B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    Ребята, подскажите можно ли добраться до разъёма лямбды, не поднимая машину на подъёмнике?
    Под капотом есть доступ?
    Поискал и что то не нашёл...
  2. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Да , можно , ищи разъемы ниже катушки зажигания , один разъем на лямбда зонд и на ее подогрев .
  3. yellow-2005
    yellow-2005 Новичок
    6 май 2013
    14
    80/B4 2.0E 94г.
    Всем добрый вечер!
    Подскажите, у меня Ауди 80 Avant 2.0E ABK 94г. перестала тянуть такое ощущение что сзади держат, еще когда на хх газанешь в тот момент когда обороты падают двигатель пытается заглохнуть и сразу выравнивается, двигатель работает не ровно, проверил свечи черные, крышку зажигания почистил и бегунок тоже, нечего не изменилось.
  4. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    http://vwts.ru/page03_dig.html
    Просвещайся. Тебе всё что касается двигателя 2Е и впрыска Digifant.
  5. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    НА маховике вообще меток не видно!
  6. yellow-2005
    yellow-2005 Новичок
    6 май 2013
    14
    80/B4 2.0E 94г.
  7. yellow-2005
    yellow-2005 Новичок
    6 май 2013
    14
    80/B4 2.0E 94г.
    У меня Ауди 80 2.0 E Abk
    а там все о VW
    или это ссылка не мне ))))
  8. yellow-2005
    yellow-2005 Новичок
    6 май 2013
    14
    80/B4 2.0E 94г.
    и как понять какой у меня впрыск ?
  9. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Digifant
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    2E это тот же ABK, только на фольце.
  11. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    Народ может то чего подскажет?:shock:
  12. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    тахометр берет данные с катушки, датчик давления масла находится на корпусе, куда вкручивается масляной фильтр, в любом случае надо смотреть проводку.
  13. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Я смотрел там все ,там все ок! на катушке и на датчике.
  14. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    Вы смотрели или прозванивали? Просто я раз 5 сталкивался на своей машине с тем что внешне провод как новый, а внутри обрыв.
  15. Ozhig
    Ozhig Новичок
    16 май 2013
    1
    80/b4 2.0E 93г.
    Всех приветствую. У меня вопрос по ABK двигателю. Как потеплело машина стала троить на горячую и глохнуть. При температупе 90-95 С, при втором включении внешнего вентилятора начинает пропадать тяга, начинает троить, если заглушить , то не заводится, пока двигатель не остудит внешний вентилятор. Ждеш мин 10-15, сел завел с пол оборота. Проехал около 10-15 км и опять троит и глохнет. У како какие преположения. На холодняю заводится отлично.
  16. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    ну наверное тогда у меня было не работало бы совсем
  17. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Смотри датчик температуры, который 3-х контактный.
  18. Руслан0707
    Руслан0707 Новичок
    10 янв 2011
    28
    B4/ 2.0E Avant
    А при чем тут трех контактный, он по моему на приборку идет?
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Так, про контакты может напутал, но вот то что они синий - это точно.
  20. sweez
    sweez Новичок
    23 фев 2013
    32
    B4 Avant 2.0E 94г.
    То же самое было: на горячую нестаб. работала на холостых, норовила иногда заглохнуть, плохая тяга, иногда постукивали пальцы. Менял фильтры, свечи, кр. трамблера, пропаял реле 30, чистил клапан ХХ, смотрел ошибки; есть грехи по ДМРВ и ДПДЗ но симптомы иногда себя проявляют и они другого характера. Проблема решилась заменой ноунэйм 2-х контактного синего датчика температуры ОЖ на оригинальный (тот что стоял показывал "неверное" сопротивление) и правкой зажигания.
    Осталась непонятка с датчиком включения вентилятора (3-х контактный): рабочая по приборке t=90 (т.е. норма), а вентилятор с новым датчиком включается только при t=102 , а должен: 1-я ступень 95, 2-я - 102, х.з. мож так и надо (на датчике сверху температура, теоретически, будет выше чем на датчике внизу радиатора).
    Хочу спросить АВКводов - пробую масло без допуска (запарился искать норм. масло среди нашей бадяги) Mobil 1 High Mileage 10w40 http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_High_Mileage_10W-40.aspx ,куплено в штатах в паре с "модным" фильтром Fram. Если кто пробовал отпишите пожалуйста, чтобы знать наверняка как его мотор принял.
