B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Падает до 0? Давление на заглушенной должно держаться 2. Если сразу падает, то регулятор, ну или форсы пропускают, что мало вероятно, так как давление падает сразу
  2. rvd
    rvd Участник форума
    3 мар 2006
    303
    Audi 80 B4 ABK МКПП 94г
    #4622 rvd, 28 янв 2014
    Полтора года - без проблем.
    Так, я что-то не понял спросонья о чем вопрос...
    Я про клапан картерных газов отвечал.
  3. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    у меня похожая ситуация, только у меня на скидывания фишки с датчика ХХ не реагирует. Мне помогало только скинуть фишку с ДТОЖ.
    И ещё появилась проблема(до этого была один раз в прошлом году, а сейчас уже второй день подряд) обороты ХХ поднимаются, после прогрева машины, от 1 500 до 3 000 и помогает только скинуть фишку с датчика ХХ. Сегодня само всё прошло, пока до работы доехал( где-то 15 км).
  4. сеня842
    сеня842 Новичок
    1 июл 2013
    71
    ауди 80 б4 ABK2.0E
    audi-club.ru/forum/showthread.php?t=94232&page=205 эта?
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Промыл сегодня регулятор ХХ ситуация не изменилась,поначалу было лучше на холостых заработала ровно,но при газе провал,а когда поехал опять старя песня((.Снял фишку с регулятора, хх вырос до 1200и дёрганья стали реже.Где ещё копать?
  6. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Завёл опять машину предворительно сняв фишки сДТОЖ и регулятора ХХ,машина завелась и работала ровно .ХХ 1200,одел фишку на регулятор обороты упали до 850.При одевании,снятии фишки с ДТОЖ реакции никакой,при снятии фишки с расходомера тоже ничего не происходит,а при одевании идёт небольшой скачек и снова всё выравнивается.Так должно быть?
    P.S. при прогазовке идёт провал,при езде сильные дёргания.
  7. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Судя по описанию РХХ у тебя в порядке. Больше похоже на проблему с расходомером.
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Утром завёл,машина работает идеально,прогрелась до 90 градусов без проблем.Стал газовать идёт провал,хотел прокатится заглохла.Завёл, обороты скачут как бешаные,снял фишку с регулятора стало получше,снял фишку с ДТОЖ чуть не заглохла(вчера не было никакой реакции).Одел обратно все фишки,движок работает то ровно то обороты скачут400-1400,то800-1000.Пацаны советуют прозванить входы на мозги,может где контакт плохой.
    Как проверить ДМРВ на такой работе двигателя?Летом проверял по таблице было всё в пределах нормы.
  9. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Надо ВагКом подключить, а не концы прозванивать, это гораздо быстрее и эффективнее.
  10. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    #4630 Dima75, 29 янв 2014
    А по подробнее?В какой группе ,что посмотреть?
  11. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    "нагрузка" расходомер .
    18-22 % при 850-950 об/мин , с выключ. электро потребителями .
  12. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Да там все нужно смотреть, и как температура меняется и угол заслонки, все же наглядно видно будет.
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    проверил ошибки:
    00537 Лямбда зонд регулирование
    19-10 нижнее предельное значение.Спорадическая
    00552 Потенциаметр расходомера воздухаG19
    31-10 Обрыв цепи к.з. на массу Спорадическая
    00533 Регулятор ХХ
    17978 Блок управления
    Р1570-35-10 Спорадическая
    При этом машина работает нормально,удалил все ошибки,ошибок больше нет!
  14. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    #4634 Dima75, 29 янв 2014
    По таблице:
    обороты ТОЖ Л.З, BIN
    001 910 72 0.80 0000000
    002 обороты вр.впр. генератор Т.воздуха на впуске
    884 2мс 13.69 21С
    003 обороты нагр.расх. угол Д.З. Р.ХХ
    884 23.8% 0* 16% (была включена печка и магнитола)
    2000 32% 9* 10.9% (всё выключено)
    Нагрузка расходомера при оборотах 910 с включеной климой и магнитолой 23.8%(без всего 20.7%)
    При 2000 оборотах 32%,угол Д.З. 9*,регулятор ХХ 10.9%.
    Машина работает ровно,даёшь газу идёт провал и машину начинает колбасить,снимаю фишку с регулятора ХХ,выравнивается,одеваю работает ровно и так по кругу.
    Проверяю опять ошибки
    00552 Потенциаметр расхода воздуха G-19
    31-00 обрыв цепи к.з. Спорадическая.
  15. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    #4635 Андрей 75, 29 янв 2014
    расходомер - спорадическая (временная ) , в каком то промежутке резистивного слоя протертость (обрыв цепи , кз ) , расходомер - замена .
    блок управления , возможно нет контакта в реле № 30 . пропаять
    остальное терпимо .
    по расходомеру воздуха советую МАФ от Волги http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181610
    не реклама , у самого стоит такой , пробег 30 тыс - полет отличный !
  16. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    реле №30 пропаивал в прошлом году,вчера снимал проверял под микроскопом всё гуд.Расходомер давно хотел поменять на Волговский)).Свой снимал 2 года назад ,вскрывал и сдвинул бегунок на чуть-чуть,хотя глубоких протёртостей на нём небыло.Что можно сделать пока собираю Волговскую приблуду?
  17. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    Да, сразу падает, регулятор заказал, как придёт поменяю, отпишусь
  18. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Вопрос знатокам: почему в клапане ХХ скапливается конденсат? Из-за этого уже второй раз замерзает клапан и в результате не могу завести машину не нажав педали газа.
  19. y220158
    y220158 Новичок
    26 сен 2012
    19
    80/В4 2.0 92г.
    Проверить вентиляцию картерных газов.
  20. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    проверить подогрев впускного воздуха , в воздушном фильтре клапан зима/лето .
