B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Такой оригинальный совет, чувствую я бы без него не справился.
    Всё, побежал снимать да светить.
  2. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Ты просил совета, я дал. Больше в данную проблему не буду лезть!
  3. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    Драгоник, мож ты еще скажешь по моей машине, в какую сторону мне рыть? Может встречался с такой же хернёй как у меня?:confused:
  4. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Домой приду, выложу схему подключения ЭБУ, прозвонишь тогда все провода. У тебя видать какой-то провод глючит, у меня так общая масса на ДХ, датчик дроселя, температурный датчик и расходомер глючила, заменил полностью провод и глюк пропал.
  5. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    #5025 коля_80, 16 июн 2014
  6. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
  7. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
  8. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
  9. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    Прошу прощения, что так долго, работы было много. Вот ссылка, от куда сам брал http://vwts.ru/page03_dig.html
    Там много чего интересного про наш Digifan.
    ЗЫ тебе необходима ссылка
    Trouble-Shooting Digifant 38: Interface - Signal Locations (eng.) Распиновка контактов интерфейса Digifant (38 pin)
  10. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    спасибо, вот только бы разобраться в этом чуде-юде :shock:
  11. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    У тебя, скорее всего, вариант В. Перевести может тот же google.
  12. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    ага спасибо, но дело не в переводе, а понимании схем
  13. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    лучше бы какое нибудь видео или фото
  14. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    тяжелый случай......ты мне предлагаешь пол машины разобрать? :D
  15. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    :Dслушай, а такая бодяга с машиной может быть из-за глюков датчика дросселя? или другие там признаки бывают?
  16. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    отключи дроссель и поезди без него и увидишь :) но вряд ли это он.
    посмотреть бы параметры на прогретой машине через ваг-ком, когда она коптит.
  17. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Всё я сдаюсь. Пора машину сдавать на утиль.
    Заводишь машину обороты ХХ 400. Жмёшь педаль газа, начинает пердеть воздухозабоник, и ноль реакции. Как прогрелась, обороты стали подниматься до 4тыс.
    Попробовал прокатиться, трогается только при условии если не давишь на педаль газа. Едет только на холосты, а жмёшь педаль совсем глохнуть начинает. Свечи при этом чистые.
    После глушитель нагрелся так, что аж дым пошёл в районе ручки КПП. Думал уже загорится сейчас и сгорят все проблемы раз и навсегда, но обошлось.
    Ещё раз задам вопрос: почему может так нагреваться глушитель?
    Почему при нажатии на педаль газа начинает подпёрдывать ввоздухозаборник? (такое ощущение что пытается заглатывать воздух и захлёбывается)
    Дайте последний шанс, а то придётся сдать на утиль или разборку за 20 т.р.
  18. Андрей 75
    Андрей 75 Старожил
    13 апр 2008
    6.774
    Ауди продан .
    Смотреть зажигание .
  19. nikolai293
    nikolai293 Участник форума
    13 фев 2011
    207
    в4 авк авант 95г
    Как вариант - клапана и смотреть зажигание по всем меткам и старым дедовским методом. Свеча первого горшка долой, вместо нее пробку (хоть из газеты) и проворачиваем вал. Как зашипит или выскочет пробка, подгоняем поршень до ВМТ и смотрим метки. Лет надцать назад на пятерке помогло.
  20. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Как его смотреть? Шкивы, бегунок по меткам, что ещё смотреть?
    Высоковольтные провода, бегунок, крышка трамблёра новые. Катушку менял лет назад, сопротивления в норме.
    Свечи чистые, это же показатель хорошей искры.
    Почему подозрения на зажигание?
