B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Олег1004
    Олег1004 Новичок
    24 ноя 2012
    21
    A100/c4 2.6 1993
    Доброго времени суток форумчане.Подскажите пожалуйста,может у кого была такая проблема. У меня ауди 80 b4 ABK 2.0E.На холодный двигатель заводится замечательно едет прекрасно,но стрелка тахометра на холостых лежит не подвижно,тапку в пол поднимается и снова на 0.может пол дня так лежать,а потом раз,и все в норме стоит меньше 1000 об/мин.Разом пропадает тяга,начинает дергаться и появляются провалы на 2000-3000 об/мин.Поменял топливный фильтр,стало пахнуть сильно бензином в салоне.течи ни где нет,проверял раз 15. Почему?????????:confused:Помыл дросель,датчик холостого хода,два дня полет нормальный.сегодня утром запустил двигун и снова эта картина:hot:,что может быть,куда лезть дальше?Заранее всем спасибо
  2. maxim1
    maxim1 Bad e-mail
    20 июн 2011
    8
    80 B4 ABK 2.0
    напряжение 14.6в при всём включено .начала кушать бенз куда рыть?
  3. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    #3543 Woodhousel, 25 ноя 2012
    Рыть надо с 1 страницы темы, всё разжёвано
    Если копать неохота проверяй по-порядку
    1 Датчик температуры
    2 Реле 30
    3 Расходомер
    4 Грибок
    5 ДПДЗ
    6 Лямбда
    7 Клапан ЗИМА/ЛЕТО
    и вообще VAGом для начала глянь
  4. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Стрелка тахометра на "0" при работающем моторе :confused: - приборка то исправна?
  5. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    ЭЭЭЭ..... Это как такой расход получился? У меня уже год отключена лямбда и сейчас средний расход 10.5, а по городу 12, но у меня полный привод, да и медленно ездить я не умею :)
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    у меня тоже литров 16 жрёт.Пока прогреешь,от работы до дома 10 км,т.е. движок не успевает прогреваться,а на холодную сами знаете сколько жрёт.Летом был расход 11-12л.
    Хотелось узнать у кого какой расход с наступлением холодов и маленькими пробегами.
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А сколько мороза?
    У меня зимой (у нас зима мягкая -5...-10) 14 литров, тоже до работы 7 км. Летом 11.
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ну и у нас пока не сурово(-5).По мануалу расход в городе на моей машине должен быть11.1
  9. Красная молния
    25 окт 2012
    42
    80/B4 2.0ABK 91г
    Для начала VAGнись, если ничего не покажет для уверенности лямбду и остальные датчики обычным датчиком проверь иногда VAG не видит спериодических ошибок. И про стрелку вообще непонятно как она может на нуле лежать может где то контакт плохой...
  10. Красная молния
    25 окт 2012
    42
    80/B4 2.0ABK 91г
    Ну друзья не знаю как так получилось но факт есть факт(( Тот кто мне лямбду отключал тоже сказал что расход если и изменится то не на много...
    А вышло наоборот.
    Щас поставил новую лямбду дерготня вроде пропала и на холостых не глохнет:thumbup: А за расходом пока слежу не понятно:cool:
  11. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Как этот клапан проверить? И если он умер, теоретически можно его оставить в положении "забор подогретого воздуха"? И закрывать его нужно ниже 0?
  12. Олег1004
    Олег1004 Новичок
    24 ноя 2012
    21
    A100/c4 2.6 1993
    да в том то и дело,что все контакты и датчики в норме.Вот три дня катаюсь и этот баг изчез чудесным образом:rock:прёт,как сумашедшая,а на счет запаха бенза?????сегодня еще раз проверил везде сухо,а запах присутствует и в основном когда двигун прогретый и поехал км 25-30:confused:
  13. виктор д
    виктор д Новичок
    27 ноя 2012
    22
    80/в4 2.0 АВК 92г.
    Помогите не знаю что и думать?Завёл машину с утра,покатался не много,заглушил.Через некоторое время завёл авто,обороты стали плавать 500-2500.Сразу заглушил-с перепугу.Завёл опять работает ровно.Поехал дальше по своим делам,часа через три(в это время машину глушил,заводил всё нормально)стал заводить опять плавают обороты,заглушил.Завожу обороты плавают.Раз десять заводил,не помогает.Решил добираться до дому,обороты пришлось держать больше 3000 иначе машина дёргается.Через три км на светофоре заглушил,когда завёл всё пришло в норму.Что это такое и как это лечить?
  14. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    гибкие армированные трубопроводы идущие к топливной рампе :nod:, это возраст, запах появляется, но потом я так понимаю исчезает по мере прогрева.
    на счет прет а иногда нет - скорее всего где то плавающий недоконтакт в проводке
    у нас до -8 С утром , расход увеличился, но я и не особо бывает долго и тщательно грею утром, лень видимо
  15. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Шланги можно посадить на хомуты (соединение с трубкой) , давление в 3 очка этот способ выдержит запросто, либо обратится в контору по ремонту шлангов высокого давления - это будет несколько дороже,
    ну а новые шланги (естесно оригинал) будут стоить пол машины.
  16. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    расход увеличился, по ощущениям где то литрам к 13-15 на сотню по городу (92й) , но я и по - прежнему езжу бодро, хотя аккуратнее, все таки зима на носу.
    На 20 литрах по городу я проехал всего 140 км, дальше не рискнул, заправился.
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Есть возможность подключить ВагКом?
    Если нет, то проверяй контакты. Лямбда зонд, потенциометра ДЗ, расходомера. И датчик температуры глянь.
  18. виктор д
    виктор д Новичок
    27 ноя 2012
    22
    80/в4 2.0 АВК 92г.
    ВагКома нет.Контакты в норме.Есть подозрение на ДТОЖ,поменял.Посмотрю как будет вести себя машинка,потом отпишусь.
  19. Rommel
    Rommel Новичок
    18 ноя 2012
    22
    Audi 80 ABK 2.0E
    Здравствуйте.
    Прошу подкинуть ссылку на реле-30, на экзисте.. )
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
