B4 ABK Digifant - Дергается. Поиск бага...
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем vladik7b, 23 сен 2007.
  1. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Audi 80/B4 ABK 1994г.в.
    Я заказывал, правда, больше года назад и не могу точно сказать, что из Германии (поставщик на сайте не показывается) - пришёл недели через три. Кстати, у нас многие позиции у официалов по цене такие же или дешевле, чем в exist, особенно, если скидку выбить ... некоторые, правда, дороже.
  2. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Спасибо огромное, нигде в интернете такого описания не встречал ... когда входил в группу 000 - не все условия были выполнены ... пора скачивать Эльзу, видимо, полезная программа.
  3. Dimakgb
    Dimakgb Новичок
    1 авг 2008
    92
    AUDI 80 B4 1992г
    #503 Dimakgb, 1 июн 2010
    Я уже только ей и доверяю
    Вот мой переведенный файлик. правда не до конца тоже. Видать я ошибся, он состоит из 6 групп. Дома еще посмотрю в Эльзе
  4. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Спасибо. Очень похож на мой (ещё не проверял в работе с VagCom 3.11).
  5. Dimakgb
    Dimakgb Новичок
    1 авг 2008
    92
    AUDI 80 B4 1992г
    у вас более правильно переведен на русский литературный язык. каждый в принципе делает так, как ему лучше читать и понимать
  6. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Audi 80 B4 1993 г.в., ABK 2.0, Digifant
    Пожалуйста подскажите подойдет ли мне ДПДЗ с номером 037907385N от фолькса с впрыском DIGIFANT. они внешне вроде одинаковые.
  7. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Если оба датчика имеются в наличии, то можно проверить их посадочные места и замерить их параметры, т.к. ДПДЗ - это обычный переменный резистор. Если параметры будут отличаться не более, чем на 5-10%, то должен подойти.
    Следует замерить обычным мультимером:
    1. Общее сопротивление - судя по схеме подключения важный для ЭБУ параметр
    2. Сопротивление 5-7 промежуточных положений, причём имеет смысл мерить между подвижным контактом и обоими крайними. Важно наиболее точно померить положение ХХ и полного газа.
  8. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Если бы у меня была возможность потрогать их я бы так и сделал не задавая вопросов.
  9. Edward_V
    Edward_V Новичок
    20 май 2010
    45
    Чтобы с уверенностью ответить на вопрос совместимости надо, конечно, знать параметры, но их производители, как мне кажется, упорно скрывают, даже, для неоригинальных деталей. Я, например, подбирал себе недавно лямбду, но так и не нашёл каких-либо параметров для кандидатов, кроме установочных размеров и описания, что это самый крутой лямбда из всех. Вопрос интересный - может кто знает, где можно добывать полные параметры по номеру детали?
    А по поводу ДПДЗ - моему предыдущему было 15 лет и он был ещё рабочий - поменял только из-за профилактики, более того, его можно починить (я это делал со своим - и он нормально работал до замены): разобрать (куча защёлок), почистить внутри спиртом, пропаять все места пайки, если резистивный слой сильно изношен, то сдвинуть подвижной контакт немного внутрь окружности изогнув его пластину ступенькой. Если сделать всё аккуратно, то ещё столько же проработает.
