B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Сколько покатался ?
    По моему спорадические после 50 старт/стоп двига , стираются .
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #4282 Alekc, 30 сен 2013
    Да тоже прилично, пока новый шнурок пришел, старый накрылся. Спорадическая это непостоянная вроде, а тут долгое время без датчиков ездил. По сервоприводам заслонок климы например, разбираешь привод, чистишь, ставишь и ошибки исчезают сами, без шнурка и снятия АКБ, единственное, желательно сделать адаптацию заслонок шнурком.
    Я специально эксперимент проводил, отключал датчики, запускал двиг, либо просто вкл. зажигание, проверяю шнурком, ошибки есть, скидываю АКБ на 15-20 мин. за тем снова шнурком, ошибок нет. По АБС, если устраняешь неисправность, сами пропадали, для Аирбэга такое не прокатывает, снятие АКБ не помогает. Может на 80х с ABK только шнурком все?
  3. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    На моей 94 г и еще на нескольких Б4 АВК такой номер не проходит , только VAGKOM .
  4. Юрий.
    Юрий. Новичок
    12 ноя 2009
    9
    B4 2.0 94г. АВК
    Сегодня менял картриджи передних амортизаторов и мастер за неимением спецключа затягивал резьбовую втулку держа ее круглогубцами и вращая шток картриджа амортизатора внутренним шестигранником. Вот я и задумался чем мне выйдет это вращение штока. Хочу спросить как это отразится на дальнейшей работе амортизаторов?
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Осмелюсь предположить, что никак не отразится.
  6. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    Помогите разобраться, пожалуйста!
    Проблема с лямбдай: лямбда показывает напряжение первые 20 секунд, после того как завели двигатель.Сразу где то 1.2 V, затем идет на убывание 0.9 - 0.7 - 0.4 - 0,дальше показывает 0 и все(можно ждать до посинения).Менял лямбду на новую - ничего!
    Может ли так быть из-за выбитого котализатора!
  7. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Катализатор точно ни причем. А питание есть на штекере? Если разъединить сигнальный провод, есть 0.46 вольт на конце идущем к контроллеру?
  8. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.773
    Ауди продан .
    Подогрев лямбда зонда проверь .
  9. kamil!
    kamil! Новичок
    22 окт 2011
    26
    B4 94г.в.АВК АКПП
    Как выставить момент зажигания, обьясните поэтапно, пож. Vag com и строб имеются
  10. markijan
    markijan Новичок
    23 сен 2013
    17
    A100.2.0ABK 93г.
    ПРИВЕТСТВИЕ
    Всем добрый вечер!
  11. markijan
    markijan Новичок
    23 сен 2013
    17
    A100.2.0ABK 93г.
    Проверил-дохлая
  12. markijan
    markijan Новичок
    23 сен 2013
    17
    A100.2.0ABK 93г.
    проверил-норма.
  13. markijan
    markijan Новичок
    23 сен 2013
    17
    A100.2.0ABK 93г.
  14. markijan
    markijan Новичок
    23 сен 2013
    17
    A100.2.0ABK 93г.
    От вращения ничего не будет,а если не прокачал их 15-20 раз перед тем как ставить-сдыхают быстро как правило.
  15. markijan
    markijan Новичок
    23 сен 2013
    17
    A100.2.0ABK 93г.
    Лямбда
    Кто знает_какую лямбду ставить если не знаеш есть катализатор или его нет или он сдох???
  16. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Мил человек, в этой теме есть, поищи.
  17. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Такие вещи надо бы в ФАК, в этой теме больше 4000 сообщений, искать заип...ся
  18. and13th
    and13th Новичок
    10 апр 2011
    57
    Смоленская обл.
    A6C4 вагон моторь ABK
    Вверху есть опция "поиск в этой теме". Пользуюсь, успешно.
  19. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    12V на 2 белых проводах есть.Это и есть подогрев?
  20. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    Там 3.7V :shock:
