B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    "Мозг" корректирует смесь. Чем холоднее воздух тем его вольше в данном объеме, нежно больше бензина, датчик врет - увеличеный расход.
  2. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    #3862 norn, 17 мар 2013
    Всем доброго времени суток!Помогите разобраться!:confused:
    (Андрей 75 извини, что не смог ответить - сломал руку, оперировали, вчера приехал с больницы, а моего поста уже и нет... в ЭБУ доступна 6 группа, и виден угол опережения зажигания, но он скачет от 4 до 7)
    Сегодня утром, завел машину, прогрел, поездил по городу км 10(все было ок.)Возвращался назад, машина начала дергаться. Остановился у обочины, газанул - обороты плавают 600-2000, решил добраться домой и там уже посмотреть.Приехал, машину не глушу, работает ровно . В 3 метрах застряла машина соседа - помог вытолкать, возвращаюсь назад и......слышу что работает с перебоями, не успел открыть дверь - машина заглохла. Не заводится!
    Искра есть, топливо качает, подключаю VAG COM -
    1 неисправность: Потенциометр дроссельной заслонки G69.
    Вид ошибки не определен - не постоянно
    Снял датчик, разобрал, а там все как новое, потыкал тестером - все звонится, сопротивление изменяется плавно.Собрал обратно. Ошибка висит. Куда копать?
  3. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Копай в сторону проводки ПДЗ, провода, вернее их изоляция стала за это врямя "дубовой", возможен перелом и неконтакт.
    Идеальный вариант прозвонить всю цепь от датчика, но не просто, а с соответствующими щевелениями проводки в районе разъёма и около
  4. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    А где у нас искать блок управления?Ведь проводка ведет к нему?
  5. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Снимай бардачёк, там где корпус вентилятора отопителя, прямоугольная мет коробка - это и есть ЭБУ
  6. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    кондей есть ?
  7. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    мужики а что будет если протертую плату расходомера покрыть токопроводящим,графитовым лаком?
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    уже делали(хватает на 2 месяца)
  9. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    а двигатель работает нормально?и сколько слоев наносить надо?
  10. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Сам этого не делал,но в этой ветке пару месяцев назад писали,можешь поискать.
    Двигатель вроде работает нормально,покрывали в 1 слой из балончика.
  11. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    нет
    (как вариант - это может быть неисправность ЭБУ? )
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Проверяй проводку. Там есть место резкого перегиба, возле рампы с форсунками. От температуры провода дубеют и ломаются.
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    :D не , просто добираться до ЭБУ в авто с кодеем гораздо сложнее , я об этом .
  14. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    в авто с кондеем эбу крепится внизу к корпусу печки со стороны пасажира.фишку скинуть можно,но чтобы снять эбу нужно снять корпус печки.
  15. AleXeNoN
    AleXeNoN Участник форума
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    Если подрочиться, то можно.
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    я бы сказал что ЭБУ крепиться ближе к центру ... а так да , без снятия корпуса печки ЭБУ не вытащить :eek:
  17. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    он прикручен на два шурупа , к ним не подлезть , разве что отломать ...
  18. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    У меня на защёлке-скобке как и ЭБУ АКПП.
  19. Сергей08081985
    Сергей08081985 Новичок
    27 фев 2013
    11
    A 100/C4 2.0E 91г.
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему плавают холостые обороты? Снижаются практически до нуля (редко глохнет). A 100/C4 2.0
  20. AleXeNoN
    12 авг 2009
    151
    80/B4 2.0 АВК 93г.
    РХХ может быть засрат. Почисть его с растворителем лёгким, находится над клапанной крышкой, справа от впускного коллектора.
