Здравствуйте. Подскажите, в чём может быть причина? На горячую двигатель хорошо заводится, но секунд через 10-20 начинает дергаться. При трогании на нажатие педали газа не реагирует, едет только своим ходом (в смысле без участия педали газа). Заглушишь, опять заведешься - вроде нормально все, но если остановишься (на светофоре например), опять то же самое. Через 1-2 км всё нормально.
Не знаю что и делать?машину приезде как будто держат за жопу,после перегазовки как будто отпускают,а секунд через 30 хватают опять,дабавляю газа машина тормозит.Куда копать?
Привет,народ! Обозвать причину не знаю как просто опишу. Вообщем утром завелся все нормально , ничего не трещит не чудит доехал до станции порядка 5 км , сходил в магазин прошло минут 15 , завелась все как обычно проехал метров 400 , и машина тупо перестала ехать давишь газ она на него вообще не реагирует, выжимаю сцепление разгозовываю но как то вяло, включаю первую вроде сначала поехала потом опять давишь педаль газа она тупо еле катиться вообщем так проехал 1 км со скоростью 20 км ибо больше она не ехала потом вдруг поехала нормально. Причем не глохнет если ногу с педали убрать. Чего куда сначала посмотреть, Вагком еще не цеплял.???
Как только она прогрелась, она начинает давать сигнал, что у тебя пере обогащение и в результате мозги льют меньше топлива. По этому двигатель не может набрать обороты.
Здравствуйте!Подскажите как проверить электромагнитный клапан(вентиляция бака)? Читал, что через - тест исполнителей.Если можно поэтапно? (Чуть не забыл: он у всех стрекочет как саранча?)- под капотом, у правого крыла.
Вроде проблему решил!Поменялл ВВ провода и машина поехала,но также и прощуповал проводку к лябде,возможно прервал КЗ.Всем спасибо за помощь,Если проблема вернётся,отключение лямбды поможет?
добрый день народ. в свете борьбы с перебоями в работе движка,заслонку "зима-лето"принудительно поставил в положение забора воздуха с коллектора ,пропали провалы на холостом, при трогании обороты ни падают. вопрос а при какой вообще температуре должна переключаться эта заслонка и правильно ли держать ее в этом положении все время(в смысле зимой).на лето думаю заслонку вернуть в положение забора с улицы.вот только при какой температуре интересует? еще вопрос что это за датчик
