B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Не знаю как на 2.3, на 2.0 АВК если умер датчик Холла, то при прокрутке стартером бензонасос работать не будет. Как писал Dragonik выше, выверни свечи и посмотри, если мокрые после неудачных попыток завести, то это не датчик Холла, а если сухие, то он. Ну или попроси кого нибудь крутить стартером, а сам слушай насос в баке, гудит=мокрые свечи, не гудит=сухие свечи и не рабочий датчик Холла.
  2. Voanerges
    Voanerges Новичок
    31 июл 2012
    35
    А100/45 2.3 91г.
    #5082 Voanerges, 6 июл 2014
    Хорошо, спасибо за совет, завтра займусь этим!
    Кстати, когда вкл зажигание, то бензаносос подкачивает!...
    мне еще сказали что с сигнализацией могут быть проблемы, и она блокирует катушку...незнаю...
    вобщем смотреть буду...
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    У меня когда Холла умер, при вкл. зажигания насос тоже гудел как обычно пару секунд. На счет сигналки, у меня стоит Томагавк с автозапуском, есть блокировка стартера, то есть, если закрыться в машине и попытаться запустить, то никакой реакции, как будто АКБ нет. Еще есть обходчик иммобилайзера, при его глюке машина запускается и тут же глохнет. Судя по году у тебя иммобилайзера быть не должно. Может сигналка у тебя другая и защита от угона реализована как то по другому, блокирует искру, или ЭБУ. Отключи ее от питания и проверь, запустится, значит точно сигналка
  4. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Вот еще на другом форуме человек объяснял, как проверить Холла и коммутатор:
    КАК НАЙТИ ИСКРУ ..........
    Сигнал можно проверить..\\ наличие сигнала \\ ..Свет-диодом от зажигалки....Можно прибором...Но диодом по моему удобней и видней....
    Как проверить Д.Х...Для этого надо проверить наличие напряжения на Д.Х..\\ Естественно зажигание включить \\..Это крайние контакты на разъёме....Можно прибором ...можно свет-диодом....
    Затем СМОТРИМ СИГНАЛ ЕСТЬ ИЛИ НЕТ...С Д.Х..\\ датчик холла \\ Только теперь подключаем средний контакт на разъёме Д.Х....И крайний....Крутим стартером ..Диод должен моргать...
    Если на Д.Х всё нормально ..\\ диод моргает \\ ..Смотрим так-же ..Наличие напряжения на ключе \\ коммутаторе \\ что стоит возле или на самой катушке...Так-же крайние ..питание ...А крайний и средний ...Это наличие сигнала....
    Вот и всё........!!!!!..................Света- диод ..последовательно с сопротивлением ..Порядка 1--1,2 кОм ..
  5. Dragonik
    Dragonik Живу я здесь
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    насос качать будет в любом случае, а вот форсунки не будут открывать при неисправном ДХ
  6. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
  7. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Светодиодом проще будет. Так же можно один светодиод оставить в фишке ДХ, а второй в коммутаторе и пусть моргают там себе. Если вдруг опять проблема с запуском, глянул под капот, моргают, или нет
  8. Dragonik
    14 сен 2010
    1.211
    А6 Av Q 2.5TDI
    кому что.... Я проверял обычной цешкой, у меня вообще пропала масса на ДХ.
  9. Voanerges
    Voanerges Новичок
    31 июл 2012
    35
    А100/45 2.3 91г.
    Извините, а что такое цешка?...
    вообщем у меня пока следующее!-
    сегодня машина завелась, как это не странно и норм работала!
    но я на этом не остановился а решил протестировать в движении-
    и опять история повторилась!!-пропала искра!
    причем она резко пропадает, как будто обрыв в цепи...
    -и когда двигатель раскручиваешь больше 4000об.
    (на малых оборотах "обрыва" пока не происходило.)
    что это может быть?:shock:
    сигнализацию я исключаю, потому что я ее отключил!
