B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Руслан0707
    Руслан0707 Новичок
    10 янв 2011
    28
    B4/ 2.0E Avant
    Проверь давление в топливной рампе на обратке. Возможно регулятор давления сдох. У меня похожие симптомы были. Поменял регулятор давления сейчас ок.
  2. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Находится оно за пластиковой обшивкой справа от правой ноги переднего пассажира
  3. александр тх
    александр тх Новичок
    2 май 2014
    21
    а6/с4 2,0 95
    а какие симптомы были на регулятор давления?
  4. александр тх
    2 май 2014
    21
    а6/с4 2,0 95
    год назад поменял насос топливный, ставил китай. прошел год начинает при нажатии на педаль тупить, а потом срываться
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня такие же симптомы были на двух китаëзных насосах, один так умирал, а второй, когда достал из бака, то обнаружил, что на насосе сеточка забита в хлам. На родном насосе такой сеточки нет и шмурдяк бы проскочил до фильтра, который гораздо проще и дешевле заменить. Поставил родной VDO, 3й год все в норме, тьфу 3 раза!
  6. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    реле 30 нашел, ничего в нем не болтается, но все равно пропаял, подскажите еще где найти предохранитель №25, пожалуйста.
  7. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    и за что он(предохр. №25) отвечает?
  8. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    подскажите, пожалуйста, где находится регулятор давления топлива, лучше ссылку с фото или видео как поменять, напомню А6 1995г.в. АВК
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #4949 Alekc, 1 июн 2014
    Стягиваешь трубку, которая идёт от дросселя, вытягиваешь стопор и тянешь регулятор из топливной рампы. Предварительно стравить давление в системе, иначе бенз выстрелит и желательно делать на холодном движке, чтоб бенз вдруг не вспыхнул
  10. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    ALEKC ,а ты с какого города ?
  11. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    -как проверить работает он или мертвый, сколько он стоит, знает кто?
    -про предохранитель(№25) так и не сказали, где его искать
    -подскажите еще, как проверить уровень масла в коробке , как долить, где отверстие, сколько должно быть его по объему?
  12. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    кировская обл, Санчурск
  13. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    бляха нев тему ответил, извините
  14. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    :D я у Алекса спрашивал , который с Казахстана .
  15. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Из Актобе
    Проверяется он при проверке давления в топливной системе манометром. Подключаешь манометр в систему, на холостом давление должно быть 2,5 атм., скидываешь трубку, которая идет от дросселя на регулятор, давление должно вырасти до 3 атм., одеваешь назад, опять 2,5 атм. при прогазовках давление так же должно подниматься до 3 атм., глушишь двиг, давление должно держаться 2 атм., это означает, что и бензонасос, и регулятор работают исправно и форсы не пропускают
  16. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    да я уж понял и извиняюсь
  17. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    сколько он стоит новый, не знаешь?
    подскажи пожалуйста:
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Новый он стоит в зависимости от фирмы от 500р. до 6000р. за оригинал, номер оригинала 037 133 035 C
    По коробке подсказать не могу, сам не в курсе.
    Что за предохранитель 25? Для чего он вообще и с какой целью ты его ищешь?
  19. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    #4959 коля_80, 1 июн 2014
    выше в форуме прочитал про него, тоже с проблемами как у меня людям советовали сменить 30 реле и 25 предохранитель;
    а что по маслу в коробке?
    этот предохран. как говорят для подогрева лямбды
    где его искать?
    Алекс, слушай, а от избыточного давления в системе может периодически не всегда подтекать бенз на соединениях шланг-трубка (топл.) или они просто износилисьГ?
  20. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Это он от старости протекает, я себе переделал по этому способу www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=356542 переделал только подачу.
    На счет подогрева лямбды, ты проверял на фишке подогрева лямбды напряжение?
