B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Поиском пользуешься? :ded: 57 пост этой темы
  2. Sovgir
    Sovgir Новичок
    11 мар 2013
    9
    Ауди 80 B4 2.0 ABK
    Спасибо) а на счет зажигания, видимо надо ехать к спецам. Регулировать через комп. Только где их найти то спецов((
  3. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Да..., в Москве туговато со спецами.
    Купи Vag шнурок и страб дешевле обойдётся, да и на будущее останется.
    А тут помогут выставить, да и расписано всё уже вдоль и поперёк, ну дело твоё.
  4. Sovgir
    Sovgir Новичок
    11 мар 2013
    9
    Ауди 80 B4 2.0 ABK
    Надо прикупить. Самому то интересней чинить)
  5. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    реле стоит под полкой у водителя.необязательно покупать новое реле.пропаяй старое.
  6. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Вопрос такой, если клапан ХХ отрегулировать в отключенном положении на 1 200 оборотов, это ни как не скажется на работе ХХ в подключенном положении?
  7. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    А в чем смысл "выставлять" 1 200 об ?
    При включении фишки если мотор прогрет (рабочая тем-ра двигателя ) ЭБУ подаст сигнал на РХХ о прикрытии заслонки на снижения об на ХХ до 850 об .
  8. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    народ что делать?двигатель пинается из трубы идет черный дым! Тридцатое реле пропаял,дож новый,лямбу поменял,дмрв в норме.какие есть версии?
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Сделай диагностику , скрины измерений выложи сюда .
    Так гадать сложно .
  10. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    ну так то все датчики тестором проверяются.а ближайшая нормальная диагностика в 100км от дома
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Шнурок vag com не много стоит , вещь полезная , советую приобрести .
    а как поживает ДПДЗ ?
    давления топлива в рампе замерял , клапан обратки рабочий ?
  12. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    клапан обратки живой,дпдз проверял тестером,показания меняются плавно без скачков.у меня раньше глюк был нет да вдруг начннет работать как шарабан.заглушил следом завел и все ок.думаю этот глюк вылез.только найти никак немогу,хотя в течение пяти лет все болячки АВК лечил всегда сам
  13. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    и еще если скинуть фишку с дтож то все приходит в норму.датчик новый ставил,изменений никаких
  14. Sovgir
    Sovgir Новичок
    11 мар 2013
    9
    Ауди 80 B4 2.0 ABK
    Спасибо) завтра займусь)
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Может где то контакт в фишке или провод на ДТОЖ .
    По хорошему бы посмотреть при проблеме что выдает датчик в измерениях VAG COMа .
  16. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    нашел два провода с дтож под панелью.вывел два провода напрямую на мозги минуя родную проводку картина ничуть неизменилась.может еще какие варианты есть?
  17. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Просто хочу ГБО выставить, а мозги мешают. Вроде выставил, а пару раз газнул и опять давай настраивать. Вот и хочу отключить клапан ХХ и датчик детонации и настроить те же обороты что и на бензине. Просто сейчас у меня, при скидывания фишки с клапана, обороты падают до 600-700 и машина норовит заглохнуть.
  18. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    народ в дмрв стоит датчик температуры всасываемого воздуха.как он влияет на работу двигателя?
  19. Sovgir
    Sovgir Новичок
    11 мар 2013
    9
    Ауди 80 B4 2.0 ABK
    #3859 Sovgir, 12 мар 2013
    Всем доброго времени суток. Сегодня промыл регулятор холостого хода, узел с дроссильными заслонками и поменял реле 30. Пока все норм, только обороты почемуто 1000 держит.
    А и еще…. С утра, перед тем как все чистить,запустил и обороты прыгали до тех пор( мне так показалось) пока не прогрелся салон! Может и правда релюха чудила пока холодная. Короче хрен поймешь) утром видно будет)
    P.s. А обороты через vag-com на abk регулируются?
  20. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    После этого нужно адаптировать ДПДЗ и обороты должны прийти в норму.