    остается ДХ и может какое нибудь реле?..
    (причем когда происх "обрыв"-стрелка тахометра сильно скачет!)
    но что самое для меня загадочное- когда машина мин 5-10 постоит
    -она опять заводиться!!
    Вопрос- мертвый ДХ так себя может вести??
    или это он так умирает?
    почему машина через время запускается??(как будто что то остывает..)
    напряжение ко всем контактам ДХ подходит- 11в.
    между средним и крайними прим по 5в (при вкл зажиг)
    к катушке тоже подходит!
  10. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #5090 Alekc, 8 июл 2014
    Цешка, это тестер, мультиметр. Возможно, что и ДХ умирает, поставь светодиод, как я выше писал. Только машина заглохла и не заводится, проси кого нибудь крутить стартером, а сам под капот смотреть светодиод, если во время прокруток стартером светодиод моргает, значит ДХ жив, если нет, то значит дело в нем.
    У меня непонятки с машиной года 3 были, то на горячую летом не заводилась иногда, то на холостых провалы, чистил РХХ, не помогало, хотел новый брать, за тем начала глохнуть при троганьи с кондером и уже в этом июне начала глохнуть при резком нажатии газа, после чего отказывалась заводиться долго, а если и заводилась, то не на долго. Взял на разборке трамблер в сборе и все проблемы ушли. А так тоже было ощущение, что что то перегревается и двиг начинает глючить и глохнуть
  11. Джонсон 728
    Джонсон 728 Участник форума
    16 окт 2013
    155
    А80/В4 2.0 АВК 93г
    У меня ДХ так же умирал, поставил новый датчик БОШ полтора года полет нормальный
  12. Voanerges
    Voanerges Новичок
    31 июл 2012
    35
    А100/45 2.3 91г.
    расскажи где заказывал!!
    а то я в шоке когда посмотрел сколько он стоит!!:eek:
    (чувствую это из-за него!)
    правда ли, что можно 8-шный поставить?? (говорят...)
    (надеюсь что он дешевле...)
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    #5093 Alekc, 8 июл 2014
    Вообще ДХ продается вместе с трамблером, цена космическая. Но для АВК можно отдельно купить ДХ Bosch 1237031296, цена меньше 100$, не знаю, подойдет ли по креплениям на AAR, принцип работы у ДХ один, подойдет и 8чный, цена копеечная, только нужно будет потрудиться, чтобы вставить его в свой трамблер. Поищи в инете, наверняка есть мануалы по переделке 8чных ДХ.
  14. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    доброго времени суток, товарищи! подскажите, снял катализатор, сильно бренчал, высыпались от-туда все внутренности, так можно ездить с пустым? если нельзя, то почему и что может произойти?:confused:
  15. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
  16. gerat
    gerat Участник форума
    14 ноя 2008
    261
    Ауди 80 АВК
    Ничего не будет, езди на здоровье загрязняй экологию))) звенеть только будет неприятно да чек возможно загориться если он есть вообще у тебя, изменений глобальных точно не жди. Я наоборот купил бу кат вместо выбитого, звон надоел противный)))
  17. коля_80
    коля_80 Новичок
    28 май 2014
    67
    А6 1995г. 2,0 АBK
    че такое чек?
  18. rastik
    rastik Новичок
    9 дек 2010
    60
    A6/c4 abk
    ошибка выскачит на панели приборов
  19. Антоха777
    Антоха777 Новичок
    28 мар 2014
    77
    Ауди А6 С4 АВК 2.0 95г
    Кто нибудь пробовал на рабочем двигателе АВК 2.0Е снять фишку с ДМРВ? Каковы результаты? Лично у меня сразу глохнет, даже не подумав работать. Если у кого работает, то что это может быть?
  20. griwaev
    griwaev Участник форума
    17 июн 2012
    146
    audi 80b4 2.0E
    Аналогично.
