тебя не более 80,то 90.
    Если по трассе менее 80 то термостат
    Если 90 то у тебя все окей:hi:
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    у меня по городу 90,на холостых до лентяев минут 20,по трассе 80,нижний патрубок при 70 уже тёплый.
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Мало, значит термос рано открывается.
  19. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Доброго всем вечера! Машинка расходует 11л.на сто.Из них примерно 80% трасса,20% город. Хочется узнать мнения по расходу(в норм.не норм.)
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Много, у меня по трассе 7. Ищи виноватых. В первую очередь проверь ЛЗ, затем датчик температуры, расходомер. Кстати, а как двигатель греется? Какая температура в движении?
