B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Экзист да, инет магазин. Ты заедь на СТО и попроси просто проверить давление в системе, а сам смотри на манометр и делай как я тебе написал. Или тебе уже проверяли и приговорили твой регулятор?
  2. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    нет не проверяли, ладно попытаю счастье:engineer:
  3. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    #4983 коля_80, 4 июн 2014
    Привет знатоки немцев! РДТ таки не удалось пока проверить, времени нет на сервис, зато прочистил(промыл бензом) РХХ, и машина вроде стабильно заработала без детонации, какая была, даже дымить перестала, гарью перестало пахнуть, чуток поработала, проверил свечи, стали белеть, несказанно обрадовался, что не пришлось покупать РДТ, проехал 10 км, и капец!!!!!!!!!!!!!!!! при торможении движком на 2 и 3 передачах стала дергаться, и при наборе скорости особенно на 3 передаче её за жопу держат, опять дымит. Что еще может быть в этом случае, какую целенаправленную диагностику посоветуете делать?:confused::help: Прямо по пунктам, если можно.
  4. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    И еще: может кто сказать какое сопротивление на контактах ДХХ должно быть норм., или какой то другой показатель, что можно измерить тестером, чтобы определить живой он или нет?
  5. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    куда все пропали? уж 3 день вымер сайт?:shock::rant::rant::rant::accordion:
  6. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Сопротивление должно быть 2-10 Ом. Мыть его лучше Карбклинером или растворителем. Проверь синий ДТОЖ и расходомер
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ты какие именно провода от лямбды отключал? Те, что на обогрев, на которых напряжение проверял?
  8. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    да я отключал + и -, а черный не трогал, короче я поставил нов лямбду и когда отключаю подогрев ничего не меняется, это че походу черный провод до этого просто не контачил, что ли, или что то другое, я уж запутался вовсе бля,:hot: бухать пойду:beer:
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    + и - это подогрев лямбды, а одиночный который, это сигнальный, то есть через него идут показания с лямбды на мозги, его и надо было отключать
  10. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    куда дели 251 страницу?:confused:
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #4991 Alekc, 10 июн 2014
    Видать удалили, так как был оффтоп, то есть твои вопросы и ответы на них не совпадали со смыслом и названием данной темы "B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага..."
  12. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    я так и понял, что модеры пошуршали
  13. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    Алекс, короче я заменил лямбду(бош), и что ???????????????, ничего не поменялось как временами дергалась, так и дергается, как воняла гарью так и воняет, как перегазовывала сама - всё это же:confused:, похоже надо забыть и ездить дальше не ломая голову, и не опустошая кошелёк:cry:
  14. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Дело твое, но по сути, не такая уж и сложная система, при желании можно найти причину
  15. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    #4995 коля_80, 11 июн 2014
  16. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    На блоке двига прикручена масса от ЭБУ (мозгов), если контакт плохой, могут быть разнообразные глюки в работе двига. А если отсоеденить эту массу и запустить двиг, то мозги сгорят. Такая вот серьëзная масса
  17. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Если не забуду, сфоткаю
  19. сазонов андрей
    10 июн 2014
    15
    80/б4 2.0Е 92г.
    Люди добрые , подскажите пожалуйста что делать с моим случаем! Временами плавают обароты двигателя , то нормально , то с 900 до 1100 ! В наших краях с нормальной диогностикой туго. Ездил к одному , сказал что датчик DMRW менять. Узнал стоимость этого датчика , навело на мысли , а точно ли он ! Если он не работал , то обороты постоянно плавали бы , а они время от времени . Поехал на другую диагностику , так там что лес , то дрова ! Толком сами объяснить не смогли , говорят всё в порядке , но что то не работает ! Может кто сталкивался с такой проблемой ? действительно это этот датчик ?:confused:
  20. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    что за датчик? по русски скажи, а то у меня похожая ситуация, и еще димит черным и воняет несгоревшим
