B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Шланг напрямую идет на заслонку зима-лето
  2. eta-nn
    eta-nn Участник форума
    19 сен 2005
    275
    Audi 80 B4 2.0 E ABK 1992г.в.
    необязательно, при скидывания фишки эта ошибка тоже появляется
    Dima75 ты пробовал отсоединить лямбду и поездить без нее?
  3. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    #4643 Dima75, 30 янв 2014
    [​IMG]Вскрыл свой ДМРВ не сильно критично протёрты дорожки,думаю проблема не в этом.Что ещё посоветуете проверить?
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Сейчас нет,лямбду менял год назад ставил NGK,по ваг-кому значения меняются достаточно быстро в пределах нормы(0.1-0.89)
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    #4645 Dima75, 30 янв 2014
    Стал прозванивать ДМРВ ,а там сигнал пропадает((,проводок который идёт от бегунка к фишке не внушал доверия.Обрезал его перепаял,сейчас сигнал без провалов.Пошёл ставить на машину посмотрим что будет.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    Хорошая инфа, потому что на A6 ABK, которая пока не сдаётся, стоят как раз такие - ZMZ 6354. Заливает свечи, смесь очень богатая. Расходомер в чувства привёл, ДТВВ в нём тоже живой. Давление топлива в пределах нормы.
    Зажигание в порядок приведу и тогда плотнее впрыском займусь. А то наколхожено - ужас. Катушка какая-то от BMW, ВВ напруга всего 4-5 кВ на холостых, вместо 10-12 кВ. Коммутатор заколхожен тоже не родной. Провода свежие, но безымянные. Крышка болтается на трамблёре, одна из защёлок слабо её держит. Форма сигнала на ВВ проводах плохая. Всё это будем менять.
  7. Алекс борода
    Алекс борода Новичок
    29 янв 2014
    8
    А6 2.0 авк 95г.
    Возьми простой графитовый карандаш и прорисуй дорожки им если проблема в них то сразу поймёш
  8. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Народ, с морозами появилась ещё проблема: после прогрева обороты ХХ могут быть 1 500 - 2 500 и скинуть их ни как не удается(даже с клапана ХХ скидывал фишку, толку ноль). Если постоит на ХХ, то могут упасть до нормальных. И в -30 почему-то не захотела заводится, т.е. чуток схватывает, но не заводится, пришлось крутить двигатель с педалью газа и где-то через 1 минуту завелась. ХХ были 1 050.
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Вчера поставил всё на машину,завёл машина работает отлично,прогрел погазавал никаких провалов и плаваний оборотов.Три дня мучений из-за какого-то проводка((.Сегодня покатался всё ок,один раз правда тряхануло на светофоре(на секунду обороты приподнялись и опять всё встало в норму).Заодно сегодня и рычаги махнул на разборные с полиуритановыми сайлентами.
  10. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    вот сейчас -25 и с автозапуска завелась с первого раза, вот что её не нравится в -30?
  11. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Наверно масло застывает,я утром завожу с выжатым сцеплением,полегче.
  12. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    У нас по ночам до -39 доходит. Ставлю автозапуск через 2 часа по 10 минут, при -26-28 ставил через 4 часа по 10 минут, хотя при -26 без автозапуска с первого дрынька если два раза насос подкачиваешь. У кого до какого значения поднимаются обороты при заводке авто утром. У меня примерно 1200, но когда несколько раз нажимаешь на педаль тормоза при холодном движке обороты немного поднимаются, а при температуре движка в 90-95 градусов при такой манипуляции обороты плавают примерно +-50. Что скажите спецы? Я думаю где-то перепускает воздух, но где пока не знаю.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.355
    A8Q
    а просто по температуре нельзя выставить? Я тупо на -20 ставлю, время минут 12. Если вечером ставлю, то при -30 за бортом, до утра 1 раз заводится. Последующие запуски зависят от того, насколько прогреется за эти 12 минут (или сколько поставлю), что, в свою очередь, зависит от того, насколько была выставлена печка.
  14. Егорыч 48
    Егорыч 48 Новичок
    18 июн 2013
    13
    А80/В4 2.0 АВК 92г
    Dragonik у меня было такое - ДТОЖ неправильно работал, холостые постоянно высокие были т.е. постоянно прогревочные обороты, заменил всё стало ОК!!!!
  15. Дима Б
    Дима Б Новичок
    5 фев 2014
    23
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    Доброго времени суток всем!
    Люди добрые подскажите пожалуйста в каком направлении копать? Понимаю что всё подобное наверно обсуждалось но перелопачивать весь форум устал а толкового ответа не нашел. В общем симптомы такие: Расход топлива примерно 30 на 100 км по городу, заводится отлично, работает ровно без провалов, воняет из глушителя не сгоревшим топливом, свечи провода новые, ремень ГРМ заменил, метки проверил, всё ок, отключил лямбду, разницу в работе мотора не почувствовал, подскажите советом или ссылкой, как правильно измерить давление в рампе, как проверить самому ДТОЖ (синий) и как проверить правильно лямбду? может ещё есть какието советы?
  16. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    ДТОЖ(но тогда бы работала с перебоями бы), а так, скорее всего ДМРВ. Ставь волговский и будет тебе счастье!
  17. Дима Б
    Дима Б Новичок
    5 фев 2014
    23
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    А может ДТОЖ показывать не правильную температуру, например что двигатель холодный, но при этом быть исправным(для мозгов)? и как проверить ДМРВ? есть описание этой процедуры?
  18. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    первые ссылки по запросу
    ABK Digifant график датчика температуры
    abk ремонт расходомера
    да и в этой теме всё это уже по 10 раз минимум писалось!
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Парни, такая ситуация, когда включаю к примеру обогрев заднего стекла с зеркалами, ХХ начинает колебаться, стрелка на тахометре с нормальных до 1100 может раз 5-6 колыхнуться. В мороз 25-35° такого не было, стрелка просто приподнималась чуть выше. Чем это может быть вызвано?
