B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Руслан0707
    Руслан0707 Новичок
    10 янв 2011
    28
    B4/ 2.0E Avant
    И еще когда плохо заводится то появляется запах бензина. В -30 расход бензина увеличился.
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.197
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Проверь ДТОЖ в тройнике (синий).
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет!У меня вопрос скорее в эту ветку форкма т.к. больше нигде не нашел ответа.Как все таки выставить зажигание по стробоскопу и нужно ли повышать обороты до 2200 и куда заходить в ваг коме чтобы что то там отключить ну типа подстройки зажигания?
  4. Руслан0707
    Руслан0707 Новичок
    10 янв 2011
    28
    B4/ 2.0E Avant
    ДТОЖ прозвонил вроде в норме.
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Привет! Плохо искал :)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=35163&page=20
    А вобще так.
    Заводимся, греемся. Входим в "базовые установки" группа 000.
    Далее светим стробоском и на повышенных оборотах, в диапазоне от 2000 до 2500 настраиваем 6 градусов. На маховике может не оказаться метки 6 градусов, а только 0, как у меня было. Тогда либо стробоскоп с упреждением, либо сами рисуем метку.
  6. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Теперь все ясно,метка 6 градусов это наверное риска рядом с нулем как я понимаю?
  7. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    #3707 Woodhousel, 10 янв 2013
    Так точно, совмещай с нижним краем окошка при 2250 об, в базовых и вот оно правильное зажигание
    PS В феврале будет год,как работает самодельный клапан ВКГ, а OSSKA и двух месяцев не протянул (в лахмоты), вот такие вот дела. Себестоимость мембраны -25 р
  8. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Спасибо за ответ ребята,теперь все стало понятно.а то в сервисе пытался доказать что нужно обороты повышать и так далее,как на дурака посмотрели.так настроили что пальцы гремели,сказали что чуть чуть должно....скоро дождусь шнурок для диагностики(а то мой первый накрылся)и уже точно в автосервис ни ногой!!!
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    По подробнее пожалуйста, что и как делал?
  10. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Я как машину капил, тоже отдал настроить....
    Потом закрались сомнения, и выяснилось, что трамблер прикипел так, что отбивать пришлось. А в сервисе, с умным лицом, уверяли, что все настроили.
  11. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Когда снимал-ставил аккум, порвал шланчик вентиляции картерных газов. Нужно было ехать срочно. Появилась дерготьня около 3 тыс об. При попытке снять этот шланчик, был обломан ещё один, который заходит в крышку головки. Попытался склеить его, но он дубовый уже сделался и не залазиет просто. Оставил как есть. Дерганье на всех оборотах и в машине воняет сильно отработанными газами. Вопрос: если ли подсос воздуха в систему питания из за порванного шланга? И как работает клапан вентиляции картерных газов? Когда его промывал, жидкость льётся из всех трёх его трубках. Раз клапан, то должен чего то перекрывать. В крышке головке, где шланг заходит вентиляции картерных газов, внутри нагар 2 мм примерно. А когда ДМРВ от Волги менял, то внутри трубопровода обнаружил толстую масляную плёнку. Это нормально?
  12. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    #3712 norn, 13 янв 2013
    Всем доброго времени суток.Ситуация следующая: снимал ДПДЗ, хотел сделать адаптацию(зашел 01-двигатель, 04- базовый настройки,группа 000 - GO двигатель начало "лихорадить" обороты около 650, ждал минут 5-7 обороты не стабилизировались(долго его "лихорадит"?), нажал кнопку "вверх" обороты стабилизировались ) Так и оставил, побоялся накосячить!
    Я так понял ничего там не адаптироволось?
    Что не так сделал?
    Только вчера купил VAG COM:confused:
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    АКПП или механика ?
  14. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    механика
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    #3715 Андрей 75, 14 янв 2013
    В таком случае адаптация ДЗ не нужна .
    Единственное посмотри в VAG COMе в режиме измерений на ХХ не трогая педали газа "угол дроссельной заслонки", должен быть 0-2 % .
  16. Rommel
    Rommel Новичок
    18 ноя 2012
    22
    Audi 80 ABK 2.0E
    Вопрос по датчику температуры масла. Датчик давления масла в норме, указатель работает, а указатель температуры "мёртвый", всегда на нуле.
    Должен ли обязательно работать датчик температуры масла, и может ли влиять на расход топлива, если не работает?
  17. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А это у тебя где показывает, на доп приборах? Если так, то нет, датчик температуры и давления дается для информативности, мозги двигателя этих показаний не видят.
    ***мысли в слух*** если бы они ещё и эти показания видели, вот тогда бы я точно повесился :)
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Вопрос странный :nod:
    на расход топлива датчик температуры масла не влияет ! :D
  19. Rommel
    Rommel Новичок
    18 ноя 2012
    22
    Audi 80 ABK 2.0E
    Спасибо за ответы )
    Думал менять его или нет. Если чисто для информативности, то не буду него трогать.
    Dragonik, там где рядом с указателем давления масла, ага.
  20. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    Спасибо!!!
    "угол дроссельной заслонки" - 0