  10. ka8725
    ka8725 Новичок
    11 июн 2010
    2
    Audi 80/B4 2.0E
    Всем доброго время суток! Уж не знаю даже с чего начинать... У меня проблема с Ауди 80 B4 ABK (2.0E). Все замуты с этим реле №30. Купил машину совсем недавно. Сначала была проблема с разгоном, большое CO. Продиагностировал VagCom-ом и нашел 2 ошибки: клапан адсорбера и лямбда-зонд. После замены клапана машина стала вести себя намного лучше (по крайней мере теперь педаль газа в пол не проваливается), CO естественно завышено из-за лямбды. Оную заменил на универсальный. Машина начала дергаться и даже глохнуть - причина была в подогреве лямбды-зонда, которого не было. Восстановил поставив предохранитель, его тоже не было на месте. Теперь CO в норме, машина едет, но все равно не то. Бывают периодические рывки, особенно при переключении передачи с 1 на 2 и 2 на 3. Начал рыть решение проблемы в интернете и мне очень повезло что я нашел этот форум. Проблема судя по всему в этом злосчастном реле №30. Его, как оказалось у меня тоже нету :)
    Теперь объясню, почему у меня нету предохранителя и этого реле... А еще неизвестно чего не хватает. Когда я залез под рулевое колесо: это туда, где находится реле 30 и предохранитель лямбды я увидел такую картину. Куча порезанных проводов, которые просто так висят и крутая сигналка Tomahawk 9000 (запуск двигла дистанционно работает). Так вот, я бы без вопросов установил это реле 30 если бы не одно но: 3 провода (черно-белый, зелено-желтый, коричневый) отрезаны и просто так болтаются, куда они идут и для чего они я не знаю и не могу определить, за исключением коричневого - это масса (определил по схеме). Кстати, черно-белый по схеме тоже как бы можно понять что в ЭБУ идет в разъем 7. А вот зелено-желтый я так и не нашел. Помогите, пожалуйста, рзобраться куда эти провода нужно запитать (особенно зелено-желтый). И как это реле на самом деле работает и для чего нужно (хотелось бы знать где какое напряжение нужно чтобы было. я пока знаю, что красный +12, коричневый -12, на черном у меня +12 после включения зажигания)?
  11. gordey_32
    gordey_32 Новичок
    30 авг 2009
    79
    Реле 30 это реле питания блока управления. если оно не работает или его нет то битание на блок управления идет через обмотку клапана ХХ (если не ошибаюсь). на днях буду ставить борт компьютер посмотрю какие у меня провода подрлючены. отпишусь. если это поможет.
  12. Константинн
    Константинн Новичок
    7 июн 2010
    10
    Всем привет.тоже интересуют какие провода подключать на реле 30.
    Пока разбираюсь с провалами сам,завтра если не получится напишу какие глюки я вычислил))))))
    Спасибо!)))))):beer:
  13. Андрей 75
    Андрей 75 Заблокирован
    13 апр 2008
    6.782
    Ауди продан .
    #513 Андрей 75, 12 июн 2010
    Предохранитель подогрева лябда зонда стоит в коробке предохранителей (общей) в подкапотном отсеке .
    У меня со снятым реле № 30 , не включается зажигание .
  14. Димон на Аванте
    Димон на Аванте Участник форума
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Подскажите, можно ли настроить расходомер на АВК-ашке с помощью шнурка и Ваг-Кома, а то один нехороший человек покрутил до меня регулировочный винт на расходомере, вот теперь мучаюсь ...
  15. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Расходомер можно попытаться настроить исключительно механически по технологии которая тут уже фигурировала.
  16. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Алексей М., если Вы про тему где расписано про ремонт расходомеру, то есть один ньюанс - на заведённом моторе в таблице приведены не эталлоные данные ... Может ещё какие варианты есть ?
  17. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Если это не эталонные, то тогда что? И где эталонные. Ведь там человек конкретно пишет, что пытался настроить свой расходомер по те цифры и получил точность +- 0.03 вольта. И второе, один мой знакомый подстройкой расходомера снизил расход по городу на 2 литра.
  18. Константинн
    Константинн Новичок
    7 июн 2010
    10
    #518 Константинн, 13 июн 2010
    Здравствуйте!:)
    машина та же ,что и у всех здесь и мотор ABK.
    тачка дергается и сбрасывает обороты .
    менял,подкидывал :
    расходомера 2 штуки, датчик дроссельной заслонки ,температурный датчик охлаждающей жидкости,реле 30 пропаивал (как оно должно работать? завожу движок и оно сразу срабатывает)
    самое интересное, завожу и еду следующим образом - снимаю минусовую клемму ,отключаю температурный датчик охлаждающей жидкости , жду пару минут и завожу движок затем ставлю датчик назад и еду как будто ни чего и небыло.
    помогите пожалуйста уже неделю так ежу )))))))))))))))):icon_suicide:
  19. Димон на Аванте
    11 июн 2009
    123
    Audi A4\B5 1,8 ARG
    Алексей М., дико извиняюсь, может мы про разные темы говорим, не могли ли бы Вы ссылочку на ту тему про которую говорите скинуть ?
    Спасибо !
  20. Алексей М.
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    Врядли про разные.:hi:
    http://audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
    Конечно в статье не было указано, что это именно эталонные цифры. Но раз человек пытался именно к ним привести, то я решил, что это именно оно.:shock:
