B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Serg_161
    Serg_161 Новичок
    14 ноя 2013
    94
    A6 2.0 ABK 95г.
    По указанной ссылке не понятна фраза в пояснении к электросхеме: -
    "Если какой-то провод заканчивается в прямоугольной рамке, в которой указано число – например, 15 – то вы найдете продолжение этого провода в названном номере электрической цепи, в примере это цепь номер 15."
    на реле №30 87 контакт по схеме заканчивается цифрой 12, а 86 контакт - цифрой 37. Где искать эти цепи номер 12 и 37? именно их мне и надо прозвонить, а где их искать я не пойму!:confused:
  2. bardchurakov
    bardchurakov Новичок
    30 мар 2013
    66
    ауди-80/B4
    привет народ!! отремонтировал свою аудю))В4 АВК поршневая подвела!! короче запустили после ремонта, проблема с бегунком трамба была до кучи, приехал домой, поменял беглого, надо поменять ещё датчик хола- гнездо совсем разболталось на трамбе. ещё вопрос СОЗРЕЛ )-пока прогревается вроде неровно, но работает, а на прогретую(80градусов и больше) плавают обороты и глохнет.лямбду не проверял ещё. PS:.ремонтники забыли поставить провод от плюса на генератор!!! я поехал с сыном в баню не дотянул 100 метров))))))) высосала акумулятор.... перематерил всех!!!!
  3. aurtravm
    aurtravm Новичок
    18 ноя 2013
    3
    A6/C41.9tdi 95г.
    Рекомендую проверить расходомер и клапан холостого хода
  4. norn
    norn Новичок
    11 дек 2012
    42
    80 ABK 93г.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста!Для проверки ДТВВ нужно снять колодку проводов с расходомера и замерять сопротивление между крайними контактами.А откуда мне, в этот момент, взять точную температуру всасываемого воздуха.(в начальный момент - это температура на улице, а дальше...)
  5. Дмитрий abk 2л
    Дмитрий abk 2л Новичок
    6 авг 2013
    3
    a6\c4 abk 2л 95г
    ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
    Уважаемые владельцы, будьте добры подскажите в чём причина плавающих холостых оборотов (950-1300). При переключении передач эти самые обороты подскакивают..при сбросе на нитраль подают до 850 затем поднимаются до 1200 и обратно на 950-1000..а позавчера за 35-40 км сьела 10л...+при переключении существенно дергается...
    Не судите строго, но мной были проведены сл работы:
    -замена реле №30
    -замена дтож
    -прочистка контактов
    -проверка бензонасоса и его реле (не идеальноно гуд)
    -снял дмрв обнаружил что лопата стоит не ровно-исправил, почистил резистор, дорожки.
    -"прочистка рхх" прыскал в одно из отверстий из другого чуть чуть вышла та самая жидкость(хотя читал такого быть не должно)
    -проверил провода-всё норм
    Итак ставлю всё наместо(предварительно проверив сопротивление)...заводим..мотор схватил чётко, работать стал тише(не троит), пару секунд обороты постояли на 1100 и давай падать.. не держит холостые..падают до 200 и идёт "борьба за жизнь" глохнет с трудом...чуть газку и всё в норме...отпускаю педаль газа...обороты падают..панель приборов(не полная) не показывет ничего "лишнего...снимаю клемму с рхх..завожу...всё тоже самое,как будто и не снимал...подскажите что ещё можно проверить и в чём причина..ну ужели рхх?? Взарание спасибо!!!(..диагностика диагностикой но хочется знать может где что я не так сделал(вроде всё как пишут на форумах)..помогите стать властелином))
  6. sweez
    sweez Новичок
    23 фев 2013
    32
    B4 Avant 2.0E 94г.
    Доброго всем дня.
    Буду благодарен за совет по вопросу о зажигании.
    - Ранее выставляли зажигание по меткам и стробоскопу на 6 град. без VAG COM. Хочу выставить "как книжка пишет". Можно ли просто на завед моторе зайти в 01 Двигатель потом и как в инстр. ( http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=15&t=1021 ):
    1) Базовые установки, группа 00;
    2) Блок не вмешивается в регулировку УОЗ. Взять стробоскоп, поднять обороты до 2250 и выставить 6 градусов.
    3) Выйти из Базовых установок, закрепить распределитель.
    обязательно ли пункты пункты 2 и 3 выполнять на ново или все и так "устаканится"?
    И попутно адаптация ДЗ: просто выполняется при заходе в базовые установки или нужно брать канал 60 или 98?
  7. sweez
    sweez Новичок
    23 фев 2013
    32
    B4 Avant 2.0E 94г.
