B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.358
    A8Q
    если это подогрев, то всё верно.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.358
    A8Q
    Алё гараж, тема о впрыске Digifant и проблемах с ним же.
    С термостатами и радиаторами отныне ищите себе иное пристанище.
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #4803 Alekc, 12 апр 2014
    Подогрев же вроде как через реле бензонасоса идет?
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.358
    A8Q
    ну оно же быстренько отключается, если не завести мотор.
  5. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    Подскажите может дело все-таки в ДПДЗ? Как его проверить тестером? Ваг показал на хх 0 при полном нажатии 75. Где-то видел пост где написано какие должны быть показания и куда подключать тестер, но не могу найти. И еще можно ли вместо ДПДЗ для МКПП поставить ДПДЗ для АКПП, просто есть в запасе еще один для МКПП и новый для АКПП.
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Насколько слышал у ДПДЗ от автомата два штекера, соответсвенно для Дигифанта и автомата. А так они конструктивно одинаковые.
  7. Дима Б
    Дима Б Новичок
    5 фев 2014
    23
    A6/C4 2.0 ABK 95г.
    #4807 Дима Б, 17 апр 2014
    Поставить можно от АКПП, только штекер один будет задействован, внутри два самостоятельных сектора (для АКПП), один на двигатель второй на автомат, а для механики просто один сектор. пробуй, должно работать. А вообще можно разобрать ДПДЗ и если что то не так то внутри всё увидишь.
  8. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    ребят подскажите пожалуйста мож кто сталкивался при разгоне тупит жесть кагбудто за жопу держат и в дороге тоже самое можеш ехать ехать и все абароты падают. если такое начинается машина чихает переливает заглушиш чуть постоит и все хорошо работает
  9. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    с чего бы начать и куда лезть мне както говорили реле какоето есть если плохо пропаено то такая беда может быть ну пока не лазил не смотрел сегодня ночью гляну.
  10. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    ребят у меня абк и происходит тоже самое что может быть
  11. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    реле №30 пропаяй,симптомы похожие на завершение работы насоса,замеряй давление,фильтр давно менял,комп подключал?
  12. Климов
    Климов Участник форума
    27 мар 2012
    196
    A100/C4 AAE
    Недавно я забрал машину с сервиса, подтупливала и были какие то провалы на холодную, подтупливала - поменяли какой то там клапан, все прошло.
  13. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Может кто-нибудь замерять сопротивление на регуляторе ХХ,сколько должно быть? А6С4
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    А есть реальный опыт, что будет не просто будет работать, а работать как положено?
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    2-10 Ом
  16. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    А почему нет ?
    Они одинаковые , за исключением дополнительного отвода для ЭБУ АКПП , который можно не использовать при МКПП :)
  17. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    фильтр пару месяцев назад диогностики нормальной нету можайск всеже буду смотреть реле мож что изменит я как раз в ночь на работе
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ну визуальные отличия я знаю, а как по характеристикам, сопротивления обоих потенциометров совпадают? Не зря же буквы в конце номера разные для МКПП и АКПП, да и цена очень отличается, для АКПП гораздо дешевле и аналогов больше. Кто нибудь на МКПП ставил датчик для АКПП, есть такие люди?
  19. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    реле вроде адекватное попробую заменить
  20. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    Я тоже на следующей неделе попробую поменять и тогда посмотрим есть разница или нет.
