B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    у меня 12 литров что город,что в смешаном цикле.Ошибок нет,лямбду менял,датчики все прозвонил,бегунок децел сдвинул на потенциометре.
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Косяк мой, у меня приборка показывает на 10 градусов ниже. :)
    90 градусов - это реальная температура, а 80 написал, забыл что приборка врет, ни как не сдвину стрелку.
  3. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    кстате на днях заглушил обратку и глюка на горячюю не замечал!Запитал обратку обратно и опять "наша песня хороша-начинай сначала"!Получается обратный клапан голову мурыжит??!или что?
  4. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Не работал у меня клапан регулирования давления в топливной системе... тек выдавило у бензофильтра завальцованную крышку. Так что обратка должна быть рабочей, аккуратнее...
    100(45) ABK 2.0
  5. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    сег померял ЛЗ показзывает на горячем моторе колебания от 0.08 до 0.75(0.85) и то редко,а в основном от0.3 до 0.7!Могут зависнуть на любом промежутке,а на холодном моторе 0.1-0.85,но до 0.9 не разу не поднялся!Так что кердык моему ЛЗ?
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Чем измерял? Скорее всего прибор не успевает. 0.85 это уже очень хорошо.
  7. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    Тестером цифровым,другого нет!а должны показания зависать?!Только что у друга померял на а6 с4 ABK ЛЗ почему то показывает 0,57 не больше не меньше!хотя расход у него в норме
  8. Данила Горячий
    4 июл 2012
    30
    80/Б4 2.0 ABK 92г.
    Хочу посоветоваться,есть возможность привезти новый расходомер из германии за 10 тыс руб,вот и думаю стоит ли он того? Что после этого изменится? Мой впринципе еще живой но дорожки уже протерты неплохо...
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    думаю многие посоветуют перейти на волговский(дешевле выйдет)
  10. Данила Горячий
    4 июл 2012
    30
    80/Б4 2.0 ABK 92г.
    Не не хочу колхозить тем более что возможность его привезти без проблем просто хочу узнать что после его замены изменится?
  11. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Сам подумываю о Волговском,очень не плохие отзывы,тем более он тоже немецкий.Что будет после замены?Думаю если твой не глючит ,то разницы не заметишь)).
    Гуру поправят!
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Цифровой сильно тормозит. 0.57 это похоже, что ЛЗ труп.
  13. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Есть новый расходомер на АВК отдам за 160 уе
  14. Jlexa919
    Jlexa919 Участник форума
    25 май 2012
    136
    80/B4 2.0E 92г.
    а в чём причина продажи?больно цена смущает!
  15. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    дак вот и удивляют такие показания.жрет бенз нормально,не чадит,свечи не закопченые.ЛЗ менян пол года назад.А колебания всегда должны быть,а то у меня бывают зависают.?
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Слегка зависать могут. Проверь работает ли подогрев ЛЗ на той машине где 0.57.
  17. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    у нас электрики это шапито,ни кто ни чего не знает как проверить.подскажи если не трудно.а если показания у меня на горячюю чаще всего от 0.3 до 0.85 то ЛЗ начинает погибать?
  18. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Еще раз повторю, твой цифровой тестер не успевает за изменением напряжения. Все у тебя хорошо. А подогрев проверить легко. У нашего ЛЗ 3 провода, белые это подогрев, там должно быть 12(14) вольт на заведенном моторе.
  19. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Температура ровно 90 во всех режимах езды.Лямда новая,обороты ровные раньше потряхивало на ХХ. Зимой расход доходил до 25-30 по городу.А вообще перетряхнул всё в моторе кроме Форсов. Бывает при разгоне на первой захлёбывается как будто ухватили сзади.Это форсунки? И как можно определить их состояние. Слышал ставят от волги пойдёт не пойдёт:shock::confused:
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня сейчас такая хрень, только и на второй и третьей в начале, если посильнее в газ давить, пару раз дёрнется и набирает, разгон слабый. Из-за бензонасоса может быть. Месяца 3-4 назад похожие симптомы были, только после продолжительной езды тупить начинала очень сильно, насос грелся походу, замерил давление в топливной системе, оказалось слабым, заменил насос и всё нормально стало. Неужели опять менять?:confused:
