B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. alfa333
    alfa333 Участник форума
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Продал машину, расходомер остался Цена-привезли в кармане
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Обороты поднялись до 1800 на холостых,что это может быть?
  3. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    #3343 mixage, 15 сен 2012
    автодоком чуть дешевле, но не фатально.
    4.500 - 5000 сэкономить можно точно, но придется немного доработать корпус воздушного фильтра напильником бесповоротно)))), я бы и целый корпус фильтра купил если бы таковой имелся на разборках в наличии, про запас.
    получишь безупречную работу по учету воздуха, более дешевым и более точным способом
  4. alfa333
    20 май 2010
    135
    А4/B6 1.8T 03г
    Обороты поднялись до 1800 на холостых,что это может быть? Проверяй ПДЗ
  5. kostyakoff85
    kostyakoff85 Новичок
    6 апр 2012
    40
    AUDI A6 C5 99 год,2.4 ARJ,Передний привод
    поменял клапан))глюк пока не проявляется!
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не могу понять , что за клапан и где находится?
  7. kostyakoff85
    6 апр 2012
    40
    да была беда такая
    всем доброго времени суток!
    такая проблема:на холодную едет нормально,заводится тоже!Прогревается до рабочей температуры и начинается беда!Точнее:на горячую заглушил,постоял минут 5-10,завел,поехал,нажимаешь на педаль газа, а она начинает захлебываться вплоть до полной остановки,хотя педаль нажата(обороты не набирает,но на холостых работает нормально)!распедалируешь кое-как в течении 5-10 сек и поехал нормально!И такое происходит каждый раз когда заглушишь на горячую!Теперь скажу что было поменяно:
    -датчик температуры(синий)
    -трмблер
    -бегунок
    -крышка трамблера
    -провода
    -дмрв
    -свечи
    -форсунки
    -датчик дроссельной заслонки
    -бензанасос
    -реле 30
    -реле 208
    -фильтр менял но,тысяч пять назад
    -дроссель,клапан ХХ вымыты
    -зарядка в норме
    сегодня поменяю еще клапан обратный на рампе,но сказывается мне,что это не поможет!
    ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ,что еще может быть?
  8. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    Регулятор давления в рампе, очевидно.
  9. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    на а6 этого клапана нету
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    регулятор давления на рампе имеется, а вот "грибок" на крышке ГБЦ упразднен, и вообще все "лишнее" максимально скрыто от глаз. Некий закос под современный впрыск :D не хватает только пластиковой мишуры сверху, но тогда в голову эта херня им еще не пришла видимо или начиналась только в мыслях :lol:
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Не понятно, объясни пожалуйста подробнее ЧТО ЭТО ЗА КЛАПАН?
    Это под №2?
  12. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Именно он, под №2
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Ребят , не по впрыску , но про АВК спрошу : может кто знает , видел , какие должны быть зазору в паре клапан/направляющая втулка для впускных и выпускных клапанов для 8 мм клапана АВК , я имею ввиду заводской установочный зазор ?
    нашел в мануалах только допустимый предел износа : для выпускных - 1,3 мм , для впуска 1,0 мм (!) по мне так это очень много ?
  14. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    вроде что то около 0.3-0.6 мм должен быть зазор если найду где читал напишу!)
  15. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
  16. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
    Приветствую Вас форумчане! давно меня здесь не было:), вопрос по этой теме, также дергается, глохнет, не держит ХХ, реле №30 снял, показал электрику -типа все в норме, поскольку тут у себя не нашел нормальной диагностики пришлось у знакомого снять борт. комп и подсоединить на своей. Показал неисправность ДПДЗ. Вопрос: как перепаивается это реле №30, и сколько стоит ДПДЗ?
  17. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
  18. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
  19. Ruslan B4
    Ruslan B4 Новичок
    23 окт 2011
    45
    А 80/В4 2.0 92г.
    ножки отпаиваются что ли? или другую схему создают?
  20. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Однако красиво у тебя под капотом. Чистенько:thumbup:
