B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. ram61
    ram61 Новичок
    18 янв 2012
    17
    80/В4 2.0 АВК 93г
    Просто на механизме дроссельных заслонок нашел отверстие с резьбой, вот и подумал ,что там должен быть регулировочный винт. Я вывешивал фото чуть выше, задавал вопрос, но никто не откликнулся. А проблема в том, что в городском режиме расход 18л., а на трассе 8л. Проблеме уже 5 лет.Обороты ХХ 650-700.
  2. Woodhousel
    Woodhousel Участник форума
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    #3962 Woodhousel, 18 апр 2013
    ХХ регулируется шестигранником в клапане холостого хода, но, туда лезть не стоит, болт там залит краской, и его регулировка уж точно не спасёт от повышенного расхода
    обороты должны быть около 850.
    Чем смотрел обороты тахометром или компьютером?
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Вообще-то на АВК не предусмотрена регулировка ХХ, мозг сам регулирует ХХ, по работе датчика детонации, ДМРВ и датчиков температуры. Винт отвечает только за проходное сечение при отключенном клапане ХХ. Если посмотреть на дроссельную заслонку, то при нулевом положении она закрыта полностью и ни каких подсосов там нет. А знаю на счет ХХ, потому что настраивал ГБО, так эта скотина(а именно мозги машины) подстраивала ХХ, в результате после выключения зажигания ХХ нет, погазуешь немного, опять появляются, только вот не стабильные.
    На счет повышенного расхода топлива, то это у тебя скорее ДМРВ неисправен. Да и от стиля вождения очень много зависит.
  4. ram61
    ram61 Новичок
    18 янв 2012
    17
    80/В4 2.0 АВК 93г
    Ребята. Так все таки на механизме дроссельных заслонок должен быть какой то регулировочный винт? А то отверстие с резьбой есть, значит должно быть что то вкручено. Если не трудно посмотрите у себя на двигателе. Возможно это винт нулевого положения ДЗ. Фото я вывешивал на 198 стр.
  5. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Нет там никакой регулировки , положения заслонок регулируется болтиком сверку в положение педаль газа не нажата - заслонки закрыты полностью .
  6. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    там устанавливаются компоненты круизконтроля
  7. ram61
    ram61 Новичок
    18 янв 2012
    17
    80/В4 2.0 АВК 93г
    А жаль, я уже подумал, что нашел дефект, но все равно спасибо за ответы. Буду копать дальше.
  8. PrIaNiK666
    PrIaNiK666 Bad e-mail
    19 апр 2013
    7
    80VAvant(B4)2.0ABK
    Вопрос по датчикам температуры!!!
    У меня такая проблема надо заменить датчики температуры на тройнике! У меня стоит синий и серый! В каталоге нашел в место синего еще черный для авто с кондиционером (у меня стоит кондиционер) мне надо синий тогда или черный?! Извините что вопрос чуть не в тему!!!
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Тебе нужен серый (приборка) и синий (ЭБУ , мозги ) .
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    это разные датчики и они идут к разным мозгам, один к ЭБУ двигателя, а другой к кондиционеру.
  11. PrIaNiK666
    19 апр 2013
    7
    80VAvant(B4)2.0ABK
    Спасибо, просто у меня машина досталась под ушатаная, и появилась такая фигня при температуре от 50 до 80 градусов холостых нет обороты пляшут от 500 до 1500. Это больше похоже на подгозовывание потом желание машины заглохнуть и опять дает газу!!!на холодную и горячую отлично работает обороты держит в районе 850(по тахометру).
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Судя по всему у тебя расходомер приехал, идет перелив.
    Проверь конечно синий датчик температуры и лямбда зонд, но мне кажется это не они.
  13. PrIaNiK666
    19 апр 2013
    7
    80VAvant(B4)2.0ABK
    расходомер мертвый, я находил статью как его чинить (смещение платы с калибровкой), откалибровать в идеал не получилось, расхождение с идеалом где то в 0,05 (находил про статьи с аварийным режимом но так и не понял в каком у меня сейчас). Лямбду не проверял (если кто знает как проверить скажите или ссылку киньте). Расход топлива город 10 трасса 7,5-8литров. реле 30 пропаивал. свечи, броне провода крышку трамплера и бегунок заменил.
  14. PrIaNiK666
    19 апр 2013
    7
    80VAvant(B4)2.0ABK
    К диагностам гонял ошибок нет! Про аварийный режим не кто даже не слышал.
  15. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Проверь датчик температуры. А по расходу, по моему очень даже не плохо.
  16. PrIaNiK666
    19 апр 2013
    7
    80VAvant(B4)2.0ABK
    И еще вопрос лямбда стоит в низу на выхлопе, а ближе к движку что то должно еще стоять на выхлопе!? (просто в штаны вкручен датчик но к нему не идут провода или это просто заглушка?!)
  17. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    если стоит климат то на него идет отдельный датчик ( такой же как и на мозги) расположен в патрубке за двигателем перед моторным щитом
  18. Руслан0707
    Руслан0707 Новичок
    10 янв 2011
    28
    B4/ 2.0E Avant
    И на что влияет данный датчик?
  19. Woodhousel
    7 апр 2011
    104
    A80/b4 2.0 ABK 94г
    По расходу очень даже хорошо
  20. mixage
    mixage Живу я здесь
    29 июл 2010
    1.846
    A6 (C4),2.0,'95
    клима читает температуру ож, - следовательно температуру радиатора отопителя, для поддержания заданной температуры путем смешивания потоков холодного и подогретого радиатором воздуха.
