B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Evgen09/07/80
    Evgen09/07/80 Участник форума
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    всем привет! такой вопрос: на холодную плохо заводится,раза с 15-го с помощью педали газа,а если винт СО крутнуть по часовой стрелке заводится с пол пина,но не держит обороты холостые,потом крутишь винтСО обратно и тогда заводится и холостые обороты держит. подскажите кто что знает.
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    привет всем! собрался я в выходные помыть форсы и заслонку.После промывки нужно делать адаптацию?если нужно подробно подскажите как.Сейчас комп показывает заслонка 0 градусов,нагрузка 23 %.
  3. Данила Горячий
    4 июл 2012
    30
    80/Б4 2.0 ABK 92г.
    нужно адаптировать ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки) к "мозгу" и к АКПП.
    Делается это программой VagCom. Соединяешься с контроллером коробки и входишь
    в режим базовых установок (Basic settings) все, заслонка и АКПП адаптировались.
    Так же заслонка адаптируется к "мозгу" (Дигифанту), только соединяться уже надо с двигателем.
    После входа в базовые установки, появляется группа 000, и надо еще нажать "Go"
    Делал адаптацию по этой инструкции,но это для акпп.
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    У меняя механика.
  5. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    да, ножки ! просто пропай контактов
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Для механики адаптация ДЗ не нужна .
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Спасибо
  9. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Адаптация обязательна! (для корректной работы)
    Нужна адаптация ДПДЗ к двигателю.
    А к самой коробке можешь не делать.
  10. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Так в итоге нужна адаптация ДПДЗ при снятия с неё разъема?
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    Как ты себе представляешь эту процедуру ?
    в таком случае адаптация нужна и для ДМРВ (лопате ) , тот же резистор и положение лопаты ...
  12. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    еще раз говорю - нет !
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Но тем не менее, после каждой диагностики двигателя, педалька газа становится чувствительнее, со временем это проходит почему то
  14. irbis57
    irbis57 Участник форума
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    да сам вот часто просматриваю!)) много полезного узнаюю))
  15. irbis57
    10 фев 2011
    237
    Audi A6 C4 ADW
    на скока мне известно диагностика и адаптация это разные вещи!
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На сколько я перерыл весь инет и не один раз натыкался на инфу, что адаптация ДЗ на данном движке производится автоматически при входе в группу 000 в базовых установках. Не оттуда ли и изменения в поведении педальки газа после диагностики?
  17. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Я вот увенен в следующем, адаптация нужна при:
    - замене ДПДЗ,
    - чистки блока заслонок,
    - после переделк разных там и т.д.
    Вот после снятия и одевания разъема, действительно не нужна! Но надо учитывать, что вообще то адаптация может и не понадобиться после любых операций, если после Вагнуть, и ВагКом покажет что заслонка стоит в 0-0,5 градуса
    Если Ваг после промывки покажет тот же угол 0 градусов ничего не надо адаптировать!!!
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.772
    Ауди продан .
    #3378 Андрей 75, 22 сен 2012
    Внесу свои "пять копеек" )
    согласен , что если в режиме измерений по ВАГКОМу угол положения ДЗ 0-2% , то считается что узел исправен и в адаптации не нуждается .
    Но теперь давайте представим , что ВАГКОМ "видит" потенциометр 0-2 % процента (допустимое значение ) , но а сама заслонка по каким -либо причинам "свернута/погнута и.д. , этого ЭБУ предусмотреть не может ...
    Потому как нет концевика на самой заслонке/приводе/оси который бы сигнализировал о полном закрытии дросселей в комплексе с потенциометром , а если так , то как можно адаптировать положения заслонки и угла открытия заслонки с потенца ?
    p/s считаю что просто можно снять патрубок с ДЗ (при этом мыть чистить сам дроссель ) , а потом проверить плотность закрытия заслонок и если заслонки закрываются при опускании педали газа , и ВАГКОМ при этом показывает 0- 2 % , то можно считать что узел ДЗ/потенциометр исправен и никакая адаптация ему не нужна .
    А вот привязка выхода потенциометра на ЭБУ и "мозги" АКПП нужно адаптировать .
  19. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Андрей а вот этого совсем не понял, что ты имел в виду?
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На B4 не знаю, а на A6 с двигателем ABK да ДЗ есть концевик, микрик, нужен вроде как для холостого хода