    А с фильтрами как дела? Начни с диагностики через VAG COM, смотри ошибки. Неучтенный воздух глянь, проверь зажигание (метки) ...
    У меня было одно время просто дерьмовый бензин, тоже волосы рвал где еще рыть, сменил заправку и все.
    И было что на горячую обороты ХХ плавали - заменил синий ДТОЖ и порядок.
  8. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    Парни подскажите. при работе на газу иногда подтраивает на холостых. установщики ГБО говорят что может травить топливная форсунка , вот и хочу это проверить , для этого хочу просто отключить бензонасос. как проще это сделать ?
  9. Gud
    Gud Участник форума
    3 мар 2011
    204
    A 80|B4 ABK
    В блоке предохранителей нужно найти реле бензонасоса и вытащить его!
    У меня на 80-сятке под капотом!
  10. Егорыч 48
    Егорыч 48 Новичок
    18 июн 2013
    13
    А80/В4 2.0 АВК 92г
    #4470 Егорыч 48, 25 ноя 2013
    Уважаемые клубни!!!Подскажите, если при отключенной лямбде - хуже набирает обороты мотора, чем с включенной??? что это значит? Проверка мультиметром показала напряжение на холостых гуляет от 0.2 - 0.8 вольт, причём на оборотах 0,7-0.8 вольт, интервал смены показаний меняется медленно примерно 1 в 2-е секунды, это нормально или лямбду за забор?????
  11. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    лямбду не надо за забор. Она показывает состояние выхлопа нормально.
    После прогазовки на сбросе газа значение падает до 0,2 В? Т.е. когда подача топлива прекращается? Ну, значит, лямбда всё видит.
    Разбирайся с другими компонентами (ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ).
  12. Егорыч 48
    Егорыч 48 Новичок
    18 июн 2013
    13
    А80/В4 2.0 АВК 92г
    А то что на холостых медленно меняются показания, у знакомого на ваз 2107 проверял меняются намного чаще от 0.1 до 0.9 вольт??? лямбда не менялась 5 лет точно, может ее почистить???
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    это никак не говорит о состоянии лямбды.
    Моторы-то разные. Смесь корректировать могут по разному.
    вот на газу у тебя 0,7-0,8 В. Это на стабилизированных высоких оборотах или просто на прогазовке?
    Ну если на постоянных высоких оборотах, то о чём это говорит? Лямбда дохлая? Может быть, но не факт (а при твоих данных точно не факт). Это говорит о том, что топлива впрыск переливает и смесь постоянно богатая. И лямбда просто об этом сообщает.
    Другими словами, нельзя приговорить лямбду только на основе её показаний (в общем случае). Только в комплексе всё смотреть и анализировать. Конечно, если лямбда зависла на каких-то конкретных показаниях и ни при каких условиях не хочет показывать иного - это другой разговор. Но это не твой случай.
    Тебе надо разбираться, почему топлива больше льёт.
  14. LeXXXXX
    LeXXXXX Новичок
    12 апр 2013
    16
    80/b4 2.0 ABK 93г.
    люди добрые, подскажите в какую сторону искать..пациент 2,0 ABK. в общем проблема не нова, как мне кажется. машину дергает на прогретую... то есть на холодную катаешься горя не знаешь, поставил на 20 минут, садишься - едешь, через минуту-две начинает дергать и тупить... на газ нажимаешь она дергается обороты не набирает. чем сильнее жмешь тем сильнее тупит. еще через пару минут это все пропадает и машина снова чувствует себя отлично! с чем может быть связано ? горит ошибка ДТОЖ (сменил на китай), снял померял характеристику - уходит в зоне прогретого двигателя. то есть мозги считают что двигатель не нагрет и вливают 5 форсункой еще топлива. возможен такой вариант или искать в другом месте??? (расход около 11 город)
  15. Егорыч 48
    Егорыч 48 Новичок
    18 июн 2013
    13
    А80/В4 2.0 АВК 92г
    У меня ещё клапан клапан вентиляции картера не рабочий, сегодня поставлю новый попробую, может и из-за этого периливает из-за дополнительного воздуха?????
  16. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это говорит о том, что лямбда в ближайшем будующем накроется медным тазом. У полноценно рабочей лябды показания меняются 2-3 раза в секунду.
  17. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    парни , подскажите,если не сложно, где именно искать реле бензонасоса на ауди а6 95 г. ?:shock:
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Под рулем за полкой
  19. :TYZ
    :TYZ Новичок
    19 май 2012
    80
    А4/B5-АЕВ
    В такой ситуации, из за подсоса картерных газов происходит обеднение смеси...
  20. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    там их несколько. какой именно ? может на нем номер какой есть ?
