B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=181610
  2. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    Раз в полтора года у меня стабильно такое случалось. Только расход не 20, а 12-13л, коптит ужасно. Но, при отключении лямбды ничего не происходит. А когда ставишь новую, нормально начинает работать только через сутки. Это меня просто вымораживает, сразу начинаешь думать что проблема была не в лямбде. На следующий раз уже сомнений не было что надо менять лямбду.
  3. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Друзья, менял гофру, и нашел фишку с оторвавшимися проводами, фишка 4 пиновая, но задействованы только четыре. Находится она под дроселем, там их две одна ближе к водителю, а другая к пассажиру, вот она и есть. Подскажите на что она, и как это влияет на работу двигателя? Провода желтый/черный, черный/серый, белый.. По схеме ни чего такого не нашел..
  4. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    p.s машина не та что в профиле, а ABK
  5. Nyrov
    Nyrov Новичок
    26 июн 2014
    11
    80/b4 2 quattro 92
    У меня такая же история
  6. Alexsander88
    Alexsander88 Живу я здесь
    16 апр 2011
    1.574
    A4 b7 BPW turbo quattro
    фото фишки закинь сюда)))
  7. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    Теперь по моей проблеме - лямбду отключал ездил реакции ноль.вообщем перелопатил,перепроверил все датчики в машине и сегодня попал случайно к одному электрику и по его совету сделал следующее - сигнал от лямбды идущий на мозги коротни на массу и сниму клему на пару минут и потом поезди и посмотри - вообщем так сделал И пилять, о чудо, мозги стали реагировать на отсутствие лямды и появилась ошибка, уже прогресс ,на свечах появился белый налет - вообщем поменял лямбду от таза,копыть вроде прошла и расход вроде упал .проехал тока 50 км.
    Теперь стала тупи на низах.....:hot:
    И еще вопрос , ищя какие провода от лямбды от ВАЗа прицепляються на просторах инета и форума наткнулся на 2 мнения по поводу подключения
    Вариант 1: черный-черный,белый-белый,белый-на массу,серый - на массу
    Вариант 2: черный-черный,белый-белый,белый-белый,серый - на массу
    сделал по второму
  8. globi
    globi Живу я здесь
    11 июн 2006
    1.062
    Audi Q5 2.0 TDI
    всё правильно сделал.
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Что-то я затупил.. задействованы только три..
  10. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    примерно такой разъём у меня на корректор фар.
  11. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    какой корректор? около заслонки дросселя стоит эта фишка, я бы тоже хотел узнать, на что она
  12. briass
    briass Завсегдатай
    3 окт 2008
    640
    Audi A6 avant 2.0 ABK 1995, ГАЗ-67Б 1952
    разъём ДПДЗ+ еще один разъём должен быть на микрик
  13. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    #5073 Dim4ik, 29 июн 2014
    По тому что нашёл в гоогле, то моя ошибка была в том что я не упомянул что машинка то с автоматом. А с автоматом ДПДЗ имеет два разьёма - один на мозги ДВС, а другой на мозги автомата. Так вот этот разьём и будет от автомата.. Правильно?
    Тогда сопутствующий вопрос: как это влияет на работу автомата?
  14. Alexsander88
    16 апр 2011
    1.574
    вроде как на кик даун
  15. руслан123
    руслан123 Новичок
    30 июн 2014
    1
    А6/C4 2.0 ABK 1995
    помогите мне разобраться у меня 2 АВК работая на холостом появлються перебой иногда не бывает и работает нормально, а после обороты стали завышаться после оборотов поменял датчик хол запуска оборот стал нормальным но заводиться утром плохо то есть завожу заводиться и глохнет и так 5-7 раз и нормально работает на горячем тоже нормально
  16. e.kuzmi4
    e.kuzmi4 Новичок
    14 дек 2013
    10
    A6/C4 2.0 16v 94г.
    Обороты плавали у меня- подсос воздуха был, заводилась плохо как на горячую так и нахолодную -синий датчик(только оригинал ставь)
    Отправлено с моей трубы))
  17. Voanerges
    Voanerges Новичок
    31 июл 2012
    35
    А100/45 2.3 91г.
    Уважаемые соклубники и знатоки!!
    Помогите пож найти причину неисправности!...
    - полное отсутствие искры!!! (когда снимаешь колпачек с свечи и кидаешь на массу-ничего нет...)
    В динамике выглядело след образом, сначало на больших оборотах(скорости) начались резкие провалы, как будто кто-то откл зажигание и резко вкл...
    в общем дергалась! в городском режиме (на мал оборотах-было все норм!)
    Потом начала уже на малых дергаться!!
    Потом появились сильные хлопки в трубу!-после него машина глохла и долго нужно было крутить стартером...чтоб завелась...
    но после очередного хлопка-больше не завелась!!!
    искры нет!
    топливо поступает-насос работает!
    мерил вольтметром напр на катушке, где входящее напр подходит +/- ничего нет!!показывает 0 при вкл зажигании!!
    даже на штекере комутатора, который рядом тоже 0!!!:shock:
    получается что ток к катушке дажене поступает!!!
    подскажите пож куда копать???
  18. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Датчик Холла в трамблере
  19. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    первое, смотри провода, я выше кидал схему.
    По проблеме, свечи мокрые? Если да, то это не датчик холла. Смотри провод идущий от катушки до мозгов.
  20. Voanerges
    Voanerges Новичок
    31 июл 2012
    35
    А100/45 2.3 91г.
    А его как то можно проверить? (на работоспособность)
