B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. nikell23
    nikell23 Завсегдатай
    13 дек 2010
    762
    80/В4avant ABK 95г
    Не получится, самый лучший вариант, хоть и не быстрый, это найти ЭБУ в котором нет сигналов от ИМО. Правда не знаю были ли такие на А6??? На мою, на В4, именно для АВК, такие ЭБУ можно найти, правда если очень постараться Ну а если таких ЭБУ нет, то только перепрошивка, или обманка на чипах RFID. И то и то не быстро, и наверное дорого. Так что лучший вариант, это разобраться с самим ИМО, там нет ничего уж такого хитрого.
  2. Дарт Вейдер
    Дарт Вейдер Живу я здесь
    11 фев 2011
    1.069
    Audi 80/B4 2.0ABK
    Знакомая ситуация. Один раз прямо перед воротами ПИКа на ТО сдохла. Смешно было, работник открывает ворота, мол заезжай. а я судорожно завести пытаюсь. Благо учёный уже, откатил. достал из багажника запасную и заехал следующим по очереди.
    Кстати может кому пригодится. Дохнет обычно интегрированный в катушку коммутатор (у меня уже три раза за 14 лет). После первого раза, заменил на такую же бэушную, а из умершей мой товарищ с помощью коммутатоа от бочки в3 и фишки с проводами, которая на в3 к нему подходит - сколхозил рабочую катушку. Что то перпаял (я слабо в этом волоку), прикрутил саморезами к корпусу. Получилось вполне акуратно. и когда сдохла оригинальная, я за пять минут поставил колхозную и поехал. А из вновь умершей, он опять сколхозил рабочую. Бросил в ящик ещй пару комм-в от в3 и закрыл этот вопрос. В3 комутатор если умрёт, менять то же не долго. Открутил 2 самореза, отстегнул фишку, поставил новый комм. и прикрутил.
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    А можно у друга уточнить, что именно он делал?
  4. Mupac
    Mupac Новичок
    21 янв 2013
    1
    80/B4 2.0 mono 92
    Добрый день! У меня 80 92 года, 2,0 моно! недавно столкнулся с такой проблемой, после замены натяжительного ролика, мне не правильно выставили зажигание, на другом СТО все сделали по уму но через некоторое время начал терять обороты при холостом ходе, бывает иногда глохнет, по утрам обороты очень низкие приходится ногу держать на педали!
    И еще на панели приборов не горит лампочка масла, сказали якобы что у меня датчик либо где то проводок от датчика отошел, т.к. если бы двиг был бы не исправен то он горел бы при запуске двигателя, а так он и при зажигании не горит и не горит при запуске двигателя! может кто сталкивался с подобной проблемой, может одна сопутствует другому!?!?
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Только что боролся с потухними лампами миничека. Разобрал приборку и пропаял разъем самого миничека и штыри на плате приборки. А так же хорошенько очистил эти штыри от окислов.
  6. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  7. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Всем привет!Пришла долгожданная коробочка от Виктора,купил тот самый расходомер Сименс. Начал смотреть сигнал на выходе расходомера который должен быть 0.02-0.05в.а у меня там почти девять!может было у кого похожее.подключение уже несколько раз перепроверял все по схеме:shock:
  8. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    может расходомер кривой?, либо не правильно подключено, адаптер по питанию сейчас надежно защищен, не должен глюкануть
  9. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    А заводить пробовал?
    Я померил напряжение на выходе только после запуска машины. всё в норме.
  10. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    девять вольт там не может быть в любом случае.
  11. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    да пробовал заводить.на холостых около 5 вольт.на стандартном режиме-перемычки 12 34 на богатых режимах вообще переливает
  12. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Народ подскажите, где находится конкретно реле №30? Снял под рулём панельку с полкой, сдёрнул приборку, куча проводов, реле не вижу. Фото приветствуются!
  13. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А поискать не судьба?
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3120563#post3120563
  14. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    #3754 Yurec57, 25 янв 2013
    все в норме-это на холостых около 0.8 вольт?я к тому что может у кого то уже выходил из строя волговский расходомер и показывал большое напряжение на выходе.а мне попался уже бракованый.
  15. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Так и не нашёл реле №30, вот что у меня: [​IMG]
  16. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    ты панель приборов снимал или полку у ног водителя?
  17. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    снял панель приборов и полку
  18. Димаскин
    Димаскин Новичок
    13 сен 2012
    59
    80 Б4 2л АБК. 92г.
    Где ещё может быть реле 30?
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Судя по твоей проводки, где найдешь. :) Здесь тебе вряд ли кто поможет. Посмотри, где то в теме была её картинка и ищи, что то похожее.
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да там как "Мамай" прошел... вобще пусто. Кто то уже ампутровал все....
