B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    Странно....Читал около 20 отзывов,где люди обеими руками за !!! (ВОЛГАвский + контроллер от WiNNER-S)
    Расходомер б/у ???- это интересно.По-твоему они там с каких машин сняты?(прошедших 200-300 тыс.км)
  2. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    Да лопата эта - позапрошлый век, если даже исправна, к тому же стоит 10 рублей новая , смысл ее ставить если есть современный прибор который нормально работает
  3. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    может кто подскажет как катушку зажигания проверить?
  4. Rommel
    Rommel Новичок
    18 ноя 2012
    22
    Audi 80 ABK 2.0E
    Прошу совета, какой потенциометр брать. Есть ли смысл покупать VAG-овский, когда есть более дешёвый аналог Hella?
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=037+907+385+M
    И они все для АКПП. Для механики можно смело брать ?
  5. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Да, там разъём только лишний будет для ЭБУ АКПП. Он кстати почему-то дешевле стоит, чем для МКПП [​IMG]
  6. neoline
    neoline Новичок
    13 дек 2012
    7
    A80/b4 ABK 93г
    лех а может такое быть, когда тачка холодная едет ништяк, как только прогревается салон начинает дергаться, если печку не включать то довольно долго можно проехать без рывков, случилось это после того как я перекрутил направление обдува печки на стекло (стояло на салон, регулятор туго крутится, поэтому редко пользуюсь) и когда начинает дергаться начинают плавать обороты, подскажи на что обратить внимание, владею машиной три месяца abk
  7. neoline
    neoline Новичок
    13 дек 2012
    7
    A80/b4 ABK 93г
    вопрос ко всем я просто чайник на этом форуме
  8. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    #3608 norn, 17 дек 2012
  9. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    1) При снятии штекера клапана стабилизации холостого хода - глохнет машина!Это нормально?(здесь как-то писали,что обороты должны подняться примерно до 1100-1200)
    2)Если не сложно и есть такая возможность:у кого катушка зажигания и электронный коммутатор объединены в одном корпусе измерьте(пожалуйста) сопротивление между клеммами 15 и 4.Нормативные показатели: 3–4 кОм(у меня 2,5 кОм). Могут ли из-за этого быть перебои???
  10. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет!я здесь новенький,чуть не в тему,но хотел узнать у тех кто ставил расходомер от волги как у него отличается напряжение от таблицы которая дана по ремонту старого расходомера
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181610
    По ссылке, практически все ставили:)
    1 человеку нравится это.
  12. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    #3612 Yurec57, 17 дек 2012
    у меня проблема в том что на родном расходомере нет протертостей,но в значения на контактах 2 и 4 завышены при увеличении оборотов,пружину расходомера в дугу уже натянул...либо сопротивление платы маленькое или пружина потеряла свои свойства,вот и думаю о расходомере от воги и актуальна ли еще покупка той коробочки от Виктора?
  13. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    neoline
    Сними полку под ногами водятла, может тросик/заслонка зацепили что-то из проводки.. Глюки похоже от слабой массы, если она одна у ЭБУ/Моторчика печки либо кривого подключения мозгов.
  14. neoline
    neoline Новичок
    13 дек 2012
    7
    A80/b4 ABK 93г
  15. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
  16. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    он еще на фв моторе 2е используется с акпп
    дроссельный узел АВК и 2Е для авто с акпп одинаков
    для мкпп у них свой дроссель со своим дпдз, а ценник там вкусный, но к нам не встанет
    а наш датчик только для АВК, отсюда и ценник
  17. neoline
    neoline Новичок
    13 дек 2012
    7
    A80/b4 ABK 93г
    снял реле на вид все контакты припаяны мертво, их пропаивал кто то до меня, попробую найти провод массы на эбу, может плохо прикручен,
  18. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    #3618 AleXeNoN, 18 дек 2012
    Всеравно пропаяй или электрику отнеси, пусть при тебе все соединения пропаяет.
    Все провода подторпедной массы прикручены к кузову в 2-х местах под полкой водятла немного выше дёргалки капота.
  19. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    1) Это не нормально.
    2) сопротивление первичной обмотки 0.9 Ом
    сопротивление вторичной обмотки 8.5 кОм
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    завелась.полминуты поработала заглохла и усе. крутит стартер и не заводится. бензонасос или еще какие варианты могут быть...уж слишком неожиданно . работала как часы каждый день...
