B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    перепоял чудо релеху завел вроде норм
  2. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    доеду до дома отпишусь просто с работы не уедеш работа всеже как не как!
  3. hexer
    hexer Новичок
    15 июн 2010
    69
    80/B3 1.9E SD 88г.
    Так кто нибудь подскажет поставить дигифант на SD двигатель реальная затея? или не стоит и браться? Пробовал ли кто так делать, может есть какие нюансы?
  4. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    ребят мож конечно и не в этой теме как проверитя лямбу без диогностики?:chainik:
  5. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Прозвонить мультиметром,показания должны быстро изменяться от 0.1-0.9В,прозвонить подогрев лямбды .
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.358
    A8Q
    у меня тут колхозная А6 с ABK ездит такая. Была на автомате, поставлена МКПП. ДПДЗ старый, ЭБУ старое.
  7. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    ну впринцапи вот оно и вот перепоял реле. поехал тяга отменная но вдруг при переключение на 3 и последующию передачу биби опять ехать отказалась. ну думаю попал. потом в голову пришла гениальная идея лямба у меня стояла универсал так что подключена через обжимные трубочки дай думаю я и их заменю взял на работе клемы переобжал и о чудо биби поехала!:) и огромное спасибо Александру за реле что оказывается есть такой касичок. Дмитрий и вам советы пригодились!:drunk:
  8. nigtwolf
    nigtwolf Новичок
    11 мар 2014
    33
    готов -1
    ой извините Алексею М после ночи голова не варит!
  9. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Прозванил свой регулятор ХХ сопротивление 0.1 и падает на 0,при включеном зажигании всего 6.8В. Ему хана? мог я его промывкой испортить?
  10. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Там обмотка, может и 0.1 быть, надо на своей померить. А 6.8 вольт потому что там не постоянное напряжение, а импульсы. И вольтметр средее показывает.
  11. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    корочи посоны... бился бился я 2 месяца так и не добился ничего, переменял катушки провода свечи, датчики, реле толку ноль...
    проблема в дерганьи при отпускании газа. Принцип такой, газанул, отпустил газ, он доходит до 800 оборотов, раз 6-7 дрыг дрыг дрыг вверх вниз на 50-100 оборотов, потом приходит в норму иногда подрыгивает +- 20 оборотов. (при прогреве идеально, пока не упадет до рабочих). Все бы ничего, газу чуть и этого нет, но, едешь к примеру в коллоне на 2-3, гас сбросил и тебя как калича дергать начинает, просто бесит ужет. По ваг кому никаких ошибок нет, лямбда правда все время 0.45 показывает (может мертвая). Расход 8 трасса 12 город., средний 9.3-8.7. Зимой прихватило кхх, полезли обороты вверх ни стого ни с сего. Снял почистил (потом прочитал что в 90% начинается дрыготня). Параметры полностью совпадают с заводскими кхх. Трубки целы, заслонки промыл почистил. То же самое. дрыг дрыг. Снял крышку с потенциометра расходомера воздуха, видно что в момент дрыганья он мечется туда сюда (ну это и правильно в принципе). Потенциометр газа вольтаж меняет плавно, по компу на хх стоит на ноле. Снимаю фишку с клапана хх, дрыганья пропадают, есть небольшая задержка на долю секунды на тысяче потом на 850 и норма. может есть смысл ездить без него, но чувствуется, что не такая сочная работа движка ))) Донора нет, неужели кхх кирдык? Сопротивление в норме, вольтаж идеальный, все вибрирует... Такой работы можно добится если сжимать и отпускать воздушный патрубок )). Беда в общем...
  12. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    а раньше если гас бросишь она ехала идеально, если нагрузочка - сама добавляла газа держа на 850 как вкопаная, даже педаль не трогал на 1,2 ,3.
    но 4 лимона за китайский не известно какой кхх я не готов отдать, да может и не он это..
  13. ravencoff
    ravencoff Новичок
    3 дек 2009
    5
    A6 2.0 96г.
    Добрый день. Камрады, подскажите пожалуйста должна ли измениться работа двигателся если скинуть фишку с синего температурного датчика? у меня например никакой реакции, хотя по идее должен начаться перелив и получается изменение работы движка...
    Может кто у себя попробовать?
  14. максим ш
    максим ш Новичок
    9 мар 2011
    58
    80/B4 ABK 2.0 93г.
    Добрый день. Сегодня снимал узел дроссельной заслонки, промыл заслонку и все пружины как смог. Поставил на свой АВК с механикой ДПДЗ от АВК с АКПП. Проехал попробовал работает так же, но дерганья стало поменьше или мне так показалось. Так что между МКПП и АКПП у ДПДЗ разница только в дополнительном разъеме подключения на АКПП и все, а разница в цене большая.
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Разница в цене огромная. Покатайся подольше, отпишись как машинка будет себя вести
  16. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Отпишись буду благодарен.
  17. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    На своей снимал тоже разницы никакой(Дтож новый).
    Пы.Сы Хотя в прошлом году реакция была на снятие фишки,только не помню на холодную или на горячую :shock:
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.358
    A8Q
    в вагалке?
    или вольтметром смотрел?
    Чё не поменяешь?
    На прогазовки реагирует?
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Снял опять регулятор,промыл(грязи много было),подключил к нему батарейку "крону",а он только щёлкает,читал где-то в инете ,что должен жжужать,сопротивление 0.02.
  20. ravencoff
    ravencoff Новичок
    3 дек 2009
    5
    A6 2.0 96г.
    Мужики, ещё вопрос. Тут несколько страниц назад была инфа что на полностью прогретом движке сопротивление на контактах синего датчика ДТОЖ должно быть 243 Ом. У меня же 200-207 Ом датчик оригинальный пол года нет ещё. Нормально ли это?
