B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    С отключенной лямбдой смесь не регулируется по количеству кислорода. Расход увеличится.
  2. Данила Горячий
    4 июл 2012
    30
    80/Б4 2.0 ABK 92г.
    Периодически где то раз в неделю пропадает холостой ход машина вот вот заглохнет,обороты плавают.Попробовал снять фишку с клапана хх всё пришло в норму,снова одеваю опять плавают обороты и машина ехать не хочет.После этого подключил ВАГком и обнаружил ошибку на расходомере стер ее вроде стало лучше но обороты всё равно чуть чуть плавают стрелка поддергивается малость. Так вот вопрос в чём проблема? В расходомере или клапан ХХ сбоит и из за него расходомер ошибку выдает? Подскажите кто с таким сталкивался.
  3. Красная молния
    25 окт 2012
    42
    80/B4 2.0ABK 91г
    Пасибо. Значит на выходных поеду за лямбдой. Мне сказали есть какая то универсальная она подойдёт или лучше оригинал ставить?
  4. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Ставь тазовский БОШ -033 в конце. Переделать проводку 2 минуты, заботает зачётно :rock:
  5. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    тазовский БОШ у меня работал криво, он 4-х проводный, лучше универсальный 3-х проводный. Я поставил NTK(NGK) работает четко.
  6. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    Только не 033, а 133. А именно 0 258 005 133.
    Но, лучше BOSH универсальный 0 258 986 502 - без переделки.
  7. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    именно, и без колхоза
  8. Красная молния
    25 окт 2012
    42
    80/B4 2.0ABK 91г
    Пасибо. На выходных поставлю об изменениях отпишусь.
  9. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    +В4...
  10. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Аналогичная ситуация возникла у меня в субботу, после того, как налетел на большую кочку, значения не придал. (еду еду и бац пропадают обороты, машина глохнет или держит обороты в районе 400-500)
    В воскресенье такая же беда, только существенно сильнее. Так же выдернул фишку с клапана ХХ, и о чудо, машина перестала глохнуть, но обороты держались чуть выше нормы. Сразу загрешил на ХХ.
    Сегодня поехал на работу, после прогрева, началась такая же беда, дёргай ХХ не дёргай ничего не помогает. Еле еле добрался до работы.
    После работы выдернул фишку с ХХ, только тронулся заглох. Вставил фишку всё заработало нормально. До дома доехал отлично.
    Только что ходил подключался ВАГ-комом. Ошибка: обрыв массы или КЗ потенциометра расходомера воздуха. Периодическая.
    Так что всё понятно, проблема в расходомере. Только определить что именно с ним, сложно. Думаю что сам датчик, ибо с проводкой то что может быть?!
  11. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Мужики хочу померить давление топлива, манометр купил, не встречались ли кому чертежи переходника на топливную магистраль, мож кто сам городил, просветите??
  12. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    А чего там... Резьба если я не ошибаюсь 1\8 или 1\4, делаешь одну сторону с наружней резьбой, другую с внутренней, по середине тройника резьбу под свой манометр.
  13. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Я меряю всегда на пусковой форсунке. Купил манометр, сделал переходник как на фото. С одной стороны резьба под манометр, уже и не помню какая там, а с другой стороны под болт с пусковой форсунки там М8 с шагом 1 мм.[​IMG]
  14. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Спасибо, остановлюсь на этом варианте, завтра затокарю и на замер!
  15. rusla-46
    rusla-46 Новичок
    13 май 2010
    11
    80b4 2,0 ABK AVANT
    Привет всем у меня 80/b4 avant дв. 2.0 ABK проблема строганиям авто. С начало сама ускоряется при малейшем нажатии на педаль газа, а потом начинает тупить разгон слабый. Угол опережения зажигание стоит 6 градусов как и должно быть. Впрыск на холостых: СО-0,96, СН-200 – норма. Ошибок нет. что может быть с ней такое?
  16. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    может заслонку почистить?посмотри в каком состоянии реле №30.
  17. rusla-46
    rusla-46 Новичок
    13 май 2010
    11
    80b4 2,0 ABK AVANT
    Реле 30 проверял работает.
  18. maxim1
    maxim1 Bad e-mail
    20 июн 2011
    8
    80 B4 ABK 2.0
    привет всем такая проблема упали обороты хх до 700 при включеных фарах начинают плавать едет нормально .что может быть
  19. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Напругу для начала проверь и зарядку
  20. Красная молния
    25 окт 2012
    42
    80/B4 2.0ABK 91г
    Ездил какое то время с отключенным датчиком расход увеличился в двое(( В общем залив 40 литров проехал всего 215 км(((
    Сегодня заезжал в магазин автозапчастей мне продали
    датчик BOSCH - 0 258 003 957 сказали полностью подходит к твоему типу двигателя.Так ли это?
    Завтра буду ставить....
