B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Расход не изменился(11-12 город летом,15 зимой)трасса 8.5,На низах стала вроде пошустрее,но 170 это максимальная скорость.
  2. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
  3. Gwynnblade-87
    Gwynnblade-87 Живу я здесь
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    моя тоже жрала литров 13-15 зимой, но мвксимально сколько я ее раскочегарил 205, по ровной дороге, а не с горы
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    я разгонял 170,газ в пол всё-равно 170,но если подождать может и разогналась бы.
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    У меня сейчас проблема: еду ровно 2500 оборотов и нет-нет появляются плавные подёргивания(как будто в мелкую лужу въезжаешь),и на холостых работает ровно,но бывают моменты тряханёт машину и опять ровно.Ошибок нет.Что проверить?
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На счет максимальной скорости, так же 205 по ровной, больше не хочет.
    В смысле, тоже жрала зимой 13-15? Сейчас жрет меньше, или еще больше?
  7. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    у него машинки больше нет(перевернул и продал):cry:
  8. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Сочувствую
  9. kuzyxxx89
    kuzyxxx89 Новичок
    26 янв 2014
    4
    Audi b4/2.0 92г
    Здравствуйте! Подскажите если знаете! Audi 80 b4 МКПП 2.0 АВК
    при первом запуске как пришёл заводится хорошо с 1 раза только работает 5 секунд и глохнет потом замучаешься заводить, свечи и трамблёр менял!
    а при морозе в -20 заводится с первого раза и продолжает работать.....
  10. Gwynnblade-87
    4 июн 2013
    1.897
    A6/C5 2.8Q 98г.
    может ДТОЖ, у меня в начале зимы на холодную с полтыка, покатаешься, выйдешь в магазин и началось, с первого никак, замена датчика, и все.
  11. kuzyxxx89
    kuzyxxx89 Новичок
    26 янв 2014
    4
    Audi b4/2.0 92г
    Да самое то главное что теплая тоже хорошо, а вот при погоде от 0 до -10 15 плохо очень заводится( или когда полностью остынет через 4 часа примерно
  12. kuzyxxx89
    kuzyxxx89 Новичок
    26 янв 2014
    4
    Audi b4/2.0 92г
    что за датчик ДТОЖ?
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
  14. kuzyxxx89
    kuzyxxx89 Новичок
    26 янв 2014
    4
    Audi b4/2.0 92г
  15. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #4615 Alexey 64, 26 янв 2014
    Может поздновато, но всё же отпишусь...
    Я когда то ставил форсы Siemens DEKA 1D ZMZ 6354 на Б4 АВК, работают отлично по сей день. Расход нормальный, на высших оборотах такое ощущение что чуть не хватает производительности. Расход у меня на них меньше чем на живых родных форсах.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190069&page=2
  16. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Машина захондрила на холостых обороты плавают от 200-1400,два раза даже заглохла((.Снимаю фишку с клапана регулировкиХХ http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1CE00000&SubId=52D001D2 под № 17,машина работает ровно,одеваю обратно тоже работает нормально пока не дашь газу,прогазуешь и опять обороты скачут.Сам датчик прозванивается 8 ОМ.Что делать?
  17. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    ДЗ норма, а вот насчёт расходомера не совсем уверен, может быть регулятор давления топлива, вчера замерял давление, на хх 2.5 начинаешь газовать поднимается до 3, но тут же падает до 2,5 и когда машину глушишь давление падает за пару секунд, что это может быть регулятор или бензонасос???
  18. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Сделал диагностику показала ошибку потенциометра регулятора ХХ.Можно его починить,помыть,почистить или только замена?
  19. Джонсон 728
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
  20. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Ossca кто-нибудь ставил или только оригинал?
