B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    йопт, ну есть же разница между а6 С4 с мотором ABK и а6 С6 ))
    там совсем другое дело.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    а мы точно про ABK говорим?
    Или про AAR, что в подписи? Если второе, то в рамках данной темы ответов не жди. Топай в тему про мех-впрыски. В важных закреплена тема про KE-III
  3. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Точно про ABK. Машина знакомого, 94г выпуска.
    А та что в подписи моя, но там мех впрыска нет она уже давно на MC-1 катается.
    Где можно распиновку ЭБУ посмотреть?
  4. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Мотор запустил. Насос умер, заменил на ваз. Но мотор работает плохо. Измерил сопротивление расходомера цифровым мультиметром.
    Закрытый 594. Плавно открываю шторку 602, потом 584, 592, 624... Показания перестают прыгать где то после 700. Дальше плавно нарастают. Что подскажете по этому поводу?
    Ёщё при диагностике не отображается положение дросселя. Всегда 0.
  5. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    Это означает потертость дорожек платы, можно попробовать сдвинуть ее если это ранее не делалось -
    По дроссельной заслонки, возможно нет контакта (обрыв цепи), проверь подачу напряжения, на одном из трех контактов должно подаваться +5В.
    Распиновку их не знаю. Да и сам датчик не помешает проверить на исправность, замерить сопротивление на двух крайних контактах.
  6. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
  7. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Расходомер явно разбирался даже возможно не один раз. Значит под замену, какова примерная цена.
    С дросселем буду разбираться.
  8. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Не торопись с расходомером. Возможно, его просто надо отрегулировать.
    Проверь, как я писал тут: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=8207983#post8207983
  10. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Какую массу ты имееш в виду, где её искать?
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    вообще-то, мой пост выше был ответом на тему регулировки расходомера.
    И даже если вырванное из контекста предложение про массу тебя заинтересовало, то мог бы подняться повыше и почитать нашу переписку.
    Речь там была про массовые провода на ГБЦ (между 1 и 2 цилиндрами).
    А вообще тот пост был целиком посвящён расходомеру.
  12. pavel m
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    Расходомер вскрыл, переделал и настроил. Оживил ДПДЗ( перебит провод). Мотор немного ожил. Но вот при разгоне сначала провал, а потом прет как танк. Датчик температуры в норме, нащёл и пропаял реле питания. Копаем дальше.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    не плохо.
    лямбду проверь.
  14. Serg_161
    Serg_161 Новичок
    14 ноя 2013
    94
    A6 2.0 ABK 95г.
    Доброго времени суток всем! Прошу помощи в решении моей проблемы! Месяц назад был приобретён Ауди 80 с АВК мотором. В процессе эксплуатации был выявлен повышенный расход топлива – 10 литров на 100 км по трассе при скорости 110-120км, и небольшие подёргивания при малой скорости. Начав читать эту тему (всю не осилил пока), нашёл реле №30 с целью его пропаять, но когда вскрыл его, увидел, что половина контактов внутри отсутствует вообще. То есть я езжу без этого реле. Но не беда, пошёл, купил новое, вставляю его на место и происходит следующее: - завожу авто, всё работает как обычно, но когда глушу, ничего не происходит, т.е. зажигание остаётся включенным при вытащенном ключе зажигания. Вытаскиваю реле №30 – глохнет. Начал прозванивать тестером, пришёл к выводу, что когда 30 реле на месте, при выключении зажигания, 15 шина в центральном блоке предохранителей остаётся под напряжением, и соответственно напряжение продолжает идти на всю систему зажигания. Вытаскиваю 30 реле и пропадает напряжение на 15 шине, машина глохнет. Есть книга с электросхемами, но не совсем могу в них разобраться. Не понятно куда идут контакты 86 и 87 реле №30? По проводам уходят в жгут, колхоза не нашёл. Подскажите что делать и куда копать? Единственное что наколхожено – это катушка зажигания стоит от б3 и коммутатор от ваз 2109, могли там что-то неправильно подсоединить? Очень жду Ваших советов!
  15. Maxim1983
    Maxim1983 Новичок
    26 июн 2012
    41
    80 b4 АВК 92г 2,0
    Доброго дня всем,может кто подсказать,дело в следующем,поменял на АВК ДТОЖ,(старый врал) щас стала загораться и постоянно гореть лампочка красная,низкий уровень ОЖ или перегрев........вентилятор включается,всё как надо.....а лампочка горит......что может быть?????
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Датчик серый проверить
  17. drugp70
    drugp70 Новичок
    15 ноя 2013
    2
    в4 2.0 АВК
    Добрый вечер! Я больше склоняюсь к датчику уровня ож на расширительном бачке
  18. drugp70
    drugp70 Новичок
    15 ноя 2013
    2
    в4 2.0 АВК
    С вазовским насосом будет тупить при разгоне.Слабоват для АВК
  19. Serg_161
    Serg_161 Новичок
    14 ноя 2013
    94
    A6 2.0 ABK 95г.
    Неужели никто не поможет мне с моей проблемой? Может у кого-то хоть ссылка есть где взять полную электросхему на В4?
  20. dmitriy79
    dmitriy79 Завсегдатай
    28 дек 2011
    728
    А100с4 AAD
    вот посмотри http://audi-b4.5go.ru/html/14_10.htm
