B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Дима Б
    Дима Б Новичок
    5 фев 2014
    23
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    шнурок сегодня пришёл, только программа не на русском и просит регистрацию, подскажите где можно русскую версию ваг кома скачать нахаляву без регистраций
  2. Дима Б
    Дима Б Новичок
    5 фев 2014
    23
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    Всем привет! сегодня разбирал узел дроссельной заслонки, сами заслонки промыл продул, перебрал ДПДЗ, походу надо новый покупать, дорожки попротёрты и контактные усики частично сломаны, особенно на секторе который отвечает за АКПП. Отсюда и рывки при разгоне, при измерениях тоже есть небольшие провалы. Никто не в курсе может какие то мало бюджетные варианты подходят вместо наших ДПДЗ?
  3. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    Здравствуйте у меня таже беда, при наборе оборотов есть существенные рывки а при сбросе резкие провалы, только у меня механника, думаю что сломался ДПДЗ, что можно предпринять? подскажите?
  4. Дима Б
    Дима Б Новичок
    5 фев 2014
    23
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    Попробуй снять и разобрать ДПДЗ, если дорожки протерты, контакты поломаны, то причина в нем и скорее всего придётся приобретать новый, также можно промерять его снятый если провалы в показаниях при измерениях будут то это и есть причина провалов в работе двигателя
  5. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    Моя авдотья меня уже достал. Расход 20 на 100. Обороты плавают, воняет и плюется сажей. Такое было когда приобрел авто, но тогда дело было в реле 30, теперь даже не знаю в чем. Ваг ошибок не выдает. Когда обороты не плавают форсунки-1,5 мс расход в час 0,2л. УОЗ 5-7, но когда начинается эта свистопляска, то форсунки-4,5мс расход в час 0,8л, УОЗ 1-10 прыгает. Захожу в базовые нажимаю пуск двигатель поколбасило, выровнялся, выхожу. Измерения опять в норме. Проходит сек 15 и опять свистопляска. Мозги переходят в аварийный режим. Реле 30 поставил новое в марте 2011 и поэтому я не думаю что дело опять в нем. В чем же может быть еще дело?
  6. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    А цена ДПДЗ известна хотябы примерная???
  7. Дима Б
    Дима Б Новичок
    5 фев 2014
    23
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    В экзисте видел 3300 руб вроде примерно за аналог Хелла (но это для АКПП), тоже деньги коплю
  8. Игорь2606
    Игорь2606 Новичок
    13 янв 2014
    71
    А6/С4 2.0 АВК 95г.
    А бош или оригинал ВАГ там есть или нет?
  9. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    в какой группе это написано? а то у меня только 0.45 и 20% показывает, снизу буржуйский бред подписан, что в ваге, что в васе.
  10. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    смотри страницу 228. Вчера поставил форсунки Siemens ZMZ 6354. Все вроде ничего, но холостые стали подвисать. Бывает на 1500 зависнет, бывает норма. РХХ попробовал другой, ни какого эффекта. Подскажите связан как-нибудь тормозной вакуум с этим, потому что когда несколько раз нажимаешь на педаль тормоза обороты начинают плавать, и если да то в чем проблема в вакууме или еще в чем-то. С ЭБУ так и не разобрался. После базовых установок работает чуть-чуть и в аварийный режим, ошибок нет. Может что не правильно делаю в базовых установках. Захожу в базовые, в группу 000, двигатель колбасит минуты 2, вроде выравнивается, выхожу, глушу. Потом завожу сек 30, потом тоже самое.
  11. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    а где там написано, что двигатель работает в аварийном режиме?
  12. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    Там ни написано. Это я так предполагаю. Как написано в книге при отказе одного из элементов системы Digifant она переходит работать в аварийный режим дабы не навредить двигателю. Но у меня ни каких ошибок не выдает.
  13. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    Сегодня нашел подсос воздуха в форсунке первого цилиндра. Видимо когда устанавливал плохо вставил и когда брызгаешь на нее авто пытается заглохнуть. Если получиться завтра попробую устранить и посмотрю тогда будут обороты подвисать или нет.
  14. intkz
    intkz Новичок
    29 янв 2014
    5
    B4 2.0 Quattro 92г
    При движение вдруг теряет обороты, нету тяги, но холостой держит. Качаю акселератор несколько раз, только потом нормально. И какое то время потом опять начинает. На холостом иногда оборот падает и вдруг резко нормализуются.
    Менял топ. фильтр, почистил сетку бен.насоса, заменил бен.насос, свечи, реле бен.насоса, реле30, отсоединил дтож, отсоединил расходомер, чистил рхх, чистил дз.
    Проблема осталось, в чем может быт еще проблема?
    Помогите пожалуйста.
    К сожжению нету вагком, и нашем городе вообще нет, сервиса тоже, только народные мастера, которые методом тыка работает. Которые сказали замени дмрв, потом посмотрю в чем проблема, а так даже сам дмрв не тестил, и даже не смотрел.
  15. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    читай форум и изучучи как пользоваться тестером и вперед.Можно все датчики и без ваг кома проверить при желании
  16. papa_hard
    papa_hard Участник форума
    23 ноя 2012
    110
    Audi 80/B4 2.0 ABK
    попробуй лямбду отключить
  17. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    закажи на ебее кабель, он стоит не особо дорого.
  18. intkz
    intkz Новичок
    29 янв 2014
    5
    B4 2.0 Quattro 92г
    papa_hard у меня он нету, кажется прежние хозяин его удалил, и место его нету.
    Dragonik по мимо кабеля еще нужен ноут, или оно с андриодным планшетом корректно работает?
    Протестили датчики, все нормально. Но интересное датчик температуру (который в салон) перестал работать, наоборот авто едет прекрасно. Вед он же не влияет на работу впрыска. Пока так буду, потом разберусь :)
  19. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Приветствую участников! Парни кто знает, можно ли увидеть в Ваг коме, расход топлива. То есть мгновенный и проч.
