B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. victor777
    victor777 Bad e-mail
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Ну что купил новое реле №30 VAG 165906381, поменял, проблема полностью не решена, все равно на прогретом двигателе дергание осталось, правда заметно меньше, но не более того....Ну и что дальше?.....
  2. victor777
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Кстати, на этом новом реле вместо пяти "ножек", четыре, нету самой маленькой с краю, это так и должно быть? Кто знает....
  3. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Дальше цепляй диагностику VAG смотри ошибки
  4. dmx8103
    dmx8103 Новичок
    29 сен 2012
    44
    А80/В4 2.0 92г АВК
    наверное это реле бензонасоса.
  5. canker
    canker Новичок
    12 янв 2012
    17
    B4 Avant 2.0E ABK
    У реле с номером VAG 165906381 как раз 5 ножек.
    • 24.5200.00-1.PDF
      135,1 КБ
  6. victor777
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Да это именно реле №30 VAG 165906381 (все это прописано на самом реле) в старом было 5 ножек а в новом 4
    покупал не на рынке а оригинал в Фольксваген-Ауди центре. Думаю, что если это не то реле, как бы авто двигалось?
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    А что мешает старое вскрыть и пропаять? И еще возьми обычный вольтметр и померий напряжение на сигнальном проводе ЛЗ когда мотор прогрет. Должно менятся от 0.1 до 0.9 вольт примерно.
  8. canker
    canker Новичок
    12 янв 2012
    17
    B4 Avant 2.0E ABK
    По электрической схеме можно предположить, что пятая нога (86а) информационная (подано напряжение на реле или нет, например). Или альтернативный плюс на обмотку из ЭБУ. Если пятой ножки нет реле все равно включится. На 37 квадрате +12 при включенном зажигании.
      36,6 КБ
  9. victor777
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Пока больше ничего не предпринимал, не было времени, но заметил интересную вещь, когда машина начинает дергаться даю газ по плешку, плюется, сопротивляется..... но потом прорывает.... и едет нормально некоторое время. Такое ощущение, что где то что то забилось (засорилось), и время от времени пробивается а потом снова не дает хода (топливу возможно) или еще чему то.... странно....
  10. victor777
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Завтра заеду на диагностику VAG, но есть сомнения. Как показывает практика - все пальцы веером, плати за диагностику, а проблему определить не могут... причин уйма: ДПДЗ, лямба, расходомер, провода и т.п., а лучше машину поменять... спецы одним словом....
  11. victor777
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Кстати. может есть кто из Гомеля и знает "левшу" по ABK, подскажите, буду крайне признателен!
  12. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    Было, проходили, учись на чужих ошибках, дешевле свой купить, хоть по 5 раз на день диагностируй, я вообще шнурок прикрутил к навику, теперь у меня " онлайн" диагностика, оч удобно
  13. victor777
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Меня понесло......
    вчера дали номер телефона "спеца" заехал (прямо в бокс) начали общаться, он долго не мог понять что такое ABK смотря в компьютер, ну и так далее...
    Я спросил по поводу пропайки реле №30, снова долго думал и сказал, что это не просто (его еще нужно найти) и стоит примерно 20 долл. США!!!!!!! Я сегодня купил оригинал на недешевом! сервисе за 15 долл. США!
    дали еще один телефон.... и еще один.... у нас тьма спецов оказывается... как они ремонтируют машины выпуска после 2005 года?????
    жесть.....
  14. victor777
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Кстати ИНЬ-ЯНЬ-ХРЕНЬ (я о предыдущем сообщении) - ЭТО ПРО НАС!!!!!!!!!!!!!!
    Супер, я оценил!
  15. victor777
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Несет дальше....
    Я не спец в авто, ну сам не ремонтировал никогда (разве что по мелочи) , было кому это делать, но теорию немного знаю и пытаюсь (!!!?????) анализировать процессы...
    Я сегодня менял реле № 30, время замены заняло 10 минут, но дело не в этом, я объездил кучу "спецов", которые об это реле, вообще ничего не знают, и не только о нем, все сводится к одному... пора менять авто! а оно мне нравится...
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    А по подробнее можно, что за навик у тебя? Как реализовал все?
  17. victor777
    1 апр 2013
    16
    80 в4 авк
    Да и мне интересно...
  18. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    #3938 Woodhousel, 3 апр 2013
    Навик Explay PN 980, главное чтоб WindowsCE6.0 система была и навик поддерживал OTG (была прикручена мышь, клава ну и VAG шнурок), если есть такие показатели то можно дальше колдавать
    кому ещё интересно тут подробности http://4pna.com/showthread.php?t=8455
  19. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Винда есть на моем китайце, а вот всего всего остального нет.....
  20. D363
    D363 Новичок
    6 апр 2013
    3
    80/B4,2.0,ABK,94г
    Привет всем! Спасибо за оч.полезную тему. Была подобная проблема, объехал кучу станций и гаражных мастеров и все без результата. Решил копать сам, нашел эту темку, пропаял реле 30 и все )) полет нормальный.
