B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    точнее он нужен для идентификации Мозгом что работа идет на ХХ, кстати микрик может быть не исправен, можно прозвонить его отсоединив штепсель от косы.
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    У меня нет микрика. Так что "мозг" ориентируется только по углу заслонки.
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Подскажите куда лезть?
    машина троит,свечи чёрные,выхлоп при резком газе тоже чёрный((.Поменял ДТОЖ почистил заслонку всё стало норально,сегодня опять затроила,ошибок по компу нет.
  4. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    А что с лямбдой? Проверь в блоке измерений.
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Лямбда новая стоит,шнурком всё в норме,тестером 0.3-0.9.
    Сегодня отключил лямбду,завёл троит,снял фишку с ДТОЖ,троит.Снял фишку с РХХ всё выровнялось(после того как одел).Поменял бегунок и крышку трамблёра.Пока работает ровно,но перебои проскальзывают.
  6. Konstantin_U
    Konstantin_U Новичок
    27 сен 2012
    3
    Ауди 80 В4 2.0 АВК
    Здравствуйте! Почему при нажатии на педаль газа, обороты автомобиль не набирает(они наоборот падают) и соответственно он не разгоняется?
    А при холостых оборотах работает не равномерно, т.е. обороты плавают от 800 до 1000.
    Заметил что такое происходит в сырую погоду.(может просто совпадение).
    Подскажите в чем может быть причина и как ее устранить.
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    Начни проверку с датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). А как это делается в этой теме уже описывалось. Удачи.
  8. Evgen09/07/80
    Evgen09/07/80 Участник форума
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    проверь на наличие подсосов.можно взять какой нибудь очиститель карбюраторов и в места соеденений,стыков.фарсунок куда они вставляются побрызгать, когда будешь брызгать и двигатель начнёт вести себя не нормально.ну типа стремиться заглрнуть или драгаться начнёт,значит в том месте у тебя сасёт воздух. а в сухую погоду нормально себя ведёт двигатель?
  9. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    А ещё вопрос:Система впрыска какая у тебя? И что стоит паук(дозатор-распределитель) или инжектор?
  10. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    АВК - это электронный инжектор Digifan.
    А на счет подсосов, то это самый просто способ проверки.
  11. Evgen09/07/80
    16 сен 2012
    152
    ауди90.2.3.89г
    А в сухую погоду как ведёт себя двиг?
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.215
    А6 Av Q 2.5TDI
    Машина не моя :) я просто написал про двигатель.
  13. Konstantin_U
    27 сен 2012
    3
    Ауди 80 В4 2.0 АВК
    Нет стоит просто инжектор.
  14. Konstantin_U
    27 сен 2012
    3
    Ауди 80 В4 2.0 АВК
    Здравствуйте. Спасибо за совет. Думаю надо его попробовать на деле. Но только я начинающий автолюбитель. Не могли бы вы прислать мне фото с указанием тех стыков форсунок, куда конкретно нужно брызгать. И если что, то что нужно дальше делать, если я определю, что все-таки воздух подсасывается? А в сухую погоды таких сбоев в работе двигателя я не замечал, но иногда на холостом ходу обороты плавают, а иногда нормально.
  15. Дмитрий21
    Дмитрий21 Новичок
    27 сен 2012
    25
    ауди 80 b3 pp 1990
    #3395 Дмитрий21, 29 сен 2012
    всем привет)такая проблема,при заводе двигателя на холодную скрипит что то в районе 4го цилиндра,сначала думал это ремень гура или генератора свистит)) потом когда прислушался то оказалось это ближе к катушке,но непонятно откуда.иногда скрип пропадает,но на холодную секунд 5 свистит всегда почти))) и бывает на горячую просвистывает)) что может быть?!)разбираться ещё не пытался потому что не знаю что даже и копать))
  16. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Свистит воздух в РХХ!!!:). Сам когда то не понимал, потом разобрался!!!
  17. Дмитрий21
    Дмитрий21 Новичок
    27 сен 2012
    25
    ауди 80 b3 pp 1990
    и чем это лечится??
  18. nikell23
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Да не надо это лечить!!! РХХ, это же "свисток". Но ты должен же убедиться что это РХХ. Может у тебя и что то другое.
  19. alex339
    alex339 Новичок
    25 июл 2011
    9
    80 B4 2,0 abt
    всем привет у меня ABT раньше плохо тенула поменял бензонасос стала намного резвей но шяс беда временами начинает дергатся и совсем не едет на на холостых обороты 400. Снимаю подключаю АКБ всё в норме а потом опять.
  20. alex339
    alex339 Новичок
    25 июл 2011
    9
    80 B4 2,0 abt
    моно впрыск я понимаю что выскакивает какая то ошибка и после её сброса всё ок.
