B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
  3. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    Мужики так и некто не подскажет куда надо копать ?
  4. thgrom
    thgrom Новичок
    28 мар 2013
    53
    90B3 89 2,0E ABK
    Попробуй снять фишку с ДТОЖ /синюю/
    У меня примерно такое было, сейчас без ДТОЖ гоняю
    Sent from my W11 using Tapatalk 4
  5. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    не помогло, я её снимаю потом завести не могу
  6. thgrom
    thgrom Новичок
    28 мар 2013
    53
    90B3 89 2,0E ABK
    Попробуй здесь
    http://vwpassatb4-club.ucoz.ru/forum/21-59-1
    Покопаться авось найдешь проблему, да и для общего восприятия понимания принципа работы этих двигателей
  7. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Наблюдается тенденция что тема загибается, вопросы у людей остаются, но ответов нет. Избавляются люди от старья в виде degifant.
  8. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Спасибо, позновательно, хотя в принципе и так всё знал.
    Проблема в человеческой лени, в принципе и та понятно что может быть сломано, но разбираться неохота, хочется сразу залесть в нужный орган и устранить проблему.
  9. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    Вобшем нашел я проблему , проблема была в катушке зажигания.
  10. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    как определил?
  11. thgrom
    thgrom Новичок
    28 мар 2013
    53
    90B3 89 2,0E ABK
    Красава, только не пойму почему такая переодичность, ведь должно или работать или неработать
  12. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    вот имено почему то работает то не работает сам в шоке ,но предположение было такое что машина пока холодная все работает но как прогревается то начинается , как определил ( до этого много поменял и сделал а имено бензонасоса , дачик хола ,чистка хх, ну и шланги от подсосов убрал) изначально когда появилась эта проблема машина заглохла и не заводилась , было решено насос , когда заменил бенза насос, я поехал , и тут снова заглох, пришел дамой в нет начил искать проблему , нашел тему один человек описывал свои симптомы точ в точ как у меня ,он пишет что истратил кучу денег на диагностов , заменил все что можно было , но не менял дачик хола после замены хола все стало работать как положено,, и тут я вскочил и бегом в магазин меняю дачик хола, и еду и думая ,что вот она проблема была , но через три дня я опят заглох ,руки опустились , комп нечего не показывает из ошибок, все работает но машина не едит,точнее едит но глохнет ,сидел с другом рассуждали что может быть пришли к выводу что катушка зажигания НО почему машина заводиться и работает , а может перегрев катушки может и так , я прихожу дамой , и в нет ишу инфу как проверить катушку на абк, нашел старую тему как один писал проверка катушки мултиметром , я в машину снял катушку взял мултиметор , проверяю и вот она проблема , на рабочей катушки зажигания ,должно быть от 5-9 какихта кОм чтоли а у меня 4.01 ,он и пишет что все что отклонения не правильно .вот тут моя проблема и закончилась .
  13. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
  14. Kuzy75
    Kuzy75 Bad e-mail
    11 апр 2009
    245
    COUPE В4 АВК+В2 ЕР
    случайно нашел причину провала на низах при резком нажатии газа, если плавно, то норм, а если резко, то провал -оказался насос, что для них нехарактерно
    грешил на смесь по воздуху, также зря ДПДЗ поменял
    зимой заправился грязью, чистил бак и сливая бензин визуально увидел, что насос вяленько качает, заменил, и о чудо попал провал внизу
  15. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    ПОМОГИТЕ
    Здравствуйте! Помогите, беда с машиной А6, двиган АВК 2 л. инжектор - 4 форсунки, 95г., машина иногда дергается, может сама набирать обороты и сбрасывать их кратковременно, расход топлива немного прибавился, при сильной перегазовке - черный дым, сменил топл. фильтр, воздушный, изменений нет, в воздухане сажа, свечи тоже в саже, плюётся из глушителя сажей, зимой даже бампер черный был, на холостом ходу работает с небольшой детонацией, то изредка давится почти до заглоха и резко набирает обороты; при езде, особенно переключаясь на пониженную передачу - та же история. Если ведь какая-то форсунка переливает, то в том цилиндре свеча будет черная, а тут во всех. Диагностеры говорят все в норме по показаниям датчиков, машина исправна, порекомендовали заменить датчик температуры, поменял - без изменений. Посоветуйте, а то перебирать все сервисы денег не хватит и матов не наберешься:moderator:.
    Заранее спасибо.
  16. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    948
    А6 avant 2.5tdi
    Так и есть,все уже разжевано и вопросы одни и те же.
  17. Водолей68
    Водолей68 Участник форума
    12 сен 2012
    132
    А6 С4 АВК 2L 95.
    Повысился расход это на сколько примерно? И расходомер стоит проверить, походу сдох.
  18. Evgenn
    Evgenn Новичок
    27 апр 2010
    65
    А100\с4 2.3мкпп 91
    1) сделай диогнстику
    2) пропаяй реле №30 или купи новое,
    3) проверь лямду
  19. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    поподробнее опишите, что за релюшка №30 и где находится, лямбду диагностеры проверяли, сказали норма, расходомер покупал оригинал и ставил 2 года назад, тогда только дергалась ине набирала обороты, были провалы газа, но не дымила, и не воняло не сгоревшим топливом, поменял когда, сразу стало всё хорошо.
    А вот вы говорили о предохранителе №25, он где стоит, где его искать, и отмечены они (реле и предохранитель) номерами что ли?
    И еще возможна ли такая херня из-за забитого катализатора?
  20. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    по расходу еще не сказал, где то 16 литров (полугородской режим езды)
