B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    ауди 80 1.8 РМ 89 г.в.
    Нормально,но надо прозванивать при всех темпаературах по мере прогревания.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=2119095#post2119095 на этой странице есть таблица ДТОЖ.
  2. ravencoff
    ravencoff Новичок
    3 дек 2009
    5
    A6 2.0 96г.
    #4842 ravencoff, 24 апр 2014
    Спасибо
  3. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    #4843 mihalyth, 24 апр 2014
    в вагалке, на прогазовки не реагирует, тупо 0.45
    да расход норм бензы, подхват есть. сервисмены сказали хорошее показание лямбды (хотя я подозреваю что бк сам ставит усредненное при неисправности). Но эти дрыганья при сбросе газа выели мне весь моск...
    и еще при адаптации машину у меня колбасит бесконечно, но стоит выйти с этих настроек, обороты становятся норм. А само там в норму не приходит даже через полчаса колбасни.
  4. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    А у меня колбасит секунд 10-15 потом глохнет,если делать адаптацию ещё раз ничего не происходит.
  5. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.358
    A8Q
    проверь подогрев, убедись мультиком, что на лямбде то же опорное напряжение, которое не меняется. Если подогрев рабочий (есть напруга), то лямбду я бы поменял.
  6. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Добрый день. Возникла у меня такая проблема: если ехать равномерно или притормаживать в повороте(с выжатым сцеплением и брошенной педалью газа) то может заглохнуть. После этого будет заводится от одной до 5 минут. Причем всё это время даже не схватывает и на педаль газа не реагирует. Сегодня вообще, после того как завелась не набирала обороты больше 2 000 оборотов. На машине в основном езжу на газу, но последние 2 дня специально езжу на бензине и проблема как была так и осталась. Причем на бензине ещё и ХХ нестабильные и если ехать в натяг то может дергать немного. Вчера с утра вообще отказывалась ехать, заводилась и глохла, но как только перешел на газ, то сразу появились и ХХ и нормально набирались обороты. Заводить на газу не получится, т.к. ГБО 2-го поколения. Сразу скажу: лямбда отключена, ДТОЖ в норме, расходомер волговский(правда при включении зажигания показывает завышенное напряжение). Что может так глушить двигатель, ведь и на газу и на бензине машина глохнет? Катушку менял осенью, ставил немецкую.
  7. Makc76region
    Makc76region Новичок
    24 апр 2014
    2
    Audi/B4.АВК.2.0E
    Доброго времени суток. Возникли проблемы с ХХ на прогретом двигателе АВК Digifant: обороты плавают,часто проскальзывает что вот-вот заглохнет,а после набирает обороты в нужный диапазон и снова плавают. К этому в добавок двигатель тупит при нагрузке(провалы в оборотах на ускорении при полностью открытой заслонке). Пытался выставить зажигание в итоге ели позднее,то двигатель тупит,а ХХ в норме. Ставил раннее,то возвращался к начальной проблеме и золотой середины так и не нашел. ГБЦ в норме,свечи,форсунки,ВВ и трамблёр тоже. В чем может быть проблема,куда капать дальше? Заранее всем спасибо!
  8. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    Наверно читать первую страницу этой темы))
  9. Makc76region
    24 апр 2014
    2
    Audi/B4.АВК.2.0E
    Почитал,не раз и не впервые.) Возможно что то пропускаю или не догоняю. Не против если знающие люди меня носом ткнут,проблема уже сильно поднадоела,а электрики руками разводят. Расход в норме и машина работает,но проблема осталась.
  10. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    #4850 Dima75, 24 апр 2014
    Реле №30 проверял? ВАГ ком подключал?
  11. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    мультом на опорном не меняется, напруги на фишке где 2 провода (опорный ведь отдельно черный) нет. Все реле и предохранители целы.
  12. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    возможно где то подсос воздуха. Осмотри все шланги воздушные, а трубку идущую на вакуум вообще отсоедини у воздушного коллектора и заглуши болтом (только ехать так не надо)) и проверь будет ли проблема с заглохом. Еще в целях проверки подсоса есть смысл снять патрубок идущий на грибок воздухана и тоже заглушить чем нибудь (дабы исключить подсос через неисправный гриб. Если есть донор, проверить клапан холостого хода.
    зы: лямбда отключена как то не очень ))
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.358
    A8Q
    т.е. подогрев лямбды не работает.
    надо искать. для начала определи чего нет. плюса или массы.
  14. mihalyth
    mihalyth Новичок
    15 фев 2014
    38
    б4 2.0 ABK
    ни один из этих проводов не дает на корпус напругу, плюса значит точно нет (на заведенной ведь должна быть только или еще и при включенном зажигании?)
  15. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    у меня только на заведёной есть напруга
  16. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    да во тоже думаю, что где-то подсос. Визуально всё в норме, буду на выходных всё глушить :)
    ЗЫ а лямбда лежит новая, просто руки ни как не дойдут что бы её подключить, этож надо под машину лезть :D
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.358
    A8Q
    Лямбда-зонд для Audi 80 B4 2.0E ABK.
    почитай, там и схемы есть.
  18. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    #4858 Alexsander88, 28 апр 2014
    Народ , вопрос такой
    Имеем ауди 100 2.0 ABK
    Машина нормально заводиться на горячую и на холодную
    ХХ держит 800
    Теперь сама суть вопроса : при работе на холостых появились провалы , обороты падают где то до 100 и сразу же восстанавливаться в норму,
    Началось после промывки форсунок и регулятора ХХ
    По вагу ошибок нету, с чего начать искать причину провала?
  19. Dima75
    Dima75 Живу я здесь
    15 май 2011
    1.452
    Костромская обл.
    попробуй регулятор ХХ почистить,мне помогло
  20. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    собственно это после этого и началось...
